passion-herby
    1.391
Alle erstellten Inhalte von passion-herby
  1. passion-herby
    Plusleitung
    Die geht dann aber schon beim Aussteigen los? Oder gibts da ne Verzögerung? Ne Plusleitung nach Zündung aus ist mir nicht bekannt.
  2. Das Problem hatte ich mit Garmin-Navi's. Ist ein Problem mit dem Samsung gewesen. Mit Nokia hatt ich nie Probleme. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.08.2014 um 17:05 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.08.2014 um 17:05 Uhr ]
  3. passion-herby
    Leistung
    Vmax nicht aufgehoben?
  4. Soundsystem müsste auch 2 LS hinter den Sitzen in der Seitenverkleidung haben. Unter dem Fahrersitz Richtung Mitteltunnel kommt ja der Kabelstrang raus. Der 4polige Stecker mit der kürzesten Leitung ist der für den SW. Sitzheizung und Airbag sind 2polig. Das Sounssystem sollte den SW-Anschluss beinhalten. Beim Premium-Soundsystem ist der SW dabei. Schick mir mal deine FIN per PN. herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.08.2014 um 17:17 Uhr ]
  5. Seit wann gibts für Serienteile Einzelgutachten?
  6. Wenn du die Wartungen während der Garantiezeit im SC hast durchführen lassen, sollten die Änderungen durchgeführt sein. Dazu führt man dort eine sog. "Wartungshistorie". Einfach nachfragen. Es wurde ja nicht nur die Software geändert, sondern auch Riemen und Riemenscheibe. Ist denn bei dir per Rückruf der Riemen ersetzt worden? [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 04.08.2014 um 18:44 Uhr ]
  7. Einfach mal Alufelgen smart 450 oder 451 eingeben.
  8. Der Kondens-Ablauf befindet sich im Batteriekasten neben der Batterie, und geht in den "Mitteltunnel". Ist frei zugänglich.
  9. Ließe sich durch eine CO2 Messung des Kühlwassers klären.
  10. Beide Fahrwerke verkauft Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 22.07.2014 um 17:45 Uhr ]
  11. Hier das Angebot meiner Tochter bei mobile.de Mobile.de
  12. Update: Da meine Werkstatt gekündigt wurde muss alles raus. Daher das Brabusfahrwerk jetzt zum Schnäppchenpreis. 200.-€ bei Abholung Da ist auch noch ein Original Passion Fahrwerk 10 000 Km alt für 50.-€ bei Abholung
  13. Im Einstieg auf der Schloßseite, Fahrerseite. Aber auch in der Zulassungsbescheinigung. Die Nummer fängt mit WME451 an [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 20.07.2014 um 16:45 Uhr ]
  14. Das ist das Problem mit Fremdanbietern; unter xxxx Nummern die richtige zuzuordnen. Aber mit Angabe deiner FIN würde es hier einigen smarties leichter fallen die richtige zu finden.
  15. Entweder arbeitet man bei MB oder smart oder man zahlt ca.22.-€ und bekommt einen offiziellen Zugang zum (leider nur) Ersatzteilkatalog und kann dort die Datenkarte des Fzg einsehen.
  16. Ein wenig Nachdenken würde dich sicher auf den "Schaltknüppel" führen.
  17. Die lange Pause bis zum 2.Gang ist so gewollt. Da läuft er ja auch mit erhöhter Drehzahl zwecks schnellerer Erwärmung des Kat. Wenn du uns sagst woher du kommst, könnte man eventuell eine alternative zum SC benennen. Es gibt ja durchaus kompetente freie Werkstätten.
  18. @ BADMAN Du machst deinem Nick ja alle Ehre.:-x Eine öffentliche Anleitung zum Versicherungsbetrug solltest du dir aber verkneifen. Editiere deinen Beitrag und lösche den Text.
  19. Quote: Am 11.07.2014 um 16:52 Uhr hat riomare geschrieben: Hallo, hat jemand von euch schon mal ein günstiges xenon Set nachgerüstet? Gibt es irgendwelche groben Probleme damit? Gibt es Alternativ brauchbare normale Birnen? lg harald also Xenon und günstig schließen sich gegenseitig aus. Grobes Problem ist automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage. Ohne diese beiden gibt es keine erlaubten Xenons. Auch LED gibt es nicht erlaubt im smart. Der Abstrahlwinkel der LEDs passt nicht zum Reflektor der smart-Scheinwerfer. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.07.2014 um 20:01 Uhr ]
  20. Nicht zu vergessen die 48.-€ "Vergnügungssteuer" wegen Schadstoffausstoß. Die kommen zu den 20.-€ "Normalsteuer bei1000ccm" dazu.
  21. Dann erst mal willkommen. Keine Panik.:) Frage 1: Was befürchtest du? Frage 2: Was soll der Anwalt erreichen? Alle, bei dir blauen, Karosserieteile sind aus Kunststoff und einzeln selber auswechselbar. Vielleicht gabs Kratzer und die Heckklappe wurde mit einem neuen Panel versehen; oder ein Kotflügel wurde aus diesem Grund getauscht. Das Ausrichten des Heckpanel: Heckklappe öffnen, innen siehst du an den Seiten jeweils 2 Schrauben. Diese lösen, Panel in die richtige Position bringen und Schrauben wieder festziehen. Gib mal oben links in die Suche "Paneltausch" ein. Scheinwerfer ist eventuell nur ne Einstellungsfrage, sollte jede Werkstatt hinkriegen. Auspuff ist natürlich ärgerlich. Von Privat oder vom Händler? Wenn Händler, von dem in Ordnung bringen lassen. Wenn Privat, zweifelhaft. Da steht meist im Vertrag gekauft wie besichtigt. Viel Spass mit deinem Würfel. Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 09.07.2014 um 22:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 09.07.2014 um 23:03 Uhr ]
