Kaffeemuehle
7 -
Neuer Motor. keine Anzeige im Display
Kaffeemuehle antwortete auf Zinnistor's Thema in SMARTe Technik
Hat keiner mehr einen Tip, was für einen Fehler ich hier habe? Das Display der Ganganzeige zeigt z.Z. nicht´s an. Scheint ja ein sehr seltener Fehler zu sein. -
Den Stecker des Kupplungsaktuators hatte ich schon ganz am Anfang kontrolliert und mit Kontaktspray sicherheitshablber gereinigt. Den Schaltaktuator hatte ich echt für den Anlöasser gehalten und dann auch kontrolliert und mit Kontaktspray behandelt. Alle beide sahen gut aus. Hab auch nochmals den von dir beschriebenen Kabelbaum kontrolliert und sogar die Ummantelung dazu abgemacht. Hab keine Scheuerstellen oder ähnliches entdeckt. Hab aufgebockt mehrmals vom 1. Gang in R geschaltet und umgekehrt - soweit ok. Dann hab ich ihn abgebockt und seit da fing alles wieder an zu spinnen. Beim Versuch , einen Gang einzulegen, machte es nur Geräusche und der Motor bewegte sich dabei ständig vor und zurück. Auf einmal waren wieder die 3 Balken da. Batterie kurz abgeklemmt und das Spiel ging von neuem los, aber immerhin ließ sich es sich schalten, als der Motor aus war - aber mit gestartetem Motor wieder das gleiche. Aufgebockt und da ließ sich alles bei laufendem Motor schalten. Nur das Gas nahm er fast nicht an, im Cockpit kam das gelbe Dreieck - ESP, denke das er dann das Gas zurückregelt - oder? Und jetzt :-x auf einmal wieder nichts in der Ganganzeige. Ging bisher auch nicht mit Batterie abklemmen zu beheben. Hab dann noch im Smartforum.ch helesen, das angeblich zu 99% schwergänige Kupplungsaktivatoren ursache für die 3 Balken sein sollen. Aktuator einstellen Mal liest man, das muß im SC eingestellt werden, mal soll man es mit einer Vorspannkraft von 50Nm eingauen und manchmal, daß man ihn einfach reinigt und wieder zusammenbaut - er stellt sich von alleine wieder ein. Was stimmt den nun?? -
Hab wohl doch Glückgehabt - es geht wieder! :) Hab über Nacht die Batterie abgeklemmt und die 2 Stecker abgesteckt gelassen. Als ich vorhin wieder alles angeschlossen habe, funktioniert es wieder. Hoffe mal, daß das auch so bleibt. -
Ob ein Gang drin ist, kann ich nicht sagen, aber eher nicht. Z.Z. ist er hinten aufgebockt. Warum Fragst du? Falls das Motor-Stereugerät ( oder welches ist das denn?) defekt ist, ist da sicher auch die Wegfahrsperre mit drin. Einfach tauschen wird da wohl nicht sein. Ach ja - is Bj 99 - wor 2 Jahren wurde mal der Motor getauscht. -
Hatte die Batterie bei der Aktion nicht abgeklemmt - hatte mal dran gedacht, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wo diese sich befindet. Man konnte, als die 3 Striche im Display waren sowie auch jetzt ohne Striche den Motor nicht starten. Als die 3 Striche noch da waren, hörte man zumindest geräusche vom Getriebe, als man die Zündung einschaltete. -
Ist das Auto eines Kolegen, das kürzlich stehen geblieben ist (3 Balken im Display). Bei MB meinte, man soll den Kabelbaum wechseln (600€). Da das ihm zu teuer ist, meinte er, ich sollte mal die Kabel überprüfen. Bin zwar Elektroniker, hab aber gar keine Ahnung vom Smart. Hab mich etwas eingelesen und dann die Stecker hinten links beim Luftfilterkasten? zuerst gelößt und wieder draufgemacht. Danach ging alles wieder. Dann hab ich die beiden Stecker komplett rausgemacht ( Luftschlauch musste ich erst abmachen, damit der untere auch wegging). Der untere Stecker sah schon etwas komisch aus (Feuchtigkeit) und ich hab alles mit Kontaktspray eingesprüht, dan ein paar mal drauf und wieder weg gemacht, ausgeblasen und dann mit WD 40 eingesprühr. Seit alles wieder zusammen ist, ist keine Anzeige mehr im Disklay. Hab schon mehrfach die Stecker wieder abgemacht und ausch schon die Batterie für einige Zeit abgeklemmt. Es ist absolut nichts im Display - kein Strich und garnichts - die ganze Zeit. Der Rest wie die Temperaturanzeige und Tankanzeige funktionieren. Hab auch schon die Sicherungen mit einem Stromprüfer überprüft - sind alle ok. -
Hallo, was war den nun das Problem? Habe auch das gleiche Problem, daß nichts in der Anzeige für die Gangschaltung ist, jedoch wurde nichts getauscht. Gruß Kaffeemuehle
