Rallioldie68
344 -
Alle erstellten Inhalte von Rallioldie68
Brauche dringend Hilfe bei Kabelanschluss
Rallioldie68 antwortete auf PhoenX's Thema in SMARTe Technik
Hinweis: Neue Lautsprecher. ;-) Ralph 2te Hinweis.Lautsprecherleitung noch ordentlich befestigen,sonst klapperts. [ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 27.05.2010 um 21:56 Uhr ] -
Ich denke mal,daß zumindest hinten es durch die Einpresstiefe (-20) es schwierig wird,die Räder einigermaßen in die Radhäuser zu bekommen.Werden wohl verdammt weit rausstehen.
Also wenn du eine Nagelschere hast und einen kleinen Schlitzschraubendreher,um die Adern "neu" einzudrücken.Denn ich denke mal nicht,daß du ein LSA-Plus-Anlegegerät hast,wie z.Bsp. die Telecom-Leute.Stecker auf ein gerades Stück Holz oder Ähnl. legen,damit Dieser beim Eindrücken nicht beschädigt wird.Weil,da wird ein wenig Kraft vonnöten sein um die Adern weit genug einzudrücken.Ich will mal hoffen,daß das Gegenstück vom Stecker noch vernünftig hält. Ralph [ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 27.05.2010 um 21:25 Uhr ] -
Das sind doch selbstschneidende Klemmen im Stecker.Die Adern sollten noch lang genug sein,sodaß sie an der alten Kontaktstelle theoretisch gekürzt werden könnten.So hat man wieder saubere Adern,die wieder halten sollten,theoretisch. Ralph [ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 27.05.2010 um 21:14 Uhr ] -
Teste auch mal die Verriegelungstaste auf der Insel.Wenn da schon was nicht funktioniert,hast du den Fehler in der Verdrahtung/Stecker.Übrigens zeigt die Verlinkung einen rot-schwarzen draht wo bei dir ein rot-blauer Draht in den 3 verbliebenen (Mittlere im Stecker) ist. Ralph [ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 27.05.2010 um 21:05 Uhr ] -
Also ich habe auch diesen kleinen USB-Stick im Minikarten-Format(SD-Card-ähnl.).Seit einem halben Jahr keine Probleme.Man sollte allerdings zur Aufbewahrung eine geeignete Hülle mit sich führen und sie nicht im Kleingeldfach vom Portmonaie verstauen. :-D Ralph
[SB] Sammelbestellung Ventil für Teillastentlüftung
Rallioldie68 antwortete auf jela's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das gewünschte Set angeben! (Diesen Hinweis bitte zusammen mit der Liste kopieren. Danke.) 1. tagdog2405 -->SET 2 2. tagdog2405 -->SET 2 3. Smarty22 4. GS-Smart - Set 1 5. CupSmart - Set 1 6. BadJovish - nur Ventil 7. Struppy - TLE Set 2 8. Smartfadder - Set 1 9. Popeye - Set 2 10. rolf44 (Set 1) 11. wie zuvor 12. rubberduck - Set 2 13. Kolossos - Set 2 14. wie zuvor - Set 2 15. xenlase - TLE Set 2 16. maps - TLE Set 2 17. HarryB 1x TLE Set 2 18. axel230687 19. GTA Smartie 20. PhoenX Set 2 21. kniepsand Set 2 22. bernddasbrot 23. Bubi 24. wie vor 25. W140 26. W140 27. MaxHAL - TLE Set 2 28. McFly707 - TLE Set 2 29. Vaddi - Set 2 30. Smartville TLE Set 2 31. maikelms -> 1x TLE Set 2 32. Utzle Set 1 33._Tames_ - 1x TLE Set 2 34. dap -> 1x TLE Set 2 35. geithain nur ventil 36. Flam 1x TLE Set 2 37. Rallioldie68 1x TLE Set 2 38. [ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 27.05.2010 um 20:21 Uhr ] -
Bilstein Gewindefahrwerk Sammelbestellung ?
