zett
    149
Alle erstellten Inhalte von zett
  1. zett
    Kabel Magnetschalter
    Hat keiner eine Idee, was das für Kabel sein könnten?
  2. zett
    .....ich habe heute Nachmittag alles so gemacht, wie es im YouTube vid gezeigt wurde. Anlasser liegt jetzt lose drin, aber wie und in welche Richtung bringe ich ihn raus. Was mir aufgefallen ist beim Ausbauen, dass im Bereich rechts vom Anlasser zwei Kabel rum liegen....sie Bilder. Die enden im Nichts! ( weiß und schwarz, soweit ich das sehen kann ) Hat jemand ne Idee, wo die hingehören? Das blaue abgeschnittene ist das Kabel Nr 5 zum Magnetschalter . Habe es durchgeschnitten und neu verlegt.
  3. zett
  4. zett
    ......oder muss der Klimakompressor doch zwingend raus?🤔 In einem Tread steht, dass es auch so geht..... aber wie?
  5. zett
    Tja, wie bekomme ich denn nun den Anlasser nach wo raus?
  6. zett
    Ja, diese Verbindung ist ok!
  7. zett
    Ja, das kann es ja auch noch sein. Das Problem ist das rankommen! Aber nochmal zum Ausbau des Anlassers.... hast du da ne Idee?
  8. zett
    Blaues Kabel zum Magnetschalter führt Strom wie es soll. Kopfen auf den magnetschalter bringt nix. Hab heute auch mal direkt ein KAbel von der batterie auf den Magnetschalter gelegt. Nix! Denke schon, dass der hinüber ist.
  9. zett
    So, hab das mit dem blauen Kabel gelöst. War mein Messfehler! Mein Ziel ist jetzt den Anlasser auszuwechseln, da sich nix tut beim Starten. Habe mir die Ablasschrauben besorgt und den Motor entsprechend abgelassen. Links im Motor das Gebläsegedöns ausgebaut. Ich sehe jetzt die beiden Schrauben des Anlassers. Könnte die lösen. Aber wie komme ich dann an den Anlasser, um ihn rauszunehmen? Nach unten, oben oder wie? Gefühlt würde ich sagen, geht das nicht. Laut Forumbeitrag braucht der Klimakommpressor nicht ausgebaut zu werden.
  10. zett
    Ok, werde alles mal so checken, wie du es beschrieben hast. Danke!
  11. zett
    ....genau die Leitung. Daher muss doch irgendwas mit dem Relais nicht stimmen!
  12. zett
    Hab im Moment nur mit einer Prüflampe gemessen, aber die blaue Leitung zum Magnetschalter (Nr.5) ( 2,5 qmm²) führt schon Strom nur bei eingeschalteter Zündung
  13. zett
    Es ist ein 2001er Benziner mit Relaisbox unterm Sitz. Das blaue Kabel Nr.5 ( zum Magnetschalter) führt bei meinem Smart aber schon Strom, wenn nur die Zündung an ist. Ist das ok?
  14. zett
    Wenn ich die Zündung anschalte, dann müsste doch - wenn man den Finger auf das Relais T hält der Schaltvorgang zu spüren sein, oder? Wenn sich da nix tut, ist doch erst mal davon auszugehen, dass das Relais defekt ist. Gibt es diese Relais einzeln zu kaufen? Wie kann ich dieses Relais im ausgebauten Zustand testen, ob es funktionuckelt?
  15. zett
    Die Sicherungen habe ich alle überprüft. Sind alle ok. Das Durchmessen werde ich versuchen! Danköööö
  16. zett
    Ich vermute ja, dass das der Grund ist, warum der Motor nicht anspringt. ( Magnetschalter klackt nicht! ). Zündung geht, N erscheint, soweit alles gut... Ich weiß von einem früheren 450er meiner Freundin, die ist damit mal liegengeblieben mit dem demselben Problem. Auto in die Werkstatt. Es war dann ein Kabel, welches iwo unten am Motor herläuft, welches sich durch Bewegung so weit abgescheuert hatte, dass es an das Chassis kam. Welches Kabel könnte denn das gewesen sein?
  17. zett
    Ok, vielen Dank zunächst. Werde es heute Nachmittag mal versuchen nach oben bzw. seitlich zu ziehen, um den Stecker zu tauschen.
  18. zett
    Hallo, bin wieder da! ... lässt sich das Kabel des Magnetschalters - ich kann es von oben sehen und es ist auch schon vom abgezogen - nach unten oder zu Seite soweit rausziehen, dass man mit etwas Platz den Stecker wechseln kann? Wo verläuft es lang? Und wo endet es? Würde es dann vielleicht sogar neu verlegen wollen. Es ist ein 450er, Benziner, mit Klimakompressor!!!
  19. ..... haben irgendwelche Interessenten noch keine Bilder erhalten? Meine Internetverbindung ist im Mom ziemlich sch........ Gruß z.
  20. Hallo! Habe noch einige Teile über: - 1 Satz Styleline Kompletträder (Felgen und Bereifung gut!!!!) Fotos kein Problem - 2 Strikeline 15 " Kompletträder mit WR (Felgen und Reifen TOP, Reifen Conti) Fotos kein Problem - 1 Heck-Gepäckraumabdeckung, schwarz mit Stange - 1 Mittelarmlehne mit Fach , blau, Kunstleder - 2 LED Heckleuchten (links und rechts) - 1 Schubladenfach Armaturenbrett, blau - 1 CD Wechsler Grundig mit Kabel - 1 Heckträger ( Fahrradträger ) Bei Bedarf bitte per Mail melden! Gruß Z. [ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 18.02.2013 um 17:19 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 18.02.2013 um 17:24 Uhr ]
  21. zett
    Brabus Auspuff
    .... weiss denn wirklich niemand, ob sich der Anschlußflansch vom 599 zum 699 Modell verändert hat? Oder ist alles gleich geblieben? Z:
  22. Hallöle! ...ich muss diesen Tread kurz aufgreifen, da hier offensichtlich die Auspuffspezialisten am Werk sind !!! Ich bin kurz davor mir einen NAP Auspuff zu gönnen ( wird bei mir ums Eck produziert). Nur, die sagen eine Passgenauigkeit nur bis BJ 2004 zu. Was ist denn bei meinem Smartie Cabrio BJ 2005, 700 ccm, anders? Hat sich da was am Auspuffflansch geändert? Mir ist da nix bekannt. Wer kann helfen? Gruß Z.
