passion-herby
1.391 -
Alle erstellten Inhalte von passion-herby
Tippschaltung Scheibenwischer. Grüsse herby
Ging es da nicht um´s Radlager hinten? herby
Sonderaktion Anhängerkupplung bis zum 30.11.2011
passion-herby antwortete auf MisterDotCom's Thema in Zubehör für den SMART
Quote: Am 22.11.2011 um 07:26 Uhr hat tutur geschrieben: AHK für Typ 452 ? Für diese Frage solltest du dich schämen. Pfui! herby -
Smart 451 Panoramadach Rollo
passion-herby antwortete auf HomerJaySimpson's Thema in Zubehör für den SMART
Teilenummer A 451 810 0 20 ca. 130.-€ herby -
Sorry, mein Freund. Ich bin zwar alt und lese mit Brille, aber in deinem Eingangsposting war nur die Rede vom "Druckminderer". :o Dafür 300.- ist zuviel. Für den Wechsel der Scheiben, Klötze und Druckminderer wär´s schon ok. Aus Sicherheitsgründen würde ich den Minderer im SC kaufen. Bei Bremsteilen sollte man auch schon genau hinsehen. Davon hängt schließlich nicht nur dein eigenes Leben ab. herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 06.12.2011 um 18:34 Uhr ]
Ob das SC sicherheitsrelevante Teile obskurer Herkunft einbaut?? Grüsse herby
Stimmt. Laut Ersatzteilliste ca. 50.- euro. Grüsse herby
Hilfe Lüftung ausgefallen und die Blinker beim Abschließen spielen verrückt!
passion-herby antwortete auf ClaasHHer's Thema in SMARTe Technik
Schlüsselbatterie ist CR2016 Im SC für beide Schlüssel 5,50 € (Vor 1 Woche) Sinnvoll ist, beide zu wechseln. Grüsse herby -
Nein, das ist nicht normal. Da dieses Verhalten diverse Ursachen haben kann, solltest du in die Werkstatt. Grüsse herby
Fragen zu Lackierarbeiten / nightorange
passion-herby antwortete auf Road66's Thema in Tuning-Fragen
Na dann schick´s mir bitte. Was steht eigentlich auf dem Aufkleber am Tridion? Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 21.11.2011 um 20:02 Uhr ] -
@ 112er Dann hast du die FALSCHE BATTERIE gekauft.
Irgendwo war doch ein Beitrag, in dem der Themenstarter über "blubbernde Geräusche" der Batterie erzählt hat. Wenn´s soweit ist, ist´s schon ziemlich spät. Soviel zu funktionierenden Reglern. herby
Also Schwefelsäure ist schon in den Dämpfen mit drin. Das, bei einem Ladefehler, entstandene Kondensat aus dem Schlauch hat mir mal ´ne alte Velour-Fußmatte, die ich als Unterlage benutzt habe, zerfressen. Aber du hast natürlich Recht! Das dabei entstehende Wasserstoffgas als zündfähiges Gemisch ist absolut nicht zu vergessen. Ich hab´ leider, in meinem Beitrag, nicht daran gedacht. Schäm. Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.11.2011 um 19:30 Uhr ]
Also der Entlüftungsschlauch ist schon ziemlich wichtig. Auch wenn du nichts gerochen hast. Die eventuell mehr oder weniger entstehenden Dämpfe sind Schwefelsäure-Dämpfe. Zerfressen den Lack und den Bodenbelag. Und sind auch der Gesundheit nicht zuträglich. Also, wenn du keinen hast: Ab ins SC. Investiere die 4.-€ in deine Gesundheit. Ersatzteilnummer steht weiter oben. Grüsse herby
Quote: Am 19.11.2011 um 11:05 Uhr hat 112er geschrieben: Ist das der, der vom Pluspol weggeht? NEIN! Der Schlauch ist auf der LINKEN Seite, da ist der Minus-Pol. herby
Quote: Am 18.11.2011 um 17:59 Uhr hat 112er geschrieben: Hey, danke für Eure Antworten! Werde morgen kontrollieren ob der Entgasungsschlauch dran ist und dann wird geladen. Sollte er nicht vorhanden sein, die Teilenummer ist A 451 541 00 47 ca. 4.-€ Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.11.2011 um 20:25 Uhr ]
Smarte Batterie wird schlapper...
