Erlo
17 -
bei Hamburg
- Homepage
Informationselektroniker
ah gut, also kann ich rein theoretisch um DIE perfekte blaue Beleuchtung von Tacho und Display zu haben einfach die passenden Glühlämpchen kaufen und diese an stelle der LEDs einsetzen. Gibt es dann trotzdem Probleme auf keinen Fall Probleme was die Helligkeit etc betrifft? ----------------- Gruß Torben Airler.de
doofe Frage, aber wo wäre denn da der Unterschied, ob man nun blaue LEDs nimmt, oder blaue Glühfunzeln? Ich meien das Endresultat sollte dann doch trotzdem das gleiche sein oder? ----------------- Gruß Torben
also ich hatte das TachoSet (http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2127_Tachoumbau-MCC-Smart.html). Und dabei halt das Problem mit der Tachoscheibe gehabt, sodass ich nun halt Blau Rot habe (also Tacho Rot(original) und Display blau) Die anderen wären aber evtl auch noch mla interessant, würde mich über Erfahrungsberichte freuen, wenn jemand die schon kennt... :) greetz Torben
Moin moin, ich habe mittlerweile schon viele mögliche Ursahcen für mein Problem gefunden aber die beiden wohl wahrscheinlichsten sind wohl Vergammelte Bremsbeläge oder Federbruch. So aber erst mal zum Anfang: mir ist in letzer Zeit aufgefallen, das meine Kugel kurz vor Ende des Bremsvorganges sporadisch ein Knacken vorne Rechts von sihc gibt und gleichzeitig ein kleiner Ruck durch das Bremspedal geht. Mein ForTwo hat nun mittlerweile auch annähernd 58 tkm auf dem Buckel und soweit ich weiß sind die Bremsen nie erneuert worden, was wenn ich richtig gelesen habe bei 50 tkm gemacht werden sollte. Wie auch immer da mich das gestern etwas gewurmt hat habe ich mich nach der Arbeit mal halb unter das Auto gelegt um vielleicht etwas zu erkennen was auf die Ursache schließen lässt. konnte aber nichts verdächtiges sehen. Aber da dies beim Bremsen in Zusammenhang mit einem kurzen Ruck im Bremspedal vorkommt würdet ihr mir da zustimmen das ich mal die Bremsen überprüfen oder wechseln lassen sollte? Vielen Dank im voraus! Gruß Torben ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Erlo am 06.05.2010 um 21:20 Uhr ]
Hey Super Vielen Dank shcon mal für eure Zahlreichen Antworten... also noch mal Allgemein: der Smart hat allgemein bei mir ne helle Tachoskala und bei den Originalleuchten war der Orangegelb ausgeleuchtet. Allerdings ist die Tachonadel schon recht gut beleuchtet bei mir, hmmm ich denke ich werde mir das mit der plasma scheibe mal anschauen. Hat da zufällig jemand Anleitung parat, wie man sowas macht? Ansonsten frage ich gleich mal google :) Greetz
Moin moin liebe Smarties :) ich habe mir dieses Wochenende blaue LED's von Wiltec eingebaut und ein relativ unbefriedigendes Ergebnis erhalten: Und zwar ist die Tachoskala bei mir nur äußerst schwach beleuchtet.... und ich hätte gerne lieber folgendes Ergebnis gehabt: Beispiel (Bauart meines Tachos mit gewünschter Blauer Ausleuchtung) Ich hatte mic hzuerst mit dem Händler in Verbindung gesetzt, von dem ich folgende Antwort erhielt: Quote:es kann sein, dass die Zifferblätter durchgefärbt oder gelb beschichtet sind, dann würde nur rot gehen um dieses Problem zu behebenStimmt diese Lösung? bzw. gibt es eine bessere? (außer die Original wieder einzubauen?) Danke im voraus!! Greetz Torben [ Diese Nachricht wurde editiert von Erlo am 21.02.2010 um 19:25 Uhr ]
Fremdradio statt dem Original einbauen... Unsicherheit :S
Erlo antwortete auf Erlo's Thema in smarter Sound
ja, ich muss das Radio an haben, damit die Displaybeleuchtung an geht. -
