zett
    149
Alle erstellten Inhalte von zett
  1. Danke für die Antwort... Explosionszeichnungen der OE Teile hast du nicht zufällig vorliegen?
  2. '#Smart911a : Ja, dieses Führungsgummi meine ich! # Smart451 : ....suche das Führungsgummi für den 452er Roadster
  3. ....diese Führungsgummis zur Führung der Fensterscheibe hat da jemand die OE Teilenummer bzw. wer sie verkauft? Benötige ein Führungsgummi rechts ( ist eingerissen)!
  4. zett
    Roadster Dachteile
    ..... zu meinem einstellten Bild ( weiter oben mit blauen Pfeilen) Ich habe mir Ersatzklammern/Spangen besorgt. Werden die Restteile der alten Klammer ausgebohrt oder wie sind die befestigt? Oder werden die neuen Spangen geklebt? Wäre nett, wenn mir einer darauf ne Antwort geben könnte. LG
  5. zett
    Roadster Dachteile
    '#CDIler ... ich habe kein Problem damit, dir die Daten zu senden! Hast du eine PN?
  6. ......mich würde deine Antwort auch interessieren! Sind die oben gezeigten Gleiter genietet oder wie bekommt man die ab?
  7. zett
    Roadster Dachteile
    ......wäre nett, wenn jemand kurz antworten könnte!
  8. zett
    Roadster Dachteile
    Hallo zusammen! Habe das Dach meines Roadster ausgebaut. Erwartungsgemäß einige Federn/Spangen gebrochen. Bekomme ich noch irgendwo einzelne Teile dafür? Nicht ausm 3D Drucker! Muss ich z.B. die Nieten des hinteren Verdeckmechanismus aufbohren? Habe gesehen, dass Ersatzteile kleine Schräubchen dabei haben.und, hat eine/r exakte Fotos bzw. schematische Bilder davon, wie z.B. Hammer und Rocker wieder eingesetzt werden? LG
  9. zett
    Roadster startet nicht
    ..... mit eurem Wissenstand bräuchte ich hier gar keine Fragen stellen! Daher bin ich ja gottfroh, dass es dieses Forum gibt!
  10. zett
    ..... werde heute Nachmittag erst mal den Masseanschluß überbrücken.... berichte dann wieder. Danke euch erstmal!
  11. zett
    ....könnte sicher auch sein, dass es hängt. Man kommt da natürlich nur sehr bescheiden ran!
  12. zett
    ....sollte dieser Tipp mit dem Überbrücken der Masse klappen..... das heisst dann, ich müsste den Masseanschluß vom Anlasser/Magnetventil überprüfen ...Richtig?
  13. zett
    Batterie ist recht neu! Ich weiß, dass heisst auch nichts. Aber die Batterie kann ich eigentlich ausschließen.
  14. Hallo! Ich hatte an meinem Roadster draußen (A.....kalt) mehrere Arbeiten durchgeführt, u.a. Fensterheber. Vorher sprang der Smart immer gut an. Als ich dann jetzt starten wollte, drehte der Anlasser 2-3 mal, das wars. Ok, Batterie zu schwach. Also Batterie aufgeladen. Nach kurzer - offensichtlich zu kurzer - Ladezeit, gestartet, wieder ein paar Umdrehungen des Anlassers. Also Ladegerät wieder angeklemmt und 24 Std. Batterie aufgeladen. Lt ANzeige Batterie vollständig geladen. Dann Startversuch! Kein Muks! Zündung geht, N im Display, aber nichts weiter passiert. Außer die Spritpumpe nix. Kein Klicken des Magnetschalters. Sicherungen (Sicherung 1 ) alle in Ordnung. Was könnte jetzt passiert sein? Wo würdet ihr anfangen zu suchen?
  15. Welche Größe haben die Blindnieten der Fensterheber in mm?
  16. Ja, vielen Dank! Hat vielleicht jemand so ein Teil über oder rumliegen?
  17. Moin! Für den Fensterheber (Fahrerseite) benötige ich die schwarze Grundplatte am Motor, worin die beiden Züge laufen. Die Platte ist mit 4 Schrauben befestigt. Hat jemand so ein Teil über? Bzw. hat jemand die OE-nr.? Gibt es eigentlich iwo Smart Ersatzteile mit Explosionszeichnungen zu kaufen? LG
  18. zett
    Türpanel Roadster
    Moin zusammen! Mir steht der beidseitige Austausch der Fensterheberrollen bevor....... Ist es richtig, dass beim Ausbau des Türpanels beim Roadster auch der Kotflügel gelöst werden muss oder funktioniert es wie beim 450/451? Ich kenne es so, dass Spiegeldreieck, Türgriff und die entsprechenden Schrauben gelöst werden müssen und dann kann man es entsprechend aushängen. Und, die Dorne, die man zur Simulation des Dachholmes benötigt, hat da jemand die genauen Maße. Kann man doch selbst bauen, oder?
  19. Habe gerade gestern das Türschloß komplett gewechselt! Anleitung für das Panel ausbauen war richtig gut!!!! Jetzt funktionuckelt alles wieder!
  20. Also so ganz unbewandert bin ich da auch nicht . Ich sehe es auch so wie der Ahnungslose! Es ist sicher nur ein Einstellungsproblem......
  21. Das ist ein Doppel DIN der Marke JMCQ Android 11. Einstellungen habe ich auch schon geschaut. Man kann z.B. von PAL oder SECAM auf NTSC umstellen und so aber sonst iwi nichts gefunden. Das Bild ist ein Mehrfachbild in 12 Quadrate das gleiche Bild... Stelle nachher mal ein Bild ein, bin jetzt beim Job.
  22. Moin! Habe eine originale Rückfahrkamera eingebaut und alles lt. Plan angeschlossen. Es funktioniert auch alles soweit, nur dass das Bild im Radiomonitor ein mehrfach Bild ( 12 x ) anzeigt. Alle Stecker und Anschlüsse nochmal überprüft. Nix ändert sich. Hatte das Phänomen vielleicht schon mal jemand und hat eine Lösung? LG und ein schönes WE
  23. zett
    Smart 451 DAB+
    ...... das war ja meine Frage? Wird das DAB Signal über den "normalen" Antennenanschluß übertragen oder muss zwingend auch der SMB Anschluß verwendet werden??
