HarryB
643 -
Alle erstellten Inhalte von HarryB
Moin, ich würde mir gerne so eine Original-Mittelarmlehne nachrüsten: www.ebay.de/itm/Mittelarmlehne-Original-Smart-For-Two-451-/171030758755 Wie genau wird die am Fahrersitz montiert? In einem anderen Auktionstext habe ich bereits gelesen, dass bei einem PreMopf (-2010) Löcher in die Sitzlehne gebohrt werden müssen. Demnach müsste meiner (2011) bereits ab Werk die nötigen Bohrungen verfügen...allerdings kann ich da nichts am Sitz erkennen oder ertasten. Hat jemand von Euch die Armlehne bei einem MoPf nachgerüstet und kann aus dem Nähkästchen plaudern? Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 26.01.2017 um 11:44 Uhr ]
Einigen wir uns darauf, dass Hydros deutlich seltener gewechselt werden müssen, als eine Ventilspieleinstellung ohne sie nötig wäre ;-) Gru, Harald
Hmm...bei Motorradmotoren und 1X.000 U/min-1 könnte ich das ja noch nachvollziehen, aber bei einem 08/15 Automotor ist das eigentlich nicht mehr Stand der Technik. Gerade, wenn der derart tief im Auto vergraben ist, wie beim Smart. Bekommt man beim 451 den Ventildeckel "so" ab, oder muß dafür wie beim 450 der Ansaugtrakt zuerst ab/weg? Gruß, Harald
Flexrohr zwischen Kat und Auspuff beim 451 Turbo defekt.
HarryB antwortete auf Moritz7's Thema in SMARTe Technik
Moin, wie äussert sich so ein undichtes Flexrohr? Gruß, Harald -
451 Brabus : richtige/beste Ölsorte/Viskosität
HarryB antwortete auf HarryB's Thema in SMARTe Technik
Aber eben nicht falsch, zumindest beim 451 steht es auch bei den Benzinern als erlaubte Freigabe/Qualität. Gruß, Harald -
Noch was dazu: Mir ist da gerade die Position "Ventilspiel einstellen" aufgefallen...die 451er Benzinmotoren haben keine Hydrostössel?! :o Gruß, Harald
Tatsächlich, auf den Seiten 9-11 sind alle Punkte aufgeführt - Danke nochmal für den Hinweis! Ich mach an meinen Kisten grundsätzlich auch alles selbst - bis auf Elektronikgeschichten. Gruß, Harald
Ah, dann schau ich da nochmal genauer! Gruß, Harald
Hallo W-Technik & Smartrek, Danke! Aber der Umfang im "Scheckheft" zum Ankreuzen ist doch sicherlich nicht der komplette Inhalt, sondern nur die Hauptpositionen - oder? Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 25.01.2017 um 11:30 Uhr ]
Hallo Marc, prima, dann kann ich ja "Castrol EDGE Titanium FST 0W-40" verwenden - das kaufe ich eh für meine anderen Autos. Danke! Gruß, Harald -
Moin, kann mir bitte jemand den Umfang bzw. die einzelnen Positionen der kleinen (=1 Schraubenschlüssel) bzw. großen (=2 Schraubenschlüssel) Inspektionen verraten? Vielen Dank im Voraus! Gruß, Harald
Moin, was kippt ihr in Eure Würfel-Brabusse rein? Mein Scheckheft ist da leider keine Hilfe, bei den Inspektionen/Ölwechsel sind offenbar verschiedene Ölsorten eingefüllt worden. Die Betriebsanleitung listet auch nur Ölsorten für verschiedene Betriebs-Temperaturbereiche auf... Danke! Gruß, Harald
Bei den Micro2SD-Adaptern, die ich kenne, sind die MicroSDs nur eingeschoben und können ebenso wieder rausgezogen werden. Also, im Gegensatz zu Geräten, welche MicroSDs direkt (ohne Adapter) akzeptieren - da muss i.d.D. die MicroSD erst etwas reingedrückt werden und fluppt dann raus. SDs (also "Fullsize") kenne ich eigentlich nur zum direkt rausziehen - daher ragen die auch etwas aus dem Schlitz (wie beim Foto vom 453). Allerdings schaut die auf dem Foto etwas seltsam aus. Das goldene...ist das eine Klebefolie/Siegel oder eine Art Metallgehäuse? Wie hast Du die Karte(n) denn bisher entfernt? Einfach rausgezogen oder erstmal reingedrückt? Ich würde mir wohl auch eine Kombizange nehmen (nicht zuviel zudrücken, sonst wars das mit der Karte) und versuchen, die Karte unter etwas Reindrücken und hin-und-her-Wackeln rauszuziehen. Aber eben alles vorsichtig ohne Gewalt anzuwenden. Gruß, Harald
