leugim
464 -
Alle erstellten Inhalte von leugim
Hallo zusammen, ist die Einbusse von 10 Kmh mit der 175/195 Bereifung normal? Danke.
Danke, man muß sich daran gewöhnen.
Hallo, mit welcher Menge wird eine Klimaanlage eines 2003er cdi´s befüllt? ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
hallo, das BT2800 lässt sich wohl nicht ausschalten! Habe ein BT3700 in unserem Audi mit Verstärker & Basskiste verbaut, dieses piepst nicht :-? Irgendwann werde ich mich schon daran gwöhnen ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation [ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 06.04.2011 um 09:52 Uhr ]
habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, der CDI fährt und fährt, selbst unser Audi TDI bekommt 250ml davon, er ist laufruhiger und fährt & fährt...... ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Quote: Am 22.03.2011 um 21:53 Uhr hat Speedy-Frog geschrieben: Quote: Am 22.03.2011 um 10:51 Uhr hat leugim geschrieben: Mein AGR sieht auch wie das oben abgebildetet aus. Kann man die Trennung einfach abziehen? Mein Ihr dieses Rohr, letztes Bild unten rechts ? http://www.ib-electronics.de/new_how_to_assemble_exaust_reflow_washers.pdf Falls du das Rohr ( den Schlauch ) meinst, was nach unten aus dem Mischgehäuse rausgedrückt werden muß, ja. Die Halteklammer ist auch auf dem Bild ganz unten rchts in dieser Anleitung zu sehen. ;-) wie bekommt man die Halteklemmer ab? Benötigt man spizielles Werkzeug? ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Welchen Temperaturfühler? ???Die Seite die zum LLK geht hab ich sicherheitshalber mit nem Lappen verstopft. ??? Hast Du Fotos von den Teilen?
was würde paasieren wenn es in den LLK gelangt? Wären ja nur tropfen!
kann man das AGR auch mit Bremsenreiniger im eingebautem Zustand reinigen? Kann man da rein "sprühen", was kann passieren?
das habe ich versucht allerdings hat sich dies schwierig erwiesen, wollte nichts beschädigen. Der Schlauch sitzt ja ca 1,5 - 2 cm über dem AGR, mal schauen sobald es etwas wärmer wird.
wie bekommt man den oberen Schlauch im eingebauten Zustand ab?
Trotz Motoroptimierung beim cdi nur 135/140 kmh
leugim antwortete auf leugim's Thema in Tuning-Fragen
hatte noch keine zeit um zu MDC zu fahren...werde berichten sobald sich was ergeben hat. ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation -
hätte nicht soviel feedback erwartet :) was ist den nun die Menge die man fahren sollte? Habe von 50 / 80 oder 100ml gelesen, ich selbst habe immer 100ml eingefüllt ist das zuviel? ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Ölverlust habe ich keinen. ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
er geht doch gar nicht in den Notlauf -
Nein es wurde nichts verändert, halt nur das AGR richtig abgedichtet mittels der Scheibe. Bis 120 geht es super, nur nicht mehr darüberhinaus :-? ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation -
und hast du es bei mdc machen lassen?
habe nun gemerkt das die Dichtungen die mir Smart verkauft hatte, zu klein waren. Dies ist bei der Montage an der unteren Schraube nicht aufgefallen. Da diese zu kurz war wurde auch nicht der gesamte Bereich abgedichtet. Neue druf und alles ist wieder gut, und die Kugel ist wieder dicht :-D ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Ist es MDC oder RS geworden? Und wie ist es?
bei MisterDotCom Nein es wurde nur Software aufgespielt. Ich fahr die Tage noch mal dahin, ist nicht weit von mir:) Seit dem Softwareupdate rennt der SMART von meinem Schwiegervater 155kmh, nur meiner halt nicht :( -
die ist eigentlich aufgehoben! -
AGR ist sauber, trotzdem quällt sich der klein der kleine auf 135/140Kmh. Auf 120-125 ist er ruck zuck, dann 6 und es dauert ewigkeiten. Zum Teil kommt er noch nichteinmal auf die 135/140 lt. Tacho. ----------------- Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation -
jemand Erfahrung mit MDC aus Düsseldorf
