smarti33
    6
  • Wohnort
    Birkenfeld
  • Beruf
    Elektromechaniker
Aktivieren
  1. smarti33
    Fehler P0716
    Vielen Dank an alle 😃 Werde mit einem anderen Gerät an die Sache gehen und mich gegebenfalls nochmal melden. Gruß Manfred
  2. smarti33
    Fehler P0716
    Der P0716-Code zeigt an, dass der Computer des Fahrzeugs ein Eingangssignal vom Motordrehzahlsensor erhalten hat, das in irgendeiner Weise falsch ist. (laut Google)
  3. smarti33
    Fehler P0716
    Hallo Marc, laut Anzeige ist es wohl der Drehzahl Sensor / Turbine Gruß
  4. smarti33
    Fehler P0716
    Hallo CDIIer, vielen Dank. Werde dann mal mit einem anderen OBDII Sanner prüfen. Trotzdem meine Frage : Wo genau sitzt dieser Sensor. Kann mann diesen selber wechseln und /oder überprüfen ? Gruß Manfred
  5. smarti33
    Fehler P0716
    Hallo, bin nun seit 19 Jahren stolzer Besitzer eines Smart Fortwo Cabrio 451. Baujhr ist 2008 / Benzin, 52KW Seit einigen Tagen leuchtet bei meinem Smart die Motordiagnose Leuchte. Nach Rücksprache mit einer Smart Werkstatt tippe man auf eine von den beiden Lambda Sonden. Natürlich würde auch ein Betrag für das Auslesen des Fehlerspeichers enstehen. Nun habe ich mir einen OBDII Scanner besorgt und es wurde folgender Fehler festgestellt. (siehe Foto) Meine Frage an das Forum: Wo genau sitzt dieser Sensor. Kann mann diesen selber wechseln und /oder überprüfen ? Würde mich über entsprechende Antworten freuen. Liebe Grüße aus BIR Manfred
