mickeymaus
15 -
Wieda
OHA II 200
Angestellte
Hallo Ja der Kupplungsaktuator ist Defekt, vielen Dank noch für diesen aufschlussreichen Tipp, werde noch ein update durchführen lassen. LG
Danke für eure Hilfe, Der Smarti ist jetzt bei CDM GmbH - Meisterbetrieb und Smart Spezialist in Kassel. Die Vermutung war richtig! ;-) LG aus dem Harz
Hallo, vielen Dank für die Antwort, im Display steht "N" egal wohin man schaltet "N" bleibt. Starten lässt er sich nun auch nicht mehr. Gruß
Hallo Community! Wir fuhren mit unserem Smart CDI (451) mit ca. 80 km/h im 5 Gang, als es plötzlich ein Geräusch gab und er von Automatikmodus in den 4. Gang schaltete. Wir steuerten den nächste Haltemöglichkeit an. Der Smart ließ sich nicht mehr schalten und blieb im Modus N stehen. Zuwischendurch waren kurz drei horizontale Balken zu sehen. Er ließ sich auch nicht mehr starten. Würde mich über einen Tipp freuen, was der Fehler sein könnte. Liebe Grüße
Hallo! Danke für die Hilfe, es lag am AGR Ventil und am Ladeluftkühler , indem Öl stand. Der neue hat eine Bypass Bohrung. Nun Dieselt er wieder flott wie am ersten Tag, Die " Smartklinik " Kassel (http://www.smart-motor.net) können wir nur empfehlen !! Und bei Mercedes ( Autohaus Peter ) wollte man uns einen neuen Turbo für viel Geld einbauen! Unglaublich !!! :roll: :roll:
Hallo Liegt es denn überhaupt am Turbo? Es weiss ja niemand was das Auto für ein Problem hat und der Fehlerspeicher sagt wohl nix genaues aus,
Hallo! :) Wir haben einen Smart 451 cdi Cabrio mit dem offenen Dieselpartikelfilter. Baujahr ist 2007. Der Smart hat jetzt 98.000 km gelaufen. Seit einiger Zeit tritt folgendes Problem auf: Beim Beschleunigen wirkt er im oberen Drehzahlbereich schlapp. Er beschleunigt auch etwas wackelig. An Steigungen bleibt er im 4. Gang hängen und schaltet nur manuell in den 5. Die Höchstgeschwindigkeit ist ca. 100-110 km, versucht man darüber hinaus zu kommen, geht er ins Notlaufprogramm. Das Fahrzeug war in der Werkstatt und es wurde der Turbosensor getauscht (280 €), was jedoh nichts brachte. Im Forum habe ich gelesen, dass es am Mischrohr legen könnte. Dieses war total verkokt, woraufhin ich es gereinigt habe. Die Werkstatt sagt nun, am Besten den kompletten Turbo tauschen (ca. 1.700 €). Verstehe ich nicht, da wenn ich anfahre und voll beschleunige, spüre ich dass der Turbo drückt. :-? Was sagt ihr dazu? Liebe Grüße
Hallo! Wir haben uns ein Smart Cabrio CDI zugelegt. Das Problem ist, dass die CD´s nicht mehr ausgeworfen werden. Lt. Aussage des Vorbesitzers hat er gebrannte CD`s eingelegt. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für uns. Es handelt sich um das Radio 10 mit integriertem Wechsler. Grüße aus dem Harz
Hallo Sooo, hab es gecheckt..Das Kabel ist direkt am Stecker abgerissen. Der Lüfter läuft auch nicht mehr nach? Gibt es einen ersatz Stecker? Anlöten wird nix, da der Bruch direkt oben ist. Gruß Christiane
Hey supi das ging ja schnell :) 1000Dank Ja das Anlasserproblem konnte selbst die Werkstatt nicht finden. Im Moment läuft er ... zuletzt wurde das Massekabel getauscht. liebe Grüße :roll:
Hallo Bei meinem Smart CDI Bj 2004, läuft seit ein paar Tagen der Lüfter im Mortorraum ständig. Auch wenn wir Ihn kalt nur kurz anlassen läuft er. Auch wenn der Motor aus ist läuft er ca 1 min nach. Vieleicht weiß ja jemand was unserem kleinen fehlt. Liebe Ostergüße Christiane :)
Hallo Wir haben folgendes Problem an unserem ForTwo CDI (2003). Von der Vorderachse kommt ein klackerndes Geräusch, das drehzahlabhängig ist. Trete ich das Bremspedal nur 1cm ist das Geräusch weg. Kann dies Grat an der Bremsscheibe sein? Die Bremsscheiben sind ca 1 Jahr alt. Vielen Dank im Voraus und ... frohe Weihnachten !!!!
Soooo nun haben wir unseren Smarti wieder, SC hat nichts gefunden, also werden wir wohl wieder irgendwann liegenbleiben. Wir haben beim SC gefragt ob wir Smarti bei bedarf anschieben oder anschleppen können. Man sagte uns das sei kein Problem ist das Richtig`?? Geht das Automatikgetriebe nicht kaputt davon ? Gruß aus dem Harz :roll:
Hallo.... Wir haben ein großes Problem mit unserem Smarti -CDI... Ab und zu kommt es vor das er nicht mehr anspringt. Die Pumpe surrt und Relais klicken aber der Anlasser kommt nicht. 2 mal war er schon mit dem Abschlepper unterwegs und das Smartcenter hat beim letzten mal das Relais vom Anlasser gewechselt (230.-€) leider war das Problem 2 Wochen später wieder da. Nun steht er seit 10 Tagen beim Smartcenter und die wissen keinen Rat, weil er plötzlich wieder läuft....???? Kann uns jemand helfen???? Viele Grüße Mickeymaus aus dem Harz :o :) 8-)