Quote: Am 11.02.2010 um 09:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Hast Du eine Anschlußbelegung des Radios? Ja und ich habe die Verdrahtung auch umgedreht also 4 mit 7 getauscht. Aber gut ich dachte das wäre bei alle Radios so, das man die oihne Zündung oder Motor anschalten kann, aber dann halt nicht, kann ich mit leben. Quote: Am 11.02.2010 um 09:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Meinst Du, daß die Displaybeleuchtung immer aktiv sein soll, wenn das Radio eingeschaltet ist oder nur wenn Du das Licht eingeschaltet hast? Auch dazu gibt es einen Anschluß im Stecker und zwar liegt der auf Pin 6 Kl. 58 Beleuchtung.Nein ich meine schon das die Beleuchtung nur aktiv sein soll wenn ich auch Abblendlicht anhabe. im folgenden mal die Anschlußbelegung: 1, 2, 3 = unbelegt 4 Dauerplus 5 Antennenspannung 6 unbelegt 7 12V (Zündungsplus) 8 Minus da 6 unbelegt ist scheint diese Funktino nicht unterstütz zu sein wenn ich euch richtig verstehe, oder? -
So jetzt habe ic hdas Radio drin und prinzipiell funzt das auch. Allerdings habe ich noch ein Probleme: 1. ich kann das Radio nur anschalten, wenn ich den Motor anhabe bzw. die Zündung an ist. - Warum? bzw. Lösung? Außerdem noch eine Frage: weiß jemand ob, warum das Radio nicht beleuchtet ist, wenn es aus ist (Motor und Licht an) um die Uhrzeit zu lesen? Danke im voraus! -
Moin moin, oki die beiden habe ich nicht, sondern lediglich die zwei Lautsprecher. Dann brauche ich wohl entsprechend auch keien Frquenzweiche einbauen, richtig?! Vielen Dank für die Hilfe!! Greetz Torben -
Hallo Murks und Mudel, ganz ehrlich mit dem Begriff Hochtöner kann ich (noch) nicht sehr viel anfangen war bisher was Hifi angeht eher nicht so veranlagt ;-) aber ich habe vorne unter der Windschutzscheibe zwie Lautsprecher soweit ich weiß. - bzw. woran erkenne ich das ich Hochtöner habe? Gut dann werd ich mal schauen wo ich die finde :) Gut danke für dieses Kompliment, dann werd ich mir wohl halt nur die richtigen Kabel raussuchen müssen und umtauschen. Greetz -
Moin moin, ich habe mal eine Frage zu einem Thema, das schon mehrfach behandelt worden ist, wo ich mir nun aber doch etwas unsicher geworden bin: ein Fremdradio einbauen. Und zwar habe ich mir heute gerade ein neues Autoradio geholt, da meine Kugel (Smart Coupe mit EZ 2003) nur die einfachste Radio ausführung hat und ich auch ganz gerne mal CD hören möchte. So nun zu den Punkten, in denen ich mir unsicher geworden bin: 1. Was benötige ich noch zusätzlich? 2. Was muss ich "umbiegen" damit es passt? Nur die Dauerplus und Zündungsplus Kabel (bzw. dies über Adapter)? Zu 1. ich habe oft schon gelesen das ich mir eine Radioblende holen muss... (gibt es die nur beim Smart Center oder krieg ich den auch in nem normalen Autofachgeschäft - wohlgemerkt nach Bestellung?) außerdem muss ich wohl entweder einen Adapter kaufen oder selber rumbasteln was den Anschluß an die Stromversorgung betrifft oder? Was genau muss das für einer sein? Des weitern war auch oft noch eine Frequenzweiceh erwähnt... Brauche ich die, oder ist das nur für bestimmte schon vorinstallierte "Hardware" nötig? (Ich glaube meine Kugel hat nur die Grundausstattung an Hifi bekommen) Besten Dank im voraus! Greetz Torben
ja genau ich habe die beiden "überschüssigen" Kontrollleuchten verwendet und dies funktioniert. Okay darauf werde ich dann achten!
Hallo, ich habe heute mal die Lämpchen durchgetauscht, und werde diese in naher ZUkunft dann wohl gegen LEDs tauschen. Der Umtausch hat super und einwandfrei funktioniert!! Vielen Dank!
Okay... Danke! ich werd mal schauen und mich dann noch mal melden.
