zett
    149
Alle erstellten Inhalte von zett
  1. Moin! Dank AQUA ORANGE konnte das Problem gelöst werden. Die von mir vermutete Aufnahme war nicht für den Scheibenwischerarm bzw. das Gestänge. Es lag daran, dass das Gestänge sich von den Kugelaufnahmen gelöst hatte. Lt Aqua wohl ein bekanntes Problem! Mal sehen wie lange es hält! Danke Aqua!!!! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  2. Hat denn keiner ne Idee? ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  3. Hallo Aqua Orange! Habe mich wohl etwas kompliziert ausgedrückt. Nicht das Gestänge hat einen Defekt sondern die Gestängeaufnahme. Dabei handelt es sich um eine Art Schraube, die an der Stirnwand der Beifahrerseite ist und das Gestänge aufnimmt. Es ist im Grunde eine Gewindestange, die mit einer Mutter an der Stirnwand gesichert ist und am Ende halt den Gestängearm aufnimmt. Vielleicht ist es jetzt deutlicher. Wenn ich die Mutter dieser Gewindestange abschraube, bleibt die Gewindestange stehen, d.h sie muß aus Richtung der inneren Stirnseite des Fahrzeuges kommen somit unter der Boxenabdeckung! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  4. Moin zusammen! Habe vieleTreads gelesen, aber nicht mein spezielles Problem gefunden. Beim Scheibenwischergestänge ist ( wenn man vor dem Smart steht in der linken Serviceöffnung - dort wo man Scheibenwasser nachfüllt) an der Stirnseite eine Aufnahme für einen Gestängearm am Ende gebrochen, so dass der Arm abgefallen ist. Dieser Bolzen (ähnliche einer Schraube) ist mit einer Mutter gesichert. 1. Gibt es diese "Aufnahmebolzen" zu kaufen? 2. Muß ich zum Entfernen des Aufnahmebolzens innen die Armaturenboxenverkleidung demontieren? 3. Gibts für die Demontage der Boxenverkleidung eine Anleitung? Fragen, Fragen, Fragen, ich weiß, aber Ihr wisst sicher Rat ........ ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  5. Ups, hast recht!!! Ich meine ja auch die Strikeline ... Danke Dir nochmal!! Gruß z. ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  6. Moin! Ich suche zwei Spikeline mit oder ohne Bereifung für die Vorderachse ( 5 J ) beim 450! Hat jemand was rumliegen? Gruß und GUTEN RUTSCH!!!!! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  7. zett
    Strikeline
    Moin! Ich habe neulich einige Treads über die Strikeline-Felgen gelesen. Mich hatte lediglich interessiert, ob man auf einem 99er Smartie fortwo ohne irgendwelche weiteren Umbauten ( Distanzscheiben usw.) die Strikeline (hinten 195 ... , vornn 175 ...) verbauen kann, ohne das was scheuert oder so. Eine Eintragung beim TÜV oder Papiere interessieren mich nicht!!!!! (Will sie ja fahren und nicht vorzeigen!!!) Habe in den Treads alles Mögliche gelesen und war am Ende so schlau wie zuvor! Wenn also einer 'ne konkrete Aussage tätigen könnte, wäre ich dankbar. (Hab die Dinger nämlich schon zu Hause rumliegen) ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken! [ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 21.12.2009 um 17:24 Uhr ]
  8. Moin! Bin kein Freak in Sachen Technik, aber das hört sich an, als ob du ein Massekabel vergessen hast anzuschließen. Hast Du an das Massekabel gedacht, welches meines Wissens an eine der Getriebschrauben befestigt wird? Wird schnell vergessen. Gruß z-
  9. Moin percy! wat sind schon drei Jahre ......... Hab wirklich garnicht drauf geachtet. Danke für den Hinweis!! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  10. Hallo Hermann! Werde mir wohl auch in Kürze die Strikeline auf meinem Smartie montieren. Bräuchte auch ein Gutachten oder Ähnliches für den TÜV-Onkel. Kannst mir das auch mal mailen? Gruß z. ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  11. zett
    DZM
    Hey! In einem Tread habe ich aber gelesen, dass ein einmal freigeschalteter DZM für alle Zeit offen ist; somit müßte es doch auch gehen, ihn freizuschalten, ohne das er montiert ist. Übrigens mein Smartie steht nicht in einem SC, sondern bei einem guten Freund mit Werkstatt somit kostet es mich eh nix!!! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  12. zett
    DZM
    Moin! Funktioniert das Freischalten des DZM am Tester auch, wenn das Teil noch nicht verbaut ist? Mein Smartie befindet sich zur Zeit zwecks Kupplungstausch in der Werkstatt. Ich habe mir jetzt den DZM und die Uhr besorgt, kann sie aber erst nach dem Werkstattbesuch einbauen. Oder muß ich anschließend nach dem Einbau nochmal zur Werkstatt? ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  13. zett
