hewwisch
    8
  1. Also. BLS incl. neuer Dichtung im Smartcenter verbaut. Danach war es für eine Weile OK. Fehler jetzt kommt definitiv nur vor wenn man richtig dolle auf die Bremse latscht. Leichtes Bremsen OK, Scharfes Bremsen = Licht an.
  2. Die Bremsleuchten gehen. Trotzdem bleibt es im Display bei der 0.
  3. Ja. Könnte sein. Nachdem ber Bremslichtschalter getauscht wurde ging es mal für einen Monat wieder.... Nun ging noch nicht mal mehr der Rückwärtsgang rein! :(
  4. Fehlerspeicher wurde ausgelesen. ABS Pumpe baut nicht genug Druck auf. Was nun? Neue Pumpe? :(
  5. Die Lampen gingen vorhin kurz nach der Abfahrt an und nach einem Neustart wieder aus. Jetzt sind sie aus. War neulich auch schon mal ganz kurz der Fall.
  6. Was kann das sein? Hat jemand eine Ahnung?
