passionist
    1.184
Alle erstellten Inhalte von passionist
  1. Ich hab den Lüfter oben ausgeclipst und dann nach rechts gedreht , so konnte ich mit einem Torxringschlüssel schrauben! Da ich gerade dabei war, habe ich gleich noch Luftführung, Halter, Kühler etc ausgebaut . Den Kühler habe ich zerlegt und neu gedichtet...weiter bin ich noch nicht , Einbau folgt heute Nacht :-D
  2. Quote: Am 31.03.2011 um 21:10 Uhr hat Speedy-Frog geschrieben: Wenn du dir das Mischgehäse mal genau anschaust, dann wirst du auch verstehen, warum wir es lieber im Motorraum suber machen. Ich habs mir angesehen und die drei Schrauben gelöst, heraussen wars !
  3. der Beitrag lebt im "letzten Jahr " vor allem durchs schieben :) Ich hatte zb umgebaut :)
  4. Wassereinbruch ???????? [ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 02.04.2011 um 00:17 Uhr ]
  5. Ich hab mich damals auch gefreut über die neuen Federn. Aber nur kurz, weil mein SC nicht imstande ist, solch komplexe Arbeiten richtig zu erledigen. Die haben doch glatt die Feder, wie auch immer, verdreht eingebaut, daß das Ende in der Mitte (also Richtung Dämpfer) und noch dazu gegenüber dem eigentlichen Nippel am Teller lag , also eine halbe Windung "überdreht" die Feder stand nachher krummer im Radkasten als die kaputte vorher. Leider hatte ich das problemchen fahrtechnisch nicht bemerkt und nun erst beim wechseln auf die Sommerräder behoben.. soviel wieder mal zum sc :)
  6. Hallöle, was kann das Problem sein ? Ich habe heute beim basteln (Turbolader und Mischventil ausgebaut) gesehen, daß mein linkes Hinterrad innen anscheinend Kontakt mit dem Stoßdämpfer hatte Brabus Monoblock VI mit Serienbereifung, Brabus Dämpfer - an der weißen Kunststoffkappe am Dämpfer ist ein Stück abgeschliffen und am Reifen innen ein dunkler Ring in selber Höhe. Im Stand normaler Abstand , so ca 20 mm zum Dämpfer, identisch mit rechts. Wie können sich beide Teile treffen ?? es ist natürlich keine Buchse defekt, auch kein Radlager locker und die Reifen sind auch fest :-D :-D ....kann das bei extremem einfedern zb Bodenwelle und gleichzeitiges hochfahren einer steilen Einfahrt kommen ?? [ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 02.04.2011 um 00:02 Uhr ]
  7. Ich kenne das ganze sogar mit Loch in der Motorhaube ..... eines Honda Civic kurz nach dem Kundendienst in einer kalifornischen Werkstätte ! Kein Datumsscherz ! :)
  8. Quote: Am 01.04.2011 um 18:29 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: Wo isn dasn unfairer Preis, die dinger gibs einzeln zukaufen entweder im Sc oder bei ebay für 179€ und er ist neu INKL Halter! die sonst auch nochma extra im SC für ca 30€ gekauft werden müssten. WHERE IS YOUR PROBLEM AUSSER DAS DU JEDEN MEINER VERKAUFSFREDS SINNLOS ZUSPAMMEN MUSST MIT I-WELCHEM MÜLL!! :-x :-x :-x :-x :-x :-x Ich hab überhaupt kein Problem ! Ich hab auch nicht mit Dir gesprochen , nur einer meinte oben er bekäme beide Schweller für das Geld und das darf ich ihm doch wohl sagen , daß es sich nur um einen handelt ! ODA ??
  9. Soweit ich das seh sind's nicht die Schweller sondern der Schweller also nur Fahrerseite :roll: Dann ist der Preis nimmer sooo fair weil die Dinger einzeln schwer nachzukaufen sind !! Oder sind's 2 und Du hast nur 1 abgelichtet ??
  10. Wahrscheinlich schon x+1 mal besprochen, aber meine SuFu ist im Urlaub :-D Wenn man die Dichtscheibe verbaut, dann kann zwar der Dreck nicht mehr ins Mischgehäuse, aber er ist ja immer noch vorhanden bzw wird produziert. Staut sich das ganze dann im Rohr an und irgendwann ist das Rohr voll bis zum anderen Ende ?? Was passiert dann?? und eine kleine Nebenbeifrage: warum reinigt Ihr alle das Mischgehäuse im Motorraum ? Ich habe es noch nicht gemacht, aber wenn man es ausbaut und herausen reingt verteilt man nicht die ganze Lakritze im Smart. Oder kann man den Sockel vom Mischgehäuse nicht abbauen , ist er eventuell fest angegossen ?? Freue mich auf Antworten !