    3 Balken forever ....
    Moin! Habe gestern mit jemanden gesprochen, der meinte, wenn man die Kupplung bzw. den Aktuator neu einlernen will, muß man im Testerprogramm simulieren, d.h. vorgeben, dass ein Neuteil ( z.B. Kupplung) verbaut wurde und dann weiter im Programm das Einlernen der Kupplung/Aktuator ausführen, dann würde es auch klappen mit dem Einlernen. Habt ihr diese Erfahrnung auch so gemacht? Werde es erst morgen mal testen können. Wäre schön, wenn ich vorab schon mal ne Meinung hätte, ob diese Testversion einen Sinn macht. ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  14. zett
    [ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 24.11.2009 um 11:33 Uhr ]
  15. zett
    Moin! So, habe alle Stecker, Relais usw. gecheckt, Wir haben den Smart am Tester soweit wieder hinbekommen, dass er anstatt der drei Balken wieder N usw. anzeigt. Nur, das Einlernen des Kupplungsaktuators führt immer zu einem Fehlereintrag und wird nicht entsprechend ausgeführt. Im aufgebockten Zustand kann man den Gang schalten, die Räder drehen sich. Im abgebockten Zustand hört man nur ein "knackendes Geräusch" und kein Gang wird eingelegt. Aktuator wurde in allen Stellungen verstellt, nix ändert sich. Wie kann ich sicher checken, ob die Kupplung intakt ist und entsprechend trennt? Es ist ein 99er, Benziner, mit 101 Tkm! Das Wägele bringt mit um ........ ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  16. zett
    Spikeline
    Du, sach mal, die Felgen heißen doch SPIKELINE, oder? Im ibäh findet man die Dinger reichlich unter STRIKELINE! Merkwürden!!! :? ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken! [ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 20.11.2009 um 19:57 Uhr ]
  17. zett
    Spikeline
    Ja, sieht megageil aus, da gibts nix! Die Dinger sind natürlich sauschwer zu bekommen und sündhaft teuer! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  18. ...... er hat die Wegstaben wohl mit dem Halsabschneider verbuchselt!!!
  19. zett
    Spikeline
    .... ist das die Lackierung vom Crossblade? ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  20. zett
    Spikeline
    ....... ich finde die passen sehr gut zum Elefantenrollschuh!!! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  21. zett
    Spikeline
    Moin allezusammen! Möchte meinen Smartie neu besohlen, d.h. ich möchte ihn mit 195er Reifen und Spikeline-Felgen vom Roadster bestücken. Zwei Felgen habe ich schon erstanden (mehr oder weniger günstig). Hat noch jemand zwei rumliegen bzw. einen Hinweis auf diese Felgen. (Bitte nicht auf ibäh Neupreisangebote verweisen) Ich meine richtig günstig! Gruß z. ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  22. Ahnungsloser!!!! Ich habe mal gesehen, dass jemand zur Entlastung des Teilastventils so eine Art Plastikdose angeschlossen hatte. Würde dieses Ding das Problem mit dem Oel im Turbolader lösen oder bin ich jetzt auf der völlig falschen Baustelle? Wenn es da was gibt was Sinn macht, hast Du da ne Bauanleitung? ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
  23. Moin! Habe an meinem Smartie jetzt, nachdem es anfangs der Aktuator sein sollte,der ihn nicht mehr schalten läßt, den dritten gebrauchten Aktuator verbaut. Nix ändert sich. Am Tester sind keine Fehler verzeichnet. Mittlerweile haben wir (die Werkstatt meines Vertrauens und ich) - ich meine es war beim Abbruch des Einlernens des Getriebes - drei Balken im Display und nix geht mehr. Was müssen wir machen, um es erst mal wieder sozusgagen "grundeingestellt" zu bekommen, d.h. dass "N" wieder zu bekommen? Es ist zum verrückt werden!!!!!!! ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken! [ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 19.11.2009 um 13:12 Uhr ]
  24. zett
    Subwoofer
    Hallo! Dachte an einen Subwoofer der Marke Pyle. Das ich einen Verstärker brauche ist mir klar, habe noch einiges im Schrank rumliegen.Ich wollte den Subwoofer einfach als Zusatz zur normalen Anlage in einem Smart anschließen. Oder macht das generell keinen Sinn? Gruß z. ----------------- ....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken! [ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 17.11.2009 um 10:31 Uhr ]
  25. zett
    Subwoofer
    Hallo! Kann ich an das normale Radio im 450 (hab zusätzlich einen Wechsler angeschlossen) einen Subwoofer zusätzlich zum ganz normalen System einbauen bzw. anschließen? Gruß z.
