pst1100
1.513 -
Alle erstellten Inhalte von pst1100
Q0010283V003C73Y00 Sicherheitsinsel fürs QP mit allen Tasten - vielleicht hat der SC-MA beim Cabrio gesucht 8-) lgP
in Gutachten steht: VA: 500-103-100 HA: 500-103-200 lgP
:-D
Quote: Am 13.05.2013 um 10:20 Uhr hat EddyC geschrieben: war heute morgen im sC und habe durch Zufall Federn für die HA für 66,- Euro gesehen. Sie sind Silbern (Brabus?) und so wie die gewickelt sind gehen die sehr tief. das ist aber der Stückpreis :-? Q0013995V001000000 (Brabusfeder HA) Wiesenthal Wien Stückpreis €78,12 Baldshop 2 Stück €119,00 +VK [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 13.05.2013 um 16:54 Uhr ]
oder du schaust zu CS-Tuning 65PS/145Nm :-D :-D :-D und du wirst deinen CDI nicht wiedererkennen lgP 8-)
Füllmenge Klimaanlage smart fortwo Baujahr 09/2003 (2n Generation)
pst1100 antwortete auf Karl_aus_Muenchen's Thema in SMARTe Technik
Bitteschön: Quelle Seite 64 lgP -
Anleitung für den 450er lgP
stereopost;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 07.05.2013 um 15:33 Uhr ]
Quote: Am 18.08.2012 um 09:53 Uhr hat logge2 geschrieben: Ich war mal so frech und habe die Anleitung im Netz abgelegt. *Download-Button----Klick mich-----* Ich hoffe Djfoxi hat nichts dagegen. Gruß + viel Erfolg an alle Kondensatorgeschädigten. ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 18.08.2012 um 10:01 Uhr ] @havelmike bei mir funktioniert der Link lgP
Hier eine kleine Übersicht in 155/60 und 175/55 - ich würde eher zu Pirelli oder Kumho greifen, Conti nur bei hoher Jahreskilometerleistung. lgP
Thx, Al ich suche nur den richtigen Punkt :-D für die Einstellung des Wastegates, Ziel ist es keinen Ladedruck zu verschenken 8-) lgP
Hier ein detaillierter Fehlerausdruck meiner 03er CDI Kugel ( Symptome: nach dem Beschleunigungswunsch bei höherer Geschwindigkeit :-D folgte ein Leistungsabfall und Vmax 120 ) MKL geht erst ab MJ.2004 an) lgP
Quote:In Österreich sind solche Cams nicht zulässig :o ZiB-2 Quote: Auto-Videoüberwachung nicht zulässig Sie gehören zu den spektakulärsten Videos, die im Internet zu sehen sind: die Bilder, die russische Autofahrer vom alltäglichen Irrsinn auf den Straßen ihres Landes machen. Millionen Russen haben nämlich auf dem Armaturenbrett ihres Autos eine kleine Kamera montiert, die ständig läuft, um so ein Beweismittel bei Unfällen oder gegen korrupte Polizisten zu haben. Auch in Österreich werden solche Kameras immer populärer, aber diese "präventive Videoüberwachung aus dem Auto heraus" ist bei uns nicht zulässig, das hat am Montag die Datenschutzkommission erklärt.
Hallo Bibo , du solltest mal das Wastegate kontrollieren, 1.) ob es nicht steckt 2.) wenn es nicht steckt ev. etwas nachjustieren 8-) Quote:Bei der Probefahrt dann wieder kein Notlauf wegen Überdrucks, nein nur 124 km/h Höchstgeschwindigkeit.. Mist. mit was liest du aus? Notlauf bedeutet nicht das die MKL angeht! lgP
Ich hab in meinen CDI 06/2003 das Teil von Hella verbaut Netzmaße: 347 - 380 - 16 +/- 3mm sollte kein Problem sein, der mit 325mm breite ist zu schmal lgP
Ich hab meine Kugel komplett auf Power-Flex umgerüstet -> die Straßenlage hat sich verbessert (trotz schon vorhandenen B-Sport FW) Die PU-Buchsen werden in die orig. Metallhülsen geschoben, die noch vorhandenen Innenteile musst du auspressen, raubrennen oder mit einer Lochsäge entfernen. lgP
Nein, du brauchst dünneren (16mm für MJ.03) bis 12/2002 ab 01/2003 und viel Glück mit den Schrauben, bei mir gingen 6 von 10 nur mit dem russischen Gedoresatz (Hammer&Meisel) auf :-x lgP
versuch es mal über ''Inbetriebnahme'' über ''Steuergeräte-Anpassungen'' wirst du selbst mit der Dev.Version nicht sehr weit kommen. lgP
sorry hab es selbst noch nicht getausch, es soll aber irgend ein VAG Ersatzteil passen - aber vielleicht meldet sich jemand der es schon getauscht hat. lgP
das SC wird vom Hauptlager gesprochen haben 8-) aber dafür gibt es auch eine Alternativlösung. Für die Querlenker gäbe es auch PU-Buchsen, die inneren/oben sind voll und werden kaum defekt. lgP
schau dir mal die Querlenker an, die haben manchmal unten/außen spiel. lgP
Jetzt kannst Du gleich eine Rostschutzbehandlung unter der Radhausverkleidung machen, besonders bei Haltebolzen der Radhausverkleidung - am besten mit Mike Sander :-D lgP
Du veränderst dadurch die Fahrachse. Man könnte dieses Teil nach li + re verschieben, wodurch die HA immer eine ''Kurve'' fahren will und Du mit dem Lenkrad gegenlenken musst. lgP
Quote: Ein Tip von Smartz (Rainer) war, gleich das x-Kreuz komplett auszubauen Ich hab bei meiner Kugel den Auspuff ausgebaut und bin so zu den inneren Lagerungen gekommen - sind abber Vollgummi = kein Verschleiß merkbar. Wenn man die obere Querstebe ausbaut, sollte man sie wieder exakt am alten Abdruck einbauen da sonnst das Lenkrad schief stehen kann. lgP
Hallo Otto, suche das Geräusch wenn möglich im eingefederten Zustand (größte Abnutzung). Ich würde auf Koppelstangen oder die X-Strebe tippen. lgP
