tomkaso
78 -
83334 Inzell
TS-T0 99
Supermoto, Smart
Maschinenbautechniker
Hallo Zusammen, bitte um Info bei welchen Modellen 451 eine Lenkradschaltung vorhanden ist. Gruß Tomkaso
Plötzlich starke Motorgeräusche 450 Modell '99 105.000 Km
tomkaso antwortete auf tomkaso's Thema in SMARTe Technik
HELP !!! Ich brauche dringend Euere Hilfe. Gruß Tomkaso -
Hallo, falls die Steuerkette, Spanner die Ursache sind, wie kann ich diese prüfen? Gruß Tomkaso -
tomkaso erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo Zusammen, ich fahre einen 42 Modell 1999 Benzin 40KW mit 105.000 Km Laufleistung. Bisher hatte der Smart einen Ölverbrauch von ca. 400ml / 1000Km und der Motor lief sauber und ruhig. Folgendes Problem: Bei der letzen Fahrt am Samstag (ca. 50Km) habe ich festgestellt dass plötzlich der Motor starke metallische Geräusche macht (Rasseln, Klappern). Jetzt wird Drehzahlabhängig das Klappern entsprechend schneller und lauter oder langsamer und leiser. Bitte dringend um Hilfe was die Ursache sein könnte bzw. wie ich was prüfen kann. Ich habe die Befürchtung, dass der Motor den Geist aufgibt. Kann das Klappern von einen Ventildefekt kommen? Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Tomkaso -
Hallo, ich habe festgestellt, dass bei meinem Oldliner eine Feder hinten gebrochen ist. Reicht es, wenn nur diese ausgetauscht wird, oder ist es ratsam dann die Federn hinten an beide Seiten zu erneuern ? Bitte um Info. Gruß Tomkaso
Hallo, ich suche 2 Stück Sommerreifen 135/70 R15 ohne Felgen. Bitte Angebote per E-Mail oder PN. Gruß Tomkaso
Smart lässt sich nicht mehr starten wenn er warm ist
Hallo Zusammen, ich habe einen neuen OT-Geber (Kurbelwellensensor) eingebaut und das Problem ist behoben :) Vielen Dank nochmals für die Tipps. Gruß Tomkaso -
Hallo, suche Kurbelwellensensor (OT-Geber) für Smart 42 / Modell '99 / 600ccm / Benzin / 40KW. Teile Nr. A 003 153 95 28 Bitte Angebote, Infos zu Bezugsquellen eine PN senden. Gruß Tomkaso [ Diese Nachricht wurde editiert von tomkaso am 25.02.2012 um 19:53 Uhr ]
Hallo Steffi_Holger, bitte schick mir eine PN bzgl. OT-Geber (neu, gebraucht, Preise ...). Gruß Tomkaso -
Hallo Zusammen, hat jewand eine günstige Bezugsquelle für einen OT-Geber (kurbelwellen sensor) ? Danke Tomkaso -
Wo sitzt das Pumpenrelais? Wie kann ich dies prüfen? Danke für die Unterstützung. Gruß Tomkaso -
Hallo Steffi_Holger, der Anlasser dreht ohne Probleme. Kann es sein, dass doe Kraftstoffpumpe defekt ist? Aber dann dürfte der Kaltstart ja auch nicht funktionieren? Oder? Gruß Tomkaso -
Hallo Steffi_Holger, beim letzten mal habe ich den Smart nach ca. 30 Minuten und vielen Versuchen starten können. Beim Losfahren im 1. Gang ist er aber nach 200 Meter wieder ausgegangen. Dann habe ich wieder etwas gewartet und habe Ihn dann doch nach einigen Versuchen zum Laufen gebracht. Die 50Km Fahrstreche nach Hause hat es dann aber keine Probleme gegeben. Beim Starten im kalten Zustand hat es bisher nie Probleme gegeben. Gruß Tomkaso -
Hallo Zusammen, ich fahre folgenden Smart: Smart 42 / 600ccm / 54PS / Benzin / Laufleistung 102.000Km. In den letzten 2 Monaten hatte ich schon zweimal folgendes Problem: Nach einer Fahrt und warmen Motor (Anzeige 80°C) habe ich den Smart abgestellt. Nach 30-45 Minuten Standzeit ließ er sich nicht mehr starten. Erst nach längerer Wartezeit und Abkühlung des Motors ließ ers sich dann erst nach vielen Versuchen starten. Bitte um Hilfe zur möglichen Schadensursache und Behebung. Vielen Dank Tomkaso
