pst1100
1.513 -
Alle erstellten Inhalte von pst1100
mit Knete sollte es auch funktionieren 8-) Damit kannst du dann auch im Frühjahr des Teer vom Lack entfernen. lgP
Ölverlust - Unterseite der Ölwanne total versaut :-(
pst1100 antwortete auf christian3003's Thema in SMARTe Technik
..solltest dir auch eine Dose Bremsenreiniger besorgen, nur Wischen wird zu wenig sen ;-) lgP -
Heckscheibe Aufkleberschatten entfernen ,wie ????
pst1100 antwortete auf Franky69's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 24.10.2012 um 17:12 Uhr hat Vaniia geschrieben: Eine Frage: Haste es wegbekommen? Hab diese blöden Schatten auf der Frontschreibe von dem Gebrauchtwagen - Aufkleber :evil: Da die WSS aus Glas ist ist sie eigendlich sehr widerstandsfähig, also Farbverdünnung oder ähnliches auf ein Tuch! geben und drüberwischen (nicht zu viel verwenden, damit nichts über den Lack rinnt) @pimp-my-smart Ich würde die Abdeckung mit einem alten Handydisplay vergleichen, da hat Zahnpaste oft Wunder bewirkt ;-) für die Haltenasen ist 2K-Kleber zuständig lgP -
Quote: Panscht ihr bei jeder Tankfüllung ja, 100ml auf ca. 20l Ultimate Quote: Panscht ihr auch im Sommer ja, wegen der besseren Schmierung und Reinigung von HDP und Injektoren lgP
Neuer smart fortwo – Spot “Unschlagbar parkbar”
pst1100 antwortete auf cut's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
im US-Spot dien der smart als ''Parklatz'' :lol: lgP -
Bestellnummer Klimakondensator for2 BJ 2003
pst1100 antwortete auf just_smart's Thema in SMARTe Technik
Original: Q0013198V001000000 Q0013198V002000000 sollte dann Hella Behr mit EAN-Nr.:4045621397203 sein lgP -
Ich würde mal den Turbo kontrollieren, weiß und helles blau wurde schon oft verwechselt :roll: lgP
schon wieder blöde Frage! Brabus Heckschürze wie befestigen!
pst1100 antwortete auf zabaione's Thema in Tuning-Fragen
auf englisch- viel spaß, und da man mit der Blende den ESD besser sieht: schön putzen :-D :-D :-D lgP -
Hier ein Bild, wie es aussehen sollte: Diese Halterungen sind unterschiedlich (li.+re.) auf der einen Seite ist die Bohrung seitlich versetzt (= Blenden seitig), andere Seite ist sie mittig (=zur Halterung) lgP -
das Metallplätchen wird seitlich mitgeschraubt (Schraube Heckblende/Kotflügel) und die 2te Seite auf den original Haltebügel geschraubt. lgP -
Quote: mit dem Schraubendreher zu betätigen / drücken es geht immer sehr streng, in welche Richtung Drückst du? Zur Sicherheit: Die Stange bewegt sich (im Gegensatz zum Benziner) aus der Dose heraus, also nach rechts drücken! Hast du deine Kugel vielleicht cippen lassen?
wenn du die Möglichkeit hast leerpumpen und beim Tanken 0,5l 2T-Öl hinzugeben - vor den nächsten Start die Zündung ein paarmal auf und abdrehen (damit die Vorförderpumpe den Diesel gleich zum Motor tranportiert, bevor dieser anspringt) lgP [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 20.10.2012 um 19:01 Uhr ]
Hallo, ich würde zuerst das Wastegate kontrolliern - wenn die Kappe oder die Betätigungsstange fest sind kommt dieser Fehler. Hier noch ein Bild vom Sensor: lgP
Roadster mit Austauschmotor vom Smartprofi? Tipps bitte!
pst1100 antwortete auf hp2's Thema in SMARTe Technik
Lucas (Loucash) hat einiges Mitgemacht mit dem smart''profi'' :roll: lgP [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 20.10.2012 um 15:54 Uhr ] -
Ich rüste meine Kugel nächstes WE um, noch angenehm zum Arbeiten und wenn Anfang November die nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt sinken sind die Wintergummi die bessere Wahl - egal ob trocken oder feucht ;-) lgP
Winterreifen... welche vorne, welche felgen, oder Spurplatten?
