moscheri
    7
  1. Danke, schon nachgeschaut. Ohne Erfolgt. Quote: Am 28.03.2012 um 08:20 Uhr hat CDL geschrieben: Hi, hier und da was zum nachlesen. Grüße C.D.L
  2. Hallo. Die Eier zeigen bei Temperatur nichts, aber Tank ist Voll. Ich habe die Batterie über Nacht abgeklemmt. Nichts passiert. Bei Fehlerspeicher wurde kein Fehler hinterlegt. Quote: Am 28.03.2012 um 08:17 Uhr hat ronny1075 geschrieben: Das Anlernen geht nur über den Smart eigenen Tester. Du schreibst, dass in der Anzeige drei Balken stehen. Wie verhalten sich die Eier von Motor- und Kühlwasseremperaturanzeige? Hast Du mal die Batterie für min. 30 Minuten abgeklemmt und dann geschaut, was passiert? Aber mal was ganz anderes, was steht denn im Fehlerspeicher? Wenn im Display drei Balken angezeigt werden, dann sollte auch ein Fehlercode abgelegt sein. Die Idee mit dem Bremslichtschalter ist nicht schlecht, was sich auch schnell prüfen lässt. [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 28.03.2012 um 09:22 Uhr ]
  3. Hallo. Bremslitechtschalter ist ok. Getestet. Quote: Am 27.03.2012 um 22:22 Uhr hat Smarrrt geschrieben: Wie ich gelesen habe kann es auch am Bremslitechtschalr liegen... Grüße, Smarrrt ----------------- Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
  4. Ja gedacht. Aber, ich habe eine andere funktionierende Getriebe ( aus 0,6 Bj.2001) und Aktuator separat angeschlossen. Passiert nichts-drei Balken. Stellmotor mach überhaupt nichts, nur Aktuator (getestet, i.O)macht Geräusche.
  5. Hallo. Ein Smart ForTwo, EZ: 2004 0,7, Tiptronik mit Drei Balken auf dem Display. Ich habe ihn so gekauft und kriege die Balken nicht weg. Wenn ich Zündung ein /aus mache, Aktuator bleibt betätigt und die Stange fährt in das Gehäuse nicht rein. Das heißt, die Kupplung ist voll betätigt. Motor springt nicht ein. So, habe ich bis jetzt gemacht: -Kabelbaum gewechselt -Kein Fehler in Steuergerät hinterlegt -Aktuator, Stellmotor, beide Sensoren an Getriebe wurde ausgetauscht -Zündschloss komplett getauscht Unter dem Sitz gibt’s kein Relaybox mehr. Ich bin schon am Verzweifeln. Ich habe schon alles Mögliche ausgetauscht (außer Steuergerät), aber die Balken sind immer noch da. Hat jemand noch Ideen???
  6. 1. Wenn ich Rückwärtsgang einschalten will, sprang der Gang raus und kann man hören, dass der Gang geht rein und raus und nach eine weile kommen drei Balken. Manchmal, der Gang geht ganz normal rein und fährt das Auto rückwärts ohne Problem. - Kupplungsakkulator wurde getauscht, ohne Erfolgt. - Funktionierender Motor ikl. Getriebe, Kupplung, Akkulator wurde getauscht -ohne Erfolg Kann mir jemand ein Tipp geben, woran es liegen kann. Danke.
