pst1100
    1.513
Alle erstellten Inhalte von pst1100
  1. ja, sollten ld. Plan 2 Rundstecker am Radio sein lgP
  2. @Ahnungslos Ich glaube er hat: Quote: Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden. diesen Stecker ;-) @leugim ld Sony solltest Du ROT und Gelb kreuzen (re. unten ''b'') lgP €: @kira_by ..so ist es! [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 08.01.2011 um 22:33 Uhr ]
  3. hast du einen link, welcher Stecker das genau ist?
  4. kontrolliere nochmals die beiden +Leitungen der Radio spielt solange Spannung auf geschaltenen Leitung anliegt merkt sich das Radio die gespeicherten Sender? €: Originalradio ist anders gepinnt! [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 08.01.2011 um 14:16 Uhr ]
  5. hast du einen Adapterstecker verwendet bzw. die pins getauscht? kl. 30 = Dauerplus kl. 15 = Zündungsplus
  6. Danke, die Radschraubenabdeckungen wollt ich schon bestellen... hier ein bild von der brabus sitzkonsolenverkleidungen lgP
  7. Verkokungen kann man mit manchen Mittelchen sehr gut entfernen und braucht keine 450km dafür! Wenn ich ein Auto übernehme kommt vor dem ersten Ölwechsel immer eine Dose hinein und danach nur hochwertiges Öl. lgP
  8. Ölwanne am besten von hier und am besten noch einen Ölfilteradapter lgP
  9. x ist richtig hier noch Empfehlungen von Mobil - einfach Fzg anklicken lgP
  10. mit Dieselrußpartikelfilter gilt 229.31 und 229.51
  11. Ja, dein Motor wird es dir danken Briftaschen schonend hier kaufen - in einer Werkstatt zahlst du das dreifache ;-)
  12. wenn du das Cabrio von der seite betrachtest siehst du eine ''Kante'' über die gesamte Fzg-Länge, die hat das Coupe nicht lgP
  13. pst1100
    Sportauspuff cdi
    für den Diesel gibts einen eigenen mit ABE hab ich noch den gefunden, hätten dort auch einen ohne Kat (ohne ABE) lgP
  14. ist der Auspuff von Autoladen? da dürfte aber nur der Kat eine Genehmigung haben :roll:
  15. sc-senden hat ihn sogar in ebay
  16. ..und damit die Rückstände der Billig Plörre entfernt werden empfiehlt sich eine Motorspülung - gibts auch in der Bucht
  17. pst1100
    Heckklappe kaputt
    star blue gibts hier Da siehst du auch das Panel von innen lgP
  18. weitere nützliche Angaben: 8-) Cabrio oder Coupe Bj. (ob Mandel- oder Erdnusaugen) lgP
  19. ld. Kiwi: Einsetzbar für Fahrzeuge ab Baujahr 1996 auch fürs
  20. Artikelnummern: Set: Q0015046V001C63L00 oder re: Q0015381V001C63L00 li: Q0015357V001C63L00
  21. Ich verwende abload.de, wenn das Bild hochgeladen ist einfach Direktlink für Foren kopieren und einfügen lgP
  22. :o ..ca. Mittwoch weis ich dann mehr.. wollte ein kleines günstiges Gerät, damit dieses immer im Auto bleibt - bei Wehwechen hilft der BC von MdC auch nicht weiter
  23. Prosit Franky, ich werde nächste Woche dieses Teil testen, habe aber Bj.03 und wenn es nicht funkt gehts zurück aus den Bewertungen: Quote:Und jetzt kommts: Das ganze an einem Fahrzeug das noch kein OBD hat!! Eine Mercedes A-Klasse, Bj. 7.2002, DIESEL. Das Modell bekam OBD erst ab 2003 (weil gesetzlich vorgeschrieben ab 2003). Also funktioniert es sicher auch an anderen Fahrzeugen vor der Offiziellen OBD-Einführung. Aber das ist nicht sichergestellt. lgP