pst1100 antwortete auf schokomanu's Thema in Tuning-Fragen
an der VA sollten die 451er felgen schon passenn nur an der HA die ET eine ganz andere. aber um das Geld (Felgen+Distanzen+Tüv)kannst du dir gleich gebrauchte Rial od. Rondell kaufen und deine 175/55 auf die VA geben, für die HA kaufst du dir 195/50er (=billiger als smarte Dimensionen), glaube für eine der Beiden Felgen gibts sogar ne ABE lgP -
zu 1) neuer Reifen bringt sicher eine Verbesserung, Spurverbreiterungen sind meist nur für Alu zugelassen zu 2) dazu brauchst du eine 4'' Felge, auf der 3,5''er nicht erlaubt zu 3) 155/70 (wie beim 451er) aber leider keine Freigabe für den 450er Preis/Leistung würd ich zu 2 raten ;-) lgp -
5l reichen für ein MB Cabrio und hier noch ein lgP
@ottomike es gibt verschiedene Befestigungsarten der ''Augen''! - mit losen Gummi = egal wann du sie festschraubst - mit fixverbundenen (einvulkanisierten) Gummi = in Nulllage festziehen lgP [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 17.10.2012 um 16:20 Uhr ]
dann gib beim Tanken einen Reiniger dazu (Doseninhalt auf 2 Tankfüllungen) oder erhöhe die 2t-Beimischung, damit sich eventuelle Kraftstoffablagerungen ((durch die Lagerung verharzt) lösen. lgP
Hallo Rolf, die HDP brauchst du nicht entlüften, das erledigt schon die Vorförderpumpe im Tank. Ob das System Luft saugt, erkennst du am besten an der hinteren der beiden durchsichtigen Leitungen. Hast du volle Leistung? Durch leicht ungleichmäsiges festziehen der Deckel, kann es vorkommen das Pumpenelement nicht richtig arbeitet - Motor läuft zwat aber es werden nicht die 1350bar Raildruck erreicht, was sich beim Starten und bei 100% Last bemerkbar macht. lgP
@EddyC kann es sein das man über die Routine zur Inbetriebnahme vom SAM (funkt ja auch bei einem gebrauchten, bei richtiger FIN) zu einer Abfrage der Sonderaustattung kommt :-? Hab leider zZ. keine StarDiagnose um es selbst zu testen. lgP
Quote: Am 15.10.2012 um 20:26 Uhr hat Timo geschrieben: Kann es sein das sich eine 2003er Sam technisch von einer 2004er aufwärts unterscheidet? 2004 wurde ja aus dem Smart der Fortwo und in diesem Zuge wurde auch das Drive Lock und das Lichtpaket eingeführt. Wäre nur so eine Idee!? bei smart ist alles möglich, darum gibt es auch xxxxV014, xxxxV015,... aber wo ist der Unterschied SW oder HW :-? Bin mir aber sicher so einen Punkt beim durchforsten meines 2003ers gesehen zu haben (brauche aber kein orig. TFL und habe auch etwas anderes gesucht..) Hier die Seite meiner orig. Bedienungsanleitung , Text ist etwas anders als in der, bei smart zum Download verfügbaren. lgP €: ''mittleres Download'' über ''Tipp: Kostenloses Browsergame!'' - natürlich das Kleinste;-( [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 16.10.2012 um 09:12 Uhr ]
Poltur ist zur Defektbeseitigung und bietet keiner Schutz (außer div. All in one - aber nur sehr kurz) Im Winter würd ich Wachs empfehlen zB. von Collinite - für dunklen Lack oder hellere Farben - hat bei 2 Schichten ausreichend Standzeit bis ins Frühjahr. als Versiegelung kann ich dir Wolfgang Deep Gloss empfehlen - ist aber wegen der geringeren Standzeit eher fürs Frühjahr oder unter dem Wachs. Egal ob Versiegelung oder Wachs zur Vorreinigung zB. Vertua Bond 408 verwenden (nur nicht den Vorreiniger von Collinite) Für Alufelgen eignet sich FK 1000p (gibts auch größer , wenn du das ganze Auto damit machen willst - hat aber nicht so eine gute Standzeit wie Collinite) lgP
42 Cabrio aus 2004: Wie kann ich Paulchen montieren?
pst1100 antwortete auf Grosi's Thema in Zubehör für den SMART
hallo, Ich hab zwar keinen Paulchen, aber Ld. Hersteller ist das Montagekit Art.Nr.: 816101 für Coupe und Cabrio gleich. Beim orig. Fahradträger müßtest du eine andere Halterung montieren. lgP
