pst1100
    1.513
Alle erstellten Inhalte von pst1100
  1. pst1100
    @ud-10 der Pinguin klopft mit seinen Flossen bis zu 3 Beiträge gleichzeitig (zur gleichen sec.)
  2. pst1100
    fang noch mal von vorne an, ich glaube einen Fehler entdeckt zu haben :-D
  3. ist nur mit StarDiagnose möglich ;-) selbst bei meinn 03er (2nd) zeigen div. OBD scanner 0Fehler an und in der SD findet man dann Abgasrelewante Fehler :evil: lgP
  4. na dann wirds mit ca. 30€ diesmal eine günstigere Rep. lgP PS.: look @ gmx :-D
  5. pst1100
    Smart ist unruhig
    Quote: Am 11.01.2013 um 07:12 Uhr hat Timo geschrieben: Ich sag ja gegen Meinen 451 tauschen. Nimm doch endlich das Tauschangebot von Timo an :lol: :lol: :lol:
  6. Quote: Am 11.01.2013 um 15:42 Uhr hat doggebuster geschrieben: Nun die Frage der Fragen: wie komm ich da ran? das dumme ist nur, das der Griff bei gelösten Panel leichter zu entfernen ist, doch bei Minusgraden kann auch das Türpanel bei der Demontage brechen :roll: lgP
  7. Türgriff ausbauen und alles mit WD40 einsprühen, das reinigt, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert auch bis zu Frühjahr. Wenns wieder wärmer wird alles mit mit einem länger haftenten Sprühfett (auf tieftemperaturbeständigkeit achten) konservieren. lgP
  8. mal was theoretisches: mit dem smart DAS Calculator kann man doch einen Equipment Code erstellen. Lichtpaket wurde beim 450er P25 genannt Habe leider keine SD, aber da gibt es doch den Punkt ''Sonderausstattung hinzufügen/entfernen'' mit einen Codeeingabefeld... könnte das bitte jemand testen, hier gibts auch ein .pdf dazu - aber nichts bestellen bei dem Wucher 8-) lgP
  9. Auf der Rückseite wäre es N11-5 Pin 7 (braun/weiß) €: und sollte auch die Innenbeleuchtung ohne Funktion sein, ist daneben gleich Pin 8 der Verantworliche [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 10.01.2013 um 14:56 Uhr ]
  10. dann zieh die Nr.6 nochmals raus und steck sie wieder rein, vielleicht gibts Kontaktschwierigkeiten
  11. eh Kloar :-D Ich hab die Sicherung selbst schon gekillt:lol: lgP
  12. sieh Dir nochmal die Sicherung Nr. 6 (SAM) an ;-) lgP
  13. Spaltmaß Drehzahlgeber-Impulsrad: VA= 1,2mm HA= 1,7mm und die Widerstandswerte der sensoren Achsweise vergleichen. Otto hast Post ;-) lgP
  14. Quote: Am 09.01.2013 um 23:33 Uhr hat r-panther geschrieben: Das Gegenstück muss aber auch erneuert werden!? der Aktuator :-? warum? Quote: Am 07.01.2013 um 14:30 Uhr hat tbc2008 geschrieben: Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei dem Stecker für den Aktuator ist (Kabelbaumseitig) einer der Clipse abgebrochen, wodurch der Stecker nicht mehr ganz so fest sitzt. lgP [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 10.01.2013 um 07:33 Uhr ]
  15. findest Du HIER, sollte Deine vor 2003 gebaut worden sein, meld Dich per PN und ich schick Dir ein pdf mit der Sicherungsbelegung ;-) lgP [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 09.01.2013 um 14:21 Uhr ]
  16. Ich würde auf keinen Fall Edelstahl in meinen Wasserkreislauf geben -> siehe elektrochemische Spannungsreihe ;-) Alu oder Kunststoff ist billiger und wirkt sich nicht negativ auf andere Komponenten aus ;-) lgP
  17. Quote: Am 08.01.2013 um 19:15 Uhr hat Caferacer geschrieben: @all so ... zur Abwechslung wäre tatsächliche Hilfe nicht schlecht... also die sinnvollste Lösung hat Dir logge2 schon geschrieben, aber Du könntest auch RS, CS, MdC Fismatec usw. anschreiben und um ein kostenloses Test Sample bitten - das Ergebnis postest Du dann hier :)
  18. Quote: Ich möchte auch 2-3 files zum testen haben na ich schick Die eines 8-) , wenn schon auf Deinem Heck CDI steht, solltest Du auch mit einem CDI-File fahren :-D :-D :-D lgP
  19. ..im SC nach einem Rep.Satz fragen, ist ein Stecher mit ca. 20cm Kabel dran oder das Steckgehäuse erneuern (wenn einzeln erhältlich) lgp
  20. @CDIler wenn ich mir die Abbildung so ansehe und die OEM Nummern vergleiche dürfte sich da ein LLK vom Benziner verirrt haben :roll: @feve36 zur Überbrückung könntest Du Deinen defekten LLK mit zB. 2K-Kleber flicken und erst im Sommer einen neuen ordern. lgP
  21. stimmt, da muß man selber suchen :lol:
  22. Quote: zeig ne deutsche seite mit den info´s und du bist gut WIS/ASRA.net läuft auch über den Internetexplorer :-D
  23. Quote: Am 23.12.2012 um 11:37 Uhr hat Extrem geschrieben: **************************************Verkauft************************************************** Gutachten würdest Du auf der HP des Herstellers finden lgP