  11. Repsatz gibts beim Freundlichen, sogar billiger als bei iblöd aber : Schon versucht, das alte Ritzel zu reinigen ?? Dazu die ganze Technik (Dach Stückchen auf, Motor raus.Dach nach hinten schieben , ein zweiter putzt den Dreck möglichst gut von den Zügen im Getriebegehäuse weg.Danach dach wieder vorziehen und Züge mit Silikonöl behandeln) Der Dreck ist kein Abrieb, zumindest nicht in der ersten Stufe Es handelt sich nur um abgebrochene Häärchen der Seilzüge, gemischt mit Fett und Ölresten. Diese Häärchen kleben am Ritzel fest und füllen es bis über Teilkreis auf. Oft (ich hoffe, es ist bei euch so) gibt nicht das Ritzel nach sondern die Schrauben des Motors oder die Lagerung des Ritzels im Motor, dazu siehe unten. bei ersterem Problem: Neue Schrauben am Motor (8mm länger), Motor wieder rein (natürlich nur einer ) und Natürlich auch nur, wenn ich Euch zutraut, das Dach absolut synchron wieder einzustellen. Nach 2 Fahrten des Daches die Motorschrauben nacheinander einzeln (also immer nur eine ) raus, Loctite und wieder rein. GUT anziehen ! Beide Holme mit den Reinigungsfilzen sauber machen , dann die Seilzugführung (wird vom Filz vergessen) mit einen runden Filz und Holzstäbchen durchreinigen , Silikonöl (oder Ballistol) rein. Version 2 : Bei mir war weder Zug noch Motor defekt, auch nicht locker, sondern das Ritzel wie oben genannt verschmutzt und dadurch die Buchse der Ritzelachse geweitet. Ich habe hier eine neue Buchse gedreht und Ruhe wars. Als letztes noch den Rep satz Führungsrohr verbauen (einer pro Seite, auch wenn nur ein Motor drin ist) dann ist alles sicher, bis die Führungsrohre endgültig durchgeschliffen sind. Sollten aber bei guter Schmierung solange halten, wie der Restsmart. Klingt alles ein wenig simpel und Micke würde mich wohl killen, aber wenns hilft, warum nicht. Wenn Ihr euch nicht selber traut oder wenn die Rohre auch hinüber sind , fragt Micke, der hat auch einen Repsatz fürs Verdeck da ! smarte Grüße Ps : Ich hab immer noch keine PN , habe ich aber angeblich seit Anfang März ?? (damsl hies es "hast NEE PN", nur kam nie eine )
  12. Warum das jetzt ??? Nur weil Du die Rücklichter nicht bekommen hast ?? Du hast doch bis vor einigen Tagen aufgerüstet, was das Zeug hielt ?
  13. Quote: Am 30.03.2011 um 12:46 Uhr hat limited-one geschrieben: habe dann mal ein paar Artikel aus meiner Smarten Sammlung hinzugefügt Klick Klack du hast einen "Seitenladefehler" gelinkt :( Kannst du mir eventuell eine PN senden mit dem funktionierenden link, oder diesen hier korrigieren ??
  14. ...schön wärs: Nummer 13 muß sich vorerst ausklammern, hab eine Kiefernhöhlenentzündung, und dabei dachte ich noch, es wär meine Glückszahl. Aber vllt hilft die Pharmaindustrie mir wieder auf die Beine und ich schaffs bis zum Sa, die Kurve zu kratzen und kurz vorbeizutuckern!
  15. RÄUSPER.....sich mal bemerkbarmach :roll: Mag mich hier keiner ??, Ich such schon 2 Jahre nen Schboiler und keiner hat einen für mich , nur die anderen bekommen immer gleich alles :cry: :cry: :cry: :cry: Nichts für ungut , daß ich hier spamme , ich hab mir just heute einen neuen gekauft , und einen neuen Brabus CDI Pott und einen neuen CDI Turbolader, unlängst Brabus Zierteile als nächste wohl auch noch neue Brabus Türpappen.... und immer danach wird der Markt mit Teilen überschwemmt, was hab ich PECH :( :( dennoch smarte Grüße und alles nicht so schlimm, ich werds überleben :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 29.03.2011 um 22:07 Uhr ]
  16. Gerne auch sc- Mitarbeiter, die vielleicht einen guten Personalrabatt rausholen und natürlich auch weiter geben würden 8-)
  17. und zwar nicht die Urversion, sondern die Türeinsätze mit dem Rafflederspiegel. Es muß doch irgendwo ein Satz vorhanden sein, oder einem Umbau zum Opfer fallen ?? Ich weiß, was die Teile neu kosten und wäre dementsprechend auch bereit gut dafür zu bezahlen. Nur alles was unter dem aktuellen Verkaufspreis liegt, wär halt noch besser. Ich freue mich auf Angebote ! :) :) :)
  18. Ich warte noch ein paar Tage ab, ob hier eine Stellungnahme kommt und dann wähle ich CDIlers Weg !
  19. Dann hätte ich doch immerhin per PN informiert werden können, oder ?
  20. Versendet diese Woche am Mittwoch, den Freitag vorher bekam ich die PN , daß der Schaltknauf schon seit Mittwoch überwiesen sei .da ich eben nicht dazu kam, meine Umsätze zu kontrollieren ging ich nach dieser Zeit fest vom Zahlungseingang aus :(
  21. Mein iPhone hat das Wort Frise kreirt :( Hinfahren is auch nicht, wohl zuuuu weit weg.und wenn dann aus Schwester Nelke vor Ort plötzlich Bruder Kaktus wird wärs wohl auch nicht erquickend !
