greenslot
98 -
Alle erstellten Inhalte von greenslot
Leuchtweiteregulierung im Scheinwerfer tauschen
greenslot antwortete auf greenslot's Thema in SMARTe Technik
Hab gestern Abend mal versucht die Antenne zu lösen, da hat sich leider nichts gerührt. Der Antennenfuß hat aber auch schon ein paar Risse, da habe ich komplett Ersatz bestellt. Neu für 30 Euro (Antenne inkl. Fuß) geht doch. Das man Halterungen vorsichtig sein muss, habe ich gelesen, trotzdem danke! Soll man dann alle beiden zusammen tauschen? Und kann man dieses Angebot wahrnehmen? Oder doch lieber zwei gebrauchte von Bosch kaufen? Der Motor rattert so weiter vor sich hin, wenn man aber die Regulierung betätigt und wieder zurück stellt, scheint er sich wieder zu fangen und dann ist ruhe im Karton. ;-) -
Empfiehlt es sich gleich beide Motoren zu tauschen? Wenn schonmal die Haube unten ist. :) Hab den linken Motor vorhin mal getestet, manchmal funktioniert alles wunderbar, manchmal macht er faxen und dreht durch. -
Habe ich, aber ich probiere es erstmal, ob ich sie vielleicht doch runter bekomme. Wer weiß. Von Hand lässt sich auf alle Fälle nichts drehen. ;-) Ist der Einbau vom Antennenfuß kompliziert? -
Was haltet Ihr von dem Angebot auf eBay? -
Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass ich das hin bekommen könnte, wenn ich mir so die ganzen Anleitungen anschaue. Antenne muss wohl weg, wenn ich das richtig sehe, sonst müsste man das Panel über die Antenne heben. Dann muss ich mich erstmal um die kümmern und eventuell für Ersatz sorgen. Dann die beiden Dreiecke weg, dann Grill, dann Panel. Den Scheinwerfer kann man ja öffnen und man muss ihn nicht abschrauben, oder? Spiegel aus dem Scheinwerfer, neuer Motor rein und dann wieder zusammen bauen. Hab ich was vergessen? :-D -
Ist der Tausch des Motors komplizierter als die Demontage des Frontpanels? :) Muss da eigentlich die Antenne weg? Denn ich glaube, die ist ordentlich fest. -
Leider sind die Anleitungen auf evilution mittlerweile kostenpflichtig - war doch nicht immer so, oder? Gibt es da eine Alternative? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir das alles zutrauen würde, daher wäre eine bebilderte Anleitung schon gut. -
Hallo zusammen, bei mir auf der Fahrerseite gibt der Leuchtweiteregulierung auch ein paar Töne von sich. Wenn man das Frontpanel und den Scheinwerfer ausgebaut hat, wie geht es dann weiter? Muss man den Scheinwerfer öffnen oder ist der kleine Motor irgendwo hier zu sehen http://www.evilution.co.uk/451 ? Vielen Dank für eure Antworten!
Nur einen Reifen tauschen, wenn sie einen Sommer alt sind?
greenslot erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, ich bin im Oktober mit meinen frischen Sommerreifen über eine Metallstange (vielleicht 3mm im Durchmesser) gefahren und diese hat sich dann tief in den Reifen gebohrt. Musste kurz ziehen, bis ich die draußen hatte. Jetzt würde ich den einen Reifen gegen den selben tauschen, sofern es den noch gibt. Der Reifen ist ein Sommer alt und ich bin da vielleicht 5-6000 Kilometer gefahren. Spricht da was dagegen oder sollte man gleich beide Tauschen? [ Diese Nachricht wurde editiert von greenslot am 11.03.2013 um 18:34 Uhr ] -
...und KNACK, da war er ab !
