der_jan
10 -
ich war heute im SC und habe mal gaaanz allgemein gefragt. Er sagte dass Smarts oft Klopfen (bzw. der Motor dieses macht). Ich habe es nochmal lokalisiert und bei mir kommt es auch aus dem Motorbereich. Von innen hört es sich aber an wie unterm Sitz. Aber (ohne dass ich es dem Techniker gesagt habe) sagte er dass sich der Motor sehr gut anhört. also scheint es ein allgemeines Smart-Problem zu sein. Ein Normales...
Hallo zusammen, folgendes Phänomen ist bei mir (BJ00, 52TKM) aufgetreten: im Stand mit laufendem Motor klappert es. Ich habe versucht es zu lokalisieren und es scheint unter dem Beifahrer sitzt zu sein. Es hört sich an als wenn der Benziner ein Diesel ist. Es "klopft" dann in einer Frequenz wie die Motordrehzahl (mehr oder weniger). Aber wie gesagt, nicht immer. Ich habe das Gefühl dass es nach einiger Zeit (evtl. mehrere Sekunden) im Stand auftritt...
Hallo zusammen, ich bin ein wenig verunsichert: ich fahre einen Smart EZ 00 (ich glaube BJ99). Nun müssen neue Winterreifen her. Bis dato waren vorne immer 145er drauf. Aber kann ich nicht auch 135er nehmen? Ich habe in meinem FZG-schein nachgeschaut, und da steht nur 145...
So, ich habe gerade mal (im dunkeln) geschaut und es sind geschätze 1-2mm...
es ist mir leider erst jetzt aufgefallen und ich muss dann mal genau nachmessen. Also wäre 1mm Unterschied (Plus-Minus) im Normalbereich...? Ich wollte die Reifen nach dem Winter eh tauschen, da sie fast aufgebraucht sind. Aber würde dann ggf. schoon jetzt die Vermessung machen lassen... Sind dann "Langzeitschäden" durch falsche Achsgeometrien zu befürchten?
Hallo zusammen, nachdem ich das letzte Mal so schnell so viele tolle Antworten bekommen habe (die auch wirklich Hand und Fuss hatten) muss ich nochmal eine Frage stellen. bei meinem MC01 sind die vorderen Reifen nicht gleichmäßig abgefahren. Also aussen und mittig ist das Profil noch i.O. und innen ist es stark abgefahren. ist das normal bei Smart? Oder woran könnte es liegen? Ich freue mich auf Eure Antworten und danke schon mal im voraus!
oh klasse! das hört sich richtig gut an und ich werde mich morgen gleich mal ran machen und von meinem Ergebnis berichten! 1000-Dank schon mal vorab für die schnelle tolle Hilfe!
Aaah, darauf habe ich noch nie geachtet! Geschweige denn dran gedacht! Die Nadel liegt bei ausgeschaltetem Motor bei ca. 400 Umdrehungen! Bitte sagt jetzt dass sie bei euch bei Null liegt und alles bei meinem okay wäre... Denn ich hatte die ganze Zeit das Gefühl dass er recht hochtourig läuft...
Hallo, warm ohne Last sind es bei dem halt knapp über 1000 Umdrehungen. Wie kann ich dieses denn ändern bzw. muss ich es als Zeichen für ein kommenden Defekt deuten?
Hallo liebe Smarties, eine vielleicht doofe Frage, aber ich muss sie stellen: meine Freundin hat einen Smart angeboten bekommen. BJ 00 mit 55TKM. Er ist checkheftgepflegt und unfallfrei. Ich habe ihn mir mit meinem Halbwissen angeschaut und für wirklich sehr gut befunden. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor bei knapp über 1000 Umdrehungen liegt. Und da wollte ich euch mal fragen ob das normal ist und eine Indiz für einen kommenden Fehler. Bzw., falls es nicht normal ist, wie ich diese Leerlaufdrehzahl auf den Normalwert (und wie hoch dieser ist) absenken kann...
