passion-herby
1.391 -
Alle erstellten Inhalte von passion-herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 24.03.2017 um 15:24 Uhr ]
@smartrek Nöö, passt schon. :) Nach solchen Tiefschlägen von Ignoranten tut ein wenig "Bauchpinseln", auch wenn er es vermutlich nicht braucht, ganz gut. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 24.03.2017 um 13:49 Uhr ]
Brauche Werkstattsempfehlung für Berlin
passion-herby antwortete auf Berzerker's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Interessanter Dienstleister. Der macht auch Tuning des Motorfahrwerks. -
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 20.03.2017 um 11:01 Uhr ]
Danke
Verdammt! Wie kann man hier ein pdf einfügen?
Ölservice Plus (ein Schlüssel in der Wartungsanzeige): Fahrzeugdiagnose: Karosserie auf Lackschäden prüfen. Fahrzeuginnenraum: Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen. Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen. Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden. Serviceintervallanzeige zurücksetzen. Beleuchtungsanlage: Front- und Heckbeleuchtung prüfen. Lenkung: Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung). Motorraum: Motoröl- und Filter wechseln. Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung). Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung). Fahrzeugunterseite: Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung). Bremsanlage: Bremswirkung testen. Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen. Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit. Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen. Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen. Bremsflüssigkeit auf Wassergehalt und Füllmenge prüfen. Räder: Rad- und Reifenzustand überprüfen. Wartung (zwei Schlüssel in der Wartungsanzeige): Fahrzeugdiagnose: Karosserie auf Lackschäden prüfen. Fahrzeuginnenraum: Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen. Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen. Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Beschädigung und Funktion prüfen. Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden. Serviceintervallanzeige zurücksetzen. Beleuchtungsanlage: Front- und Heckbeleuchtung prüfen. Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer Einstellung prüfen und ggf. Einstellen. Lenkung: Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung). Zustand der Vorderachsgelenke prüfen. Zustand der Lenkmechanik prüfen. Batterie: Batterie und Flüssigkeitsstand prüfen und ggf. korrigieren. Scheibenreinigung Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Füllen. Kühlsystem Motorkühlmittel- und Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen und ggf. korrigieren. Motorraum: Motoröl- und Filter wechseln. Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung). Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung). Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen. Kraftstoffanlage auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen (Sichtkontrolle). Fahrzeugunterseite: Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung). Bremsanlage: Bremswirkung auf Prüfstand prüfen. Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen. Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit. Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen. Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen. Bremsflüssigkeit wechseln. Räder: Rad- und Reifenzustand überprüfen und ggf. Luftdruck auffüllen. Schließanlage: Scharniere und Schlösser der Türen und Klappen schmieren. Zentralverriegelung auf Funktion überprüfen. Batterie im Fahrzeugschlüssel erneuern. Zusatzarbeiten zum Service Alle 30.000 km Luftfiltereinsatz erneuern. Erstmals nach 60.000 km, dann bei jedem Ölservice Plus Trommelbremsen Belagstärke prüfen (Sichtprüfung) Alle 60.000 km Keilrippenriemen erneuern Kraftstofffilter erneuern Erstmals nach 80.000 km, dann bei jeder Wartung Trommelbremsen Bremsbelagstärke prüfen (Bremstrommel abgebaut). [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 20.03.2017 um 09:49 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 20.03.2017 um 10:18 Uhr ]
Stecknadel mit krummer Spitze. :) Notfalls glühen und mit Zange ganz kurz biegen. Nochmal heiß machen und in den Rest einhaken. Ist ein blödes Geduldspiel, aber sollte gehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.03.2017 um 10:29 Uhr ]
MHD - Umfrage - Butter bei die Fische
passion-herby antwortete auf Doppelpass's Thema in SMARTe Technik
In Foren wird ja auch nur mitgeteilt wenns Probleme gibt. Hier stehts gerade 6 zu 1. Dafür geht bei anderen Fabrikaten was anderes kaputt. Ich denke das ist eigentlich kein schlechtes Verhältnis. -
Smart 451 1.0 Turbo --> Leistungsverlust / Turbo geht aus!!
passion-herby antwortete auf TtMgUnN's Thema in SMARTe Technik
Deswegen wird Edelstahl grundsätzlich mit eigenem Werkzeug bearbeitet. Der Bohrer, mit dem Feld-und Wiesenstahl bearbeitet wurde, ist an Edelstahl verboten. Auch bei Schleifpapier No Go. -
Der Begriff Edelstahl bedeutet nicht automatisch rostfrei. Abhängig von der Legierung ist sogenannter Edelstahl mehr oder weniger rostfrei. Eine kleine Auswahl in Wikipedia: Edelstahl -
Finde dich mit ab. Das schlimmste ist, dass kein Update mehr zur Verfügung steht.
Fahr mal mit Gefühl an, dann kommt die Schaltempfehlung auch früher und nicht erst bei 40.
Bj 2009/60000km Wartung bis 2012 SC danach selbst bis 2014 2015 Bolzen gebrochen: Kulanz MHD aus, Stadtverkehr -
Einfach mal googeln oder ebay
Dann eben nicht. :-D Dann musst du im Winter eben kratzen. Leider ist das letzte Bild unscharf. Man erkennt eigentlich nichts.
Auch beim Cabrio soll es beheizte Aussenspiegel geben. Und Pin 34 und 35 sind ja für's Fernlicht zuständig [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 08.03.2017 um 13:00 Uhr ]
Danke. Jetzt hab ich begriffen was hinter den Schutzklassen steht
Hey maxpower, kannst du das mit den Schutzklassen mal etwas genauer erklären? Die Foren und Google geben nicht wirklich was erhellendes her. Oder ich hab's nicht gefunden.
Modell, Baujahr? Der andere Thread, von Möma, auf den du geantwortet hast, ist 14 Jahre alt. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 04.03.2017 um 19:05 Uhr ]
Der Schlüssel hat wohl die Codierung verloren. Mit beiden Schlüsseln zum SC und neu anlernen lassen. Oder du sagst uns in welcher Gegend du wohnst, dann findet sich vielleicht ein Forumsnutzer mit entsprechendem Gerät. Anlernen solltest du auf jeden Fall machen (lassen). Wenn der 2. Schlüssel auch nicht mehr funktioniert, hilft nur noch abschleppen. Heiko war schneller. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 03.03.2017 um 22:39 Uhr ]
So, Problem erklärt. Der blöde Airbagstecker hat auf der LWS-Seite nämlich nicht nur an der langen Seite eine Haltenase, sondern auch an den beiden Schmalseiten. Also insgesamt 3 Nasen. Die linke Nase sitzt zudem sehr tief. Außerdem ist da noch die Sperre im Weg welche die Kontakte im Gehäuse hält. Ist also nur tricky zu erreichen. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 03.03.2017 um 15:36 Uhr ]
Hi, hat schon mal jemand ein 10" Tablet im smart befestigt? Ich finde nur Halter für Kopfstützen.
ich hätte so gerne einen älteren Smart, aber...
passion-herby antwortete auf PetraR's Thema in Werdende SMARTies
Ohne MHD heisst Baujahr Anfang 2007
