HarryB
    643
Alle erstellten Inhalte von HarryB
  1. >Deutliche Zusatzkosten ist aber auch ein bisschen übertrieben, 15er und 16er Sätze kosten nicht die Welt Gegenüber einem Satz breiteren Reifen, die man alternativ auf die vorhandenen Felgen aufzieht, wenn die alten verschlissen sind, ist ein *zusätzlicher* Radsatz schon deutlich teurer. Gruß, Harald
  2. >Wenn es ganz normal wäre, müsste das ja bei allen 451er so sein und das schon immer. Die "Vorklimatisierung" gibt es meines Wissens nur bei den EDs, insofern ist es wohl ein recht exotisches Problem ;-) Gruß, Harald
  3. Die Nocke ist ja ein Schnäppchen - geht auch Ratenzahlung? ;-)
  4. Wobei das aber wieder Äpfel und Birnen sind. "Alternativreifen" sind - so wie ich die Frage verstehe - breitere Reifen, welche man optional auf die Serienfelgen aufziehen kann. Also z.B. 145er bei einem CDI vorne. Und 195er passen beim Smart meines Wissens auf keine Serienfelge, schon garnicht vorne ;-) Wobei wir dann bei Zubehörfelgen wären, aber damit entstehen ja wiederum deutliche Zusatzkosten. Gruß, Harald
  5. Die Klimaanlage läuft nur ab (meine ich) +3 Grad, darunter besteht die Gefahr, dass Kondenswasser gefriert und dadurch etwas beschädigt wird. Dass die Anlage auch darunter läuft, ist wohl ein Irrtum - hervorgerufen dadurch, dass die Leuchten beim Drücken des Tasters normal angehen, obwohl der Kompressor nicht angesteuert wird. Ohne laufenden Kompressor wird die Luft im Innenraum nicht abgekühlt und dieser wird auch dabei kein Wasser entzogen. Somit kann es im Winter auch keine entsprechende zusätzliche Defrost-Wirkung geben - was bleibt, ist der normale Effekt durch das Gebläse. Gruß, Harald
  6. Fange mal damit an, den Reifendruck zu kontrollieren und um ca. 0,2-0,5 bar zu erhöhen. Gruß, Harald
  7. Fahr zum Klimaanlagenservice (z.B. Bosch), lasse dort die Anlage überprüfen und ggf. neu befüllen. Wichtig: Mit Lecksuchmittel! Wenn dann nach einigen Tagen bis Monaten die Kühlleistung wieder nachlässt, lässt sich das Leck i.d.R. leicht finden. Gruß, Harald
  8. Das Öl dient der Schmierung des Klimakompressors und wird dem Kältemittel beigefügt. Gruß, Harald
  9. Jau, ist für Klima. Gruß, Harald P.S.: Der Anschluß zum Nachfüllen des Kältemittels befindet sich übrigens vorne hinter dem Kühlergrill.