Moin, normalerweise muss man diese Karten - zumindest bei der MicroSD-Variante - zum Entnehmen ein kleines Stück ins Gehäuse reindrücken. Dann entriegeln sie und lassen sich entnehmen. Wenn das bei Deinem Smart anders ist, muss sich die Karte ja mechanisch irgendwie verhakt haben. Ich würde versuchen, an der "klemmenden" Seite einen Streifen dünnes Plastik o.ä. zwischen Karte und Kartenschacht einzufädeln - vielleicht löst das die Blockade. Damit das Radio eine per Menü entferte Karte wieder erkennt, muss es wohl einmal "kaltgestartet" werden - also entweder die Sicherung des Radios kurz rausziehen oder wenn das nicht hilft, kurz die Batterie trennen. Gruß, Harald
Danke, dann werde ich es mal mit 15 oder 20ern versuchen. Gruß, Harad
Die haben Dir statt nem Smart einen Renault angedreht :-D Gruß, Harald
Hallo Marc, hmm, was meinst Du mit geringeren Auflageflächen? Die Stahlfelgen haben doch auf den Spurplatten dieselbe Auflagefläche, wie auf der Bremstrommel? Oder denkst Du an die Möglichkeit, dass sich die Felgen in das Alu der Platten arbeiten? Zu dem Foto mit den Stahlfelgen: Welche Spurplatten sind da montiert? Ich finde das (hinten) schon fast etwas "zuviel des guten", aber das ist ja Geschmackssache :) Von welchem Hersteller sind Deine Platten? Gruß, Harald
@yueci: Was haben Deine Winter-Alus hinten für eine ET? Ich frage, weil ich momentan die normalen Stahlfelgen mit Winterreifen fahre und die am Brabus natürlich - besonders hinten - etwas sehr verloren aussehen. Also müssen da auch Spurverbreiterungen dran ;-) Gruß, Harald
Vielleicht nochmal als Hinweis für andere, die vor demselben Problem stehen: 155/175 sind beim Brabus nur als Winterräder zugelassen (z.B. auf den Serien-Stahlfelgen), für Sommerräder muss es zwingend 195/225 sein. Gruß, Harald
Für die ganz blinden (wie mich) steht es übrigens nochmal aussen am Auto, an den Spiegeldreiecken... :roll: Gruß, Harald
Moin, was bedeutet der Zusatz "xclusive" bei einem 451 Brabus? Sind das automatisch alle Wagen dieses Subtyps oder ist das eine zusätzliche Ausstattuslinie bzw. ein Brabus-spezifisches Paket? Woran kann ich erkennen, dass mein eigener Brabus (k)ein xclusive ist? Gruß, Harald
Biete/Tausche Becherhalter Smart 451 neu + Rechnung + original Karion
HarryB antwortete auf P-yay's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, für evtl. weitere Interessenten: Der Becherhalter ist bereits verkauft (nicht an mich...). Gruß Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 23.01.2017 um 12:14 Uhr ] -
Scheiben beschlagen bei warmem Motor: Heizungswärmetauscher undicht? Welcher passt?
HarryB antwortete auf TomR's Thema in SMARTe Technik
Moin, vielleicht erstmal nachschauen, ob der Wagen Kühlwasser verliert. Nicht dass Du Dich groß in Arbeit/Kosten stürzt und nachher war das garnicht die Ursache. Momentan beschlagen die Scheiben aufgrund der Witterung auch gerne mal "einfach so"... Gruß, Harald -
Meiner steht nicht zum Verkauf...aber EddyC hat wohl noch einen....siehe 2. Eintrag oben! Gruß, Harald
Hallo, es wird - soweit ich weiss - nicht mehr vom Forenmitglied UdoB hergestellt. Daher bleibt wohl nur die Möglichkeit, mit Glück ein gebrauchtes zu ergattern oder ein 08/15-Teil aus Ebay o.ä. zu kaufen und dafür ein geeignetes Plätzchen am/im Smart zu finden. Gruß, Harald