greenslot antwortete auf Allu-Paule's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Guten Morgen, mir ist das selbe eben auch passiert. Muss man den Rest des Hebels raus pulen und den neuen einfach drauf stecken? Und gibt es die Hebel irgendwo im Netz zu bestellen? -
Außenspiegel lässt sich nicht mehr verstellen
So, der neue Außenspiegel ist da und siehe da... die Schrauben passen nicht (mehr). Da wurde wohl im Laufe der Zeit die Schraubenaufnahme geändert. Auf alle Fälle passen die Blechschrauben nicht mehr in das "normale" Gewinde. Jetzt braucht man M5x10 Schrauben, dann geht der Tausch wirklich fix. -
Wie man den Spiegel zerlegt, das weiß ich ja jetzt, aber wo der Fehler steckt, ist mir noch nicht klar. Müssen die Bowdenzüge eigentlich fest in dem Joystick sitzen, oder dürfen die beim zurück schieben des Joysticks auch raus fahren? So ist das nämlich gerade bei mir. -
Also, zerlegen und wieder zusammen schrauben kann man den Spiegel ja leicht, aber den Fehler finden? Neeeee... Hoch und runter lässt sich der Spiegel verstellen, aber nach links (aussen) geht es nach wie vor nur manuell. Der Joystick ist auch komplett links und geht nicht mehr mit, wenn man den Spiegel nach aussen schiebt. Da geht der Joystick vom rechten Spiegel noch wunderbar mit. Wie läuft das denn mit diesen Bowdenzügen? :-? Wenn man die Innenverkleidung runter macht und den Ring samt Gummikappe löst, kann man das ja gut sehen. Auf ebay gibts ja neue Spiegel für gut 30 Euro. Soll man da gleich in einen neuen investieren? -
Moin, mein linker Außenspiegel (450, manuell) lässt sich nicht mehr richtig verstellen. Manche Bewegungen mit dem "Joystick" nimmt er noch an, manche aber nicht. Man muss ihn dann immer mit dem Finger zurecht schieben. Kann es sein, dass da was ausgehängt ist? Wie kommt man da am besten ran? Muss man dafür den Spiegel abmontieren?
Schwarzer Haken / Becherhalter fliegt immer wieder aus dem Sitz
greenslot antwortete auf greenslot's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Als ich das letzte Mal drauf geschaut habe, waren (noch) zwei schwarze Clips dran. Gibts mehr? -
Hallo zusammen, beim Smart 450 gibt es doch in den Sitzen einen schwarzen Haken / Becherhalter - wie nennt sich das Teil denn genau? Auf alle Fälle fällt das Ding bei mir in letzter Zeit immer wieder raus. Gibt es da einen Trick, wie man das befestigen kann? -
[Suche] Gummipropfen für Kofferraumabdeckung (450)
greenslot antwortete auf greenslot's Thema in Biete / Suche / Tausche
Danke, für die Tipps. Die Suche hat sich nun erledigt! -
greenslot erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Ahoi, ich suche einen dieser Gummipropfen, welcher auf den Stangen der Kofferraumabdeckung drauf ist. Vielleicht kann mir ja damit jemand aushelfen? Zahle dafür natürlich auch. Dreht sich da um einen Smart 450. -
Hallo, mich würde mal Interessieren ob bei der Summe von 3500 Euro, die immer genannt wird, wenn es um einen Austauschmotor vom Smart Center geht, auch die Einbaukosten mit dabei sind? Nicht das ich einen Motor vom SC will, mich interessiert das nur mal so.
Service / Inspektion fällig - Alternative?
Ich komme aus der Umgebung von Stuttgart. Die Werkstatt aus der Anzeige ist zwar nicht gerade in der Nähe von mir, aber eine Überlegung wert. -
Moin, bei unserem Smart Bj.2003 ist nun wieder Service B fällig... seit dem letzten Service A vor einem Jahr ist der Smart gerade mal 6000 KM gelaufen. Sollte man trotz der wenigen Kilometer den Service B in Anspruch nehmen oder reicht auch A? Lasst ihr euren Service im Smart-Center machen oder gibt es eine vernünftige Alternative? Mache mir halt Gedanken für 'n Service wieder 400 Euro rum zu bezahlen, obwohl das Auto so wenig gefahren wird. -
Kann mir niemand sagen wie der Grummi genau heißt?
Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen wie der Gummi heißt, der den Tankeinfüllstutzen umschließt? (Fortwo Bj. 2003) Gibt es eine Möglichkeit den online zu bestellen? Das nächste Smart-Center ist nicht gerade um die Ecke. Danke für eure Antworten! [ Diese Nachricht wurde editiert von greenslot am 16.09.2009 um 10:15 Uhr ]