  10. Einen Schrottplatz/Autoverwerter haste nicht in der Nähe? Gruß, Harald
  11. Dort schauen/fragen: http://www.lederzentrum.de Gruß, Harald
  12. Moin, der Kompressor ist hier im Hintergrund zu erahnen (obere Bildhälfte): An der rechten Kompressorseite läuft ein separater Keilriemen über eine zweiteilige Riemenscheibe (Magnetkupplung, grüner Pfeil). Ist die Klima aus, so dreht der Riemen nur den äusseren Ring - der innere Teil mit dem Kompressor selbst bleibt stehen. Bei Klimastufe 1 werden beide Teile per Magnetkupplung zyklisch verbunden - mit einem gut hörbaren "Klack". In Stufe 2 sollten beide Teile immer synchron laufen. Ist dies nicht so, ist in 99% der Fälle zuwenig Kältemittel im Kreislauf. Grund ist meist ein Leck vorne am Klimakühler oder den Leitungen dorthin. Das Leck kann i.d.R. nur mit einem speziellen Kontrastmittel gefunden werden. Dazu einfach zum Boschdienst (o.ä.) Deiner Wahl gehen. Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 20.06.2017 um 15:15 Uhr ]
  13. Moin, was für einen Smart hast Du denn? Beim 450er hat der Klima-Knopf ein Schneeflockensymbol und zwei LEDs, welche die beiden Leistungsstufen zeigen. Der Klimakompressor sitzt - durch die Wartungsluke im Kofferraumboden betrachtet - rechts hinten (also Richtung Fahrzeugfront) und ist mit zwei dicken Metallrohren an die Kältemittelleitungen angeschlossen. Gruß, Harald
  14. Moin Marc, ich hab gestern nochmal ausgiebig nach einer "passenden" Steckverbindung in den beiden Standlichtleitungen gesucht - vergeblich. Die Steckverbindung direkt an den länglichen Standlichtfassungen passt wie erwähnt mechanisch nicht und zudem würde dann im Adapter auch eine Leitung fehlen. Andere Steckverbindungen gibt es - wie Du schon richtig vorausgesagt hattest - nicht. Ich habe jetzt eine vielleicht nicht ganz professionelle, aber praktikable Lösung gefunden: Die kleine Steckerfahne vom TFL-Kabelbaum (welche in das Gehäuse im Foto rechts oben gehört) beim Pin8 des N11-5-Steckers kabelseitig mit in das Steckergehäuse gedrückt. Hält fest genug (ist ja keine Lastleitung) und zusätzlich mit einem Kabelbinder gesichert. Case closed - Danke für Deine Unterstützung! ;-) Gruß, Harald
  15. Hallo Marc, ich hab gerade etwas im Web gekramt, demzufolge liegen die beiden Standlichtausgänge der SAM auf Stecker N11-5, Pin 7 und 8. Pin 8, das fahrerseitige Standlicht, ist mit "braun grau" angegeben, was exakt zu dem Verbindungskabel des Adapters (zwischen den großen Steckverbindern) passen würde. Demnach müsste der Adapter also irgendwo zwischen SAM und fahrerseitigem Standlicht in die Leitung von Pin 8 eingefügt werden müssen - das checke ich heute Abend mal. Gruß, Harald
  16. Hallo Marc, ja, wäre ein "Fallback", wenn ich den direkten Weg nicht schaffe ;-) Aber momentan hab ich noch nicht ganz aufgegeben, das mit dem vorgesehenen Adapter zu lösen. Ist es ein großer Aufwand, die untere Lenksäulenverkleidung zu demontieren? Dann könnte man die dort durchlaufende Standlicht-Leitung zum Sicherungskasten verfolgen...in dieser vermute ich die gesuchte Steckverbindung. Gruß, Harald
  17. Moin Marc, Danke für den Hinweis! Das nähergelegene, fahrerseitige Standlicht hatte ich gestern Abend bereits in der Hand - aber da passt der Adapter aber rein mechanisch nicht dran. Ausserdem ist das Kabel aus dem TFL-Kabelbaum (endet im Innenraum nahe dem Sicherungskasten) zu diesem Adapter nicht so lang, als das es bis zu den Lichtern reichen würde. Und last but not least ist der Adapter bzw. dessen Leitung nur einpolig, die Standlichter aber zweipolig. Hatte auch bereits den Sicherungskasten gelöst, um auf dessen Oberseite schauen zu können. Aber dort habe ich keine passende Steckerverbindung gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Adapter irgendwo in die Leitung vom Lichtschalter zum Sicherungskasten/Relais gehört. Welche Farbe hat denn das Standlichtsignal dort bzw. wo könnte ich es alternativ anzapfen? Gruß, Harald
