johng
6 -
Quote: Am 18.10.2009 um 20:52 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben: Dafür kanns außer den schon von Smarttom genannten Gründen auch folgende akustische Gründe geben: - die Eimer sind nicht genau gleich groß. Der Unterschied ist nicht riesig, aber leicht vorhanden. Normalerweise sollte die zwar nicht hörbar sein, wäre aber zumindest theoretisch denkbar. (eher unwahrscheinlich). Glaube ich auc nicht. - du hast die Eimer nicht gleich gut gedämmt und die Rohre nicht auf beiden Seite luftdicht verschlossen. Bis aufs Gramm genau, und Luftdicht verschlossen sind beide Seiten auch. - durch die Innenraumakustik klingt die rechte Seite einfach anders als die linke, erst Recht wenn man auf dem Fahrersitz sitzt. Das glaubst du wohl selbst nicht ;-)), egal wo ich sitze, der Baß ist nicht halb so tief wie der auf der rechten Seite. Hört sich an als vorher, ohne die Wandler... Dass sich ein Subwoofer im Kofferraum anders anhört, wenn er links oder recht ist, ist ja allgemein bekannt. Setz dich doch mal auf den Beifahrersitz und versuch, den Unterschied zu reproduzieren... Kann ich nicht, der Baß geht nicht auf der rechten Seite :(( ----------------- Hifi-Music.de - der kompetente CarHifi-Shop mit allem rund um den SMART :) :)
Quote: Am 18.10.2009 um 14:38 Uhr hat SMARTom geschrieben: Wenn du meist dafür noch extra ´nen zweite Beitrag zu eröffnen ..... man kann beim verkabeln der Frequenzweiche was falsch machen. Hast du +/- vielleicht an der Weiche verdreht? Ja habe ich schon getauscht, ohne Besserung, gleicher flacher Baß Ansonsten wäre es nicht das erste Mal, das ein schadhaftes Produkt von Axton wieder an den Verkäufer zurück gegangen ist. Hast du vielleicht die Chance andere LS zu testen? Leider nein, an der Ansteuerung liegt es nicht, Kanäle habe ich schon getauscht, muss daher am LS oder der Weiche liegen. Die Weichen kannst du ja für den Test belassen ;-) ----------------- No Airbag! Wir sterben wie Männer = 42 BR450 = A180 CDI
Hallo Leute, erst einmal danke für eure Hilfe :lol: Nachdem ich den sw. Stecker ab und wieder aufgesteckt habe, hatte ich wieder eine Anzeige un die Beleuchtung funktionierte wieder ! Aber: Die Motorsteuerungsleuchte leuchtete :o Also Stecker wieder ab und drauf und siehe da, die Kontrolleuchte war aus :lol: Also dass war das, soweit so gut. Nun würde ich gern das Prob. mit dem Lautsprecher noch lösen, was kann das sein? LS defekt oder die Weiche? Wer hat einen Tipp? Nochmal danke für die Unterstützung, ich habe mich schon beim freundlichen gesehen... JohnG [ Diese Nachricht wurde editiert von johng am 18.10.2009 um 19:24 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von johng am 18.10.2009 um 19:25 Uhr ]
Hier wirds vielleicht klarer: Mein Axton 212 System klingt am Axton 500 unterschiedlich! Habe beide Schallwandler wie beschrieben modofiziert und nun klingt der rechte nicht so bassstark wie der linke.... Habe ich etwas falsch gemacht, ist der rechte LS defekt? Danke JohnG
Quote: Am 17.10.2009 um 20:04 Uhr hat SMARTom geschrieben: Hast du das Kombiinstrument wieder angeschlossen? ja habe ich Geht die Beleuchtung von ggf der Uhr oder DZM? nein geht auch nicht Zum Sound ... hast du die Frequenzweichen richtig angeschlossen? da kann man doch nichts verkehrt machen oder? direkte leitung vom verstärker angeschlossen, selbst wenn ich die Leitungen tausche hört sich die rechte ganz flach an, nicht so bassstark wie die linke!?
HAllo zusammen, nun wende ich mich an euch, da ich nicht weiter weiss. Habe an meinem 03er Cabrio, die Schallwandler eingebaut, diese vorher wie beschrieben modifiziert. Armaturenbrett raus und wieder rein, alles keine Problem. Habe in die Wandler das oft gelobte Axton 215 eingebaut, dazu einen Axton 500 Verstärker. Soweit so gut, beim ausprobieren stellet ich aber fest das die rechte Box nicht so klingt wie die linke, viel heller die geht nicht so tief runter. Und das das Cockpit keine Anzeige mehr hat! Und ich kann nicht fahren! kann keinen Gang einlegen! Was ist passiert, habe ich eine Sicherung getillt? Wo Was könnte das sein? Warum hört sich der rechte LS anders an als der linke? Bitte helft mir auf die Sprünge.... Danke Gruss JohnG
