pst1100
1.513 -
Alle erstellten Inhalte von pst1100
Quote: Am 16.11.2012 um 23:03 Uhr hat claudi1968 geschrieben: Danke nein nein ich muß dort ein Entstörkondensator anschließen um das Pfeifen aus meiner Anlage zu bekommen. Und dieser Kondensator wird direkt an die Lima angeschlossen. Gruß Carsten [ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 16.11.2012 um 23:04 Uhr ] ich würde eher die Verkabelung der Anlage überdenken :roll: lgP
Quote: Für die nebler hab ich nen eigenen knopf die gehn nicht mit dem standlicht an! ..aber das Schaltersymbol, wie auch beim Heckklappenschalter und der Sicherheitsinsel 8-)
Quote: Am 15.11.2012 um 22:30 Uhr hat Ginda geschrieben: @pst1100 Natürlich wurde der Stopfen vorher testweise sehr fest angezogen. Ich mache solche Sachen nur, wenn ich das vorher geprüft habe und mir sicher bin,daß es funktioniert. GG das ist die Theorie, in der Praxis kommen noch Temperaturschwankungen und Vibrationen hinzu ;-)
SAM MB hat es so getauft :roll: lgP
VIEL GLÜCK :roll: Bei der Materialstärke der Ölwanne auf ein Gewinde vertrauen, das ist mutig :o lgP
Quote: bei der beleuchtung von den instrumenten? Ja, oder beim Stecker (Vorbereitung) für den Nebelscheinwerferschalter kommst du recht einfach dran. lgP
Masse gibts nur am Gehäuse! beide Schraubanschlüsse sind + (sind intern verbunden) lgP
erste Stelle: die 1 so oft drücken bis die gewünschte Ziffer erscheint zweite Stelle: die 2 so...... das selbe mit der 3 un 4 Stelle und freuen :-D
Fehlercode P2034 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank2 Sensor2
pst1100 antwortete auf christian3003's Thema in SMARTe Technik
mit solchen Hobbyauslesegeräten kann man meist nur die abgasrelevanten Fehlercodes auslesen, ATU wird tiefer in Seele deines smarts schauen können 8-) lgP -
Quote: Wie macht sich eine verschlissene Kupplung bemerkbar? schwierigkeiten beim gangeinlegen, 3 Balken oder durchrutschen bei höheren Gängen Quote: Als ich letztens im Stau stand, war es irgendwie komisch. ganz wenig Gas gegeben und er fuhr gleich los bist du vielleicht nicht auf der Bremse gstanden, sodas die Gedenkminute (Anfahrassisten) nicht aktiv war? lgP
wenn er neu ist und fachmännisch montier wurde dürfte er kein Probleme verursachen. wieviele Kilometer hat deine Kugel? bei dem Flüssigkeitverlust solltest du morgens nach dem Starten unter das Auto sehen ob eine Pfütze ist, könnte auch die Hochdruckpumpe sein.
Blinker 2mal normal,...dann schneller
pst1100 antwortete auf Elefanten-Rollschuh-Dumbo's Thema in Zubehör für den SMART
eine defekte Glühbirne :-? lgP -
nur beim Fahren oder kann es auch der Aktuator sein => beim Gangwechsel, dann wäre es auch nach dem Starten - gangeinlegen. lgP
Abwaschen und beobachten ;-) zum Geräusch normalerweise hört man zuerst die Lager und dann immer (1-6 Gang) eigendlich hat der 450er ein Dreiganggetriebe mit Vorgelege = 6 Fahrstufen - warum sollte es aufhören? Wieviel öl hast du eingefüllt? (Füllmenge 1,4L) welches öl hast du genommen? lgP
Zahlenfolge: 1 2 3 4 Bild: lgP
Fahrzeug mit serienmäßigen Sidebags
pst1100 antwortete auf SmartForTwoCabrio's Thema in SMARTe Technik
vielleicht ist es nur das unterschiedliche Steuergerät. lgP -
...doch die vom 450 2nd CDI sieht so aus: mit Stecker lgP
lies in der Bibel 8-) lgP
Quote: Heisst das, dass ich diese Kerzen auch problemlos einsetzen kann? sind dort auch für Gasbetrieb beschrieben (Wechselintevall 30 tkm) -> nimm lieber eine der Anderen ;-)
vielleicht wird, bei diesen speziellen Model, die Raddrehzahl per Gummimagnet vom Reifenprofil abgelesen :-D In diesen Fall sollte man die Hinterreifen erneuern und bei der Gelegenheit auch gleich die auf die Antriebswelle geschrumpften, gezackten Zierringe auf Bescädigung prüfen und ev. bei Beschädigung aus rein optischen Gründen erneuern :lol: Hoffentlich ist dieser Ratschlag für deine Werkstätte hilfreich :-D lgP
warum suchst du auf eBay :-? suche dein Fzg. bei Profiteile und du findest: Bosch YR 7 NE für 5,69/Stk. NGK LKR7B-9 für 6,12/Stk. oder auch die Bosch YR 6 NI 332 S für 9,23/Stk lgP
Blitzer-Datenbank - Hat jemand Erfahrung ?
pst1100 antwortete auf Spitzbub's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 13.11.2012 um 17:31 Uhr hat PW geschrieben: "Radarfallen" sind kein Hinterhalt, sondern (notwendige) Kontrollen. Damit kein falscher Eindruck entsteht ! is klar, wer würde eine Falle mit was negativen verbinden :-D aber diese Plugins sind auch nur dazu da, damit die Wegelagerer weniger Stress haben :lol: :lol: :lol: lgP -
das ist BOXEN :-D , die meisten hier haben Lautsprecher :lol: lgP
die verlinkten Files sind alle älteren Datums (für Trust+) aber du sollest sowieso die Versionsnummer mit dem Original vergleichen 8-) und damit meine ich nicht die 0281010161 :-D lgP
Quote: Wo hast Du Dein Auto hingebracht??????? Auto steht vielleicht bei ''Achmet Tut Ueben'' und die suchen nicht, sondern versuchen die neue Hydraulikeinheit ohne Stardiagnose zu entlüften! lgP