  18. Moin, ich bräuchte nochmal Hilfe mit dem Anschluß an das Standlicht-Signal im Smart. Bis dahin habe ich alles hinbekommen, d.h. die TFL inkl. Steuergeräte sind eingebaut und leuchten auch bereits - aber gehen natürlich nicht aus, wenn ich das Licht einschalte. Wo ich dieses Signal von den Standleuchten bzw-. Lichtschalter genau abgreife, erschließt sich noch nicht ganz. Dem TFL-Satz war eine Art Leitungsadapter beigelegt (A4518200404), siehe Foto hier: Adapter Folgende Sachen ergeben sich bereits durch Logik/ Durchprobieren: - in den losen Stecker rechts oben kommt das "Standlicht"-Anschlusskabel zum TFL-Steuergerät. - die (zweipolige) Buchse A bzw. deren einpoliges braunes Kabel/Steckerfahne wird mit dem (zweipoligen) Stecker B verbunden Somit wird dieser Adapter vermutlich irgendwo in eine Standlicht-Steckverbindung des Smarts eingeschleift, um das Standlicht-Signal zum TFL-Steuergerät zu abzugreifen. Nur wo genau diese Steckverbindung sein soll, habe ich noch nicht rausgefunden. Die Stecker/Buchse A und B sind mit einer Dichtung gegen Feuchtigkeit versehen, damit könnte es ausserhalb der Fahrgastzelle bzw. bei den Scheinwerfern sein. Doch von den Kabellängen her (vom TFL-Steuergerät) müsste die Steckverbindung eher im Innenraum bzw. im Bereich des Sicherungskastens sein. Weiss jemand, wo dieser Adapter hinkommt? Vielen Dank im voraus! Gruß, Harald
  19. Moin, der 450er Coupe hat leider kein Fach in der Heckklappe, beim Cabrio gibts sowas lediglich zum Verstauen der Dachsäulen. Was die Schublade unter dem Sitz angeht, so gibts diese wie vermutet in abschließbar und nicht abschließbar, was dann auch den unterschiedlichen Preis erklärt. Die Montage ist ziemlich simpel: Schublade unter den Fahrersitz schieben und mit zwei Poppnieten oder Schrauben von vorne am Sitzgestell befestigen. Gruß, Harald
  20. Damit kannste erstmal weiterfahren. Erst wenn der Monolith-Einsatz schließlich durch die Vibration irgendwann zerbröselt, merkt man es an Leistungsverlust und/oder leuchtende CheckEngine-Leuchte. Und die 600 Euro mag der offzielle Preis für einen neuen Original-Smart-Endtopf sein (der KAT ist bei Deinem Auto nicht separat tauschbar, sondern fester Bestandteil des Endtopfes), aber brauchbare Nachrüst-Töpfe gibt es schon ab 120 Euro. Gruß, Harald
  21. Moin, bevor Du das Armaturenbrett sprengst ;-), würde ich an Deiner Stelle eher mit der Hupe selbst anfangen. Ich hatte schonmal korrodierte Kabelstecker/-schuhe direkt an der Hupe. Daneben haben die Hupen selbst auch durchaus mal ein vorzeitiges Ableben - bevorzugt bei seltener oder extensiver Nutzung. Gruß, Harald
  22. Mit Verlaub: Ein toller Sound ist unter 6 Zylindern (ggf. auch 5) eh nicht zu machen. Da kommt nur ein unmoduliertes Brummen, was man ggf. etwas lauter machen kann. Gruß, Harald
  23. Es geht hier aber doch primär um 98/102 PS - und diese Umstellung erfolgte 10/2010. Ob das nun ein Mini-Facelift oder nur eine größere Modellpflege war, sei mal dahingestellt ;-) Gruß, Harald
  24. Moin, ich habe mir gezielt ein Facelift-Modell (ab 10/2010) mit 102PS gesucht. Neben dem deutlich harmonischeren Armaturenbrett im Bereich der mittleren Lüftungsdüsen "geht" der aufgefrischet Brabus deutlich besser, als es die rechnerischen 4 MehrPS vermuten lassen. Vermutlich aufgrund weiter optimierter Schaltpausen. Von aussen sehe ich zwischen 98 und 102PS auch keine großen Unterschiede... Gruß, Harald
  25. Evtl. Kühlwasser? "Elemente, wie z.B. Natrium, Kalium oder Silizium, weisen auf Verunreinigungen durch Streusalz, hartes Wasser, Frostschutz-Glykol oder Staub hin." Page Title Gruß, Harald