passion-herby antwortete auf Smarti-Smart's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 18.11.2011 um 17:47 Uhr hat Smarti-Smart geschrieben: @passion-herby: Bei meiner Batterie ist die Entlüftungs-Öffnung am Minus-Pol, am Plus-Pol ist eine Kappe drauf! Habe den Entlüftungsschlauch drauf gesteckt, weiß nur nicht so richtig wo ich den durchführen soll. Etwa dort, wo das Plus-Kabel in die Karosserie geführt wird, also vorne links? Habe die Batterie für 43€ erworben und nicht dort bei Ebay gekauft, das war nur als Beispiel gedacht ;-) Auf der Minus-Seite wird der Entlüftungsschlauch angesteckt. Ich hatte geschrieben: "Auf der linken Seite der Batterie befindet sich an dieser Stelle ein Loch. Der Entlüftungsschlauch, der durch den Boden des smart geht, wird an dieser Stelle angesteckt." Dort führt auch der Originalschlauch nach unten durch den Boden. Das ist die Original-smart-Anordnung. Kurzanleitung zum Batteriewechsel im smart Typ 451: Zündung aus. Fußmatte im Beifahrer-Fußraum entfernen. Bodenbelag zurück klappen. Styroporklotz oder Hub-car enfernen. Mit 10er Schraubenschlüssel die Klemme am Minus-Pol abklemmen. Die Klemme am Plus-Pol ebenso. Hier verwendet man am besten eine Knarre mit 10er Nuß. Jetzt den Haltebügel abschrauben; ebenfalls mit 10 Schlüssel. Den Bügel nach oben klappen und aushängen. Jetzt den Entlüftungsschlauch an der Batterie entfernen. Er kann im Boden stecken bleiben. Alte Batterie herausheben. Beim Wechsel auf die größere Diesel-Batterie wird ein anderer Halter benötigt. Die mhd-Ausführung hat schon die Diesel-Batterie. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Schlauch, Bügel, Plus-Pol, Minus-Pol, Styroporklotz oder Hub-car, Bodenbelag, Fußmatte. Ich hoffe es hilft. Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.11.2011 um 20:08 Uhr ] -
Ich schrieb ja auch "Bosch Silver" Da sind ab Werk Schutzkappen auf den Anschlüssen. Da ist so ein kleiner Verschlußstopfen zum Abbrechen und in das nicht benötigte Loch zu stecken. Bei Gebraucht-Ware sind natürlich keine mehr da. Im übrigen sagt das Bild einer sauberen Batterie nichts über den elektrischen Zustand aus. Diese Bemerkung des Verkäufers ist wertlos!! Auf dem Bild ist an der rechten Seite ein kleiner weißer "Pinökel" zu sehen. Das ist der Verschlußstopfen der Entlüftung. Auf der linken Seite der Batterie befindet sich an dieser Stelle ein Loch. Der Entlüftungsschlauch, der durch den Boden des smart geht, wird an dieser Stelle angesteckt. Das ist wichtig!!! Sonst entweichen Säure-Dämpfe, die eventuell beim Ladebetrieb entstehen, in den Innenraum. Grüsse herby Übrigens, nicht gerade ein Schnäppchen: 70.-€ Batterie+ 10.-€ Versand+10.-€ Rücksendung der alten. Für das Geld hättest du auch eine NEUE beim örtlichen Dealer gekriegt. [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.11.2011 um 15:26 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.11.2011 um 15:29 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 18.11.2011 um 15:35 Uhr ] -
Dann laß ihn mal nach dieser Nummer suchen: 451 540 01 73 Er hat wohl mit deiner FIN gesucht, und wenn du keinen Diesel hast..... Bei Bosch silver ist der Verschlußstopfen der Entlüftung an der Polschutzkappe; zum Abbrechen. Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 17.11.2011 um 22:57 Uhr ] -
Der Halter für die größere Batterie ist oben breiter. D.h. der senkrechte Steg ist weiter nach links verschoben. Kostete heute im SC ca. 10.-€ Mit Lochband basteln, bringt keinen wirklichen Schutz vorm verrutschen. Grüsse herby -
Deine Bedienungsanleitung gibt darüber Auskunft. Entstehende Dämpfe werden nach außerhalb geleitet. Jedenfall wenn der Entgasungsschlauch angeschlossen ist. Grüsse herby
Meine Meldung der Höhe war FALSCH!!! Die Höhe ist 190mm, sonst passt der Halter nicht. Ich mußte umtauschen.Grrrr.:( Laut Bosch für smart 451 Diesel: PKW S5 63Ah, Kaltstart 610A nach EN Maße: 242 x 175 x 190 [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 16.11.2011 um 17:53 Uhr ] -
Quote: Am 15.11.2011 um 20:12 Uhr hat Triking geschrieben: Hallo, mit der Batterie ist das so eine Sache. Man kann mit einer billigen Batterie Glück haben, sie kann aber auch schon nach wenigen Jahren den Geist aufgeben. Entscheidend ist aber auch die Zuverlässigkeit, denn man ärgert sich schon, wenn bei -15 ° nichts mehr geht und man Hilfe ordern muss. Ich habe meinem CDI eine teure Varta gegönnt und gehe davon aus, dass sie den Wagen viele Jahre zuverlässig starten wird. Eine preiswerte Baumarktbatterie oder eine aus dem Autozubehör muss sicher nicht schlecht sein, ich würde mal im Internet nach Tests von Starterbatterien suchen. Leider sind die Batterien in den letzten Jahren alle sehr viel teurer geworden. Die Rohstroffpreise haben deutlich angezogen. Gruß, Rolf ----------------- Schon richtig. Ich hab aber auch Varta schon nach 3 Jahren sterben sehen. Meine letzte Varta hat 6 Jahre gehalten. Es gibt immer mal wieder Ausreißer nach oben oder unten. Und vielleicht steckt in der Cartechnik ja auch ne umgelabelte Bosch oder Varta.:) Grüsse herby -
Dieselbatterie im SC ca. 100.-€ Bei Stahlgruber: Cartechnik Ultra 60Ah (entspricht der Dieselbatterie) ca. 70.-€ Beim Aussuchen immer auf die Höhe achten: 175mm! Grüsse herby [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 15.11.2011 um 20:04 Uhr ] -
Na da sag ich den beiden doch mal: Danke schön.:) :) Grüsse herby