Rallioldie68 antwortete auf Sie7en's Thema in Tuning-Fragen
Wo ist denn auf den Bildern die Verstellung für die Hinterachse,wie von "Lurch und GS" angesprochen? -
Abmessungen Batteriekasten (Smart Umrüstung auf Elektroantrieb)
Rallioldie68 antwortete auf Emil2010's Thema in SMARTe Technik
Na dann les dir mal DIES hier durch. Ralph -
Welche Kapazität hätten denn deine 88 Akkus? Es gibt ja welche von 20 Ah bis 200 Ah,die sich dann jeweils von den Abmaßen deutlich unterscheiden.Im Grunde genommen lassen sich nur die Orte vom Kraftstofftank,der ja dann wegfällt,sowie den Platz zwischen Bremskraftverstärker und Hinterachse nutzen.Das heißt,der Bereich unter Fahrer-u. Beifahrersitz,geschätzte 1m Breite und 0,5m Länge.Dann noch ein Platz für den DC/DC-Wandler(Batteriekasten?) und einen Platz für ein ordentliches Ladegerät mit BMS für die LIPO`s.Wird nicht billig das Ganze. Kannst ja mal berichten,wenn´s geklappt hat. ;-) .Übrigens ist dieser bochumer Ingenieur mit seinem 14.000 €-Umbausatz ganz schön auf die Nase gefallen. Ralph -
Scheibenwischer senkrecht stellen für Dumme wie mich :)
Rallioldie68 antwortete auf PhoenX's Thema in Tuning-Fragen
Um sicher zu gehen,dass die Motorwelle bei der Aktion nicht auch noch verstellt wurde,solltest du nach Abnahme des Gestänges den Motor noch einmal ein-u.ausschalten,damit dieser wieder in die Ruhestellung geht. Ralph -
Hier oder in der Bucht lässt sich wohl die Relaisplatine finden.Bei den Pins wird es schon schwieriger.Da muß man sich schon genau mit auseinander gesetzt haben.Ansonsten wäre die Bestellung im I-Net bei Conrad,Reichelt,Bürklin und Merkle kein Problem. Ralph
Rallioldie68 antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Jaaa,die Erko/Heinzelmänner kommen immer wieder gut.Werden auch mal richtige Klassiker am Fortwo.Stalfelgen,bzw.Starlines sieht man/frau ja recht oft. Ralph -
Oder für Dummies.Das Foto zeigt einen Fortwo mit schwarzer Tridion.Darauf sieht man die in Fahrtrichtung linke Wischerwelle.Daran befestigt ist der Wischerarm mit dem nicht mehr sichtbaren Wischerblatt.Darauf ist noch die gelöste Befestigungsmutter mit der SW13 zu erkennen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;-) Weiter links im Bild sieht man noch das angesprochene Abdeckgitter mit der darunterligenden Luftzuführung für die Innenraumbelüftung/Klimaanlage.Abdeckgitter lässt sich mit einen großen Schlitzschraubendreher oder ähnlichem (nicht Zündschlüssel)mit einer 90 Grad-Drehung öffnen. ;-) Wenn der Lufschnorchel noch entfernt wurde,sieht man das WISCHERGESTÄNGE.Verdammt eng,wa? Dann viel Spaß und gutes Gelingen. :-D Ralph -
zündungsklingeln und keine leistung!
Rallioldie68 antwortete auf www-felge2000-de's Thema in SMARTe Technik
Wiefiel hat der Motor denn schon weg? Nicht,daß die Steuerkette sich zu stark gelängt hat und/oder der Spanner es nicht mehr schafft,die Kette zu spannen.Guck mal hier,was Hub schreibt.Klick.Vielleicht meldet er sich auch noch einmal. Ralph -
Der Anhänger der Smart-Zukunft
Rallioldie68 antwortete auf knutschkugelbauer's Thema in small-Talk (off topic)
:lol: Is ja witzig.Heute angemeldet und sein erster Beitrag gleich mit ´ner Werbung. :roll: Das riecht nach....... Ralph -
Schlachte Smart fortwo 0,8 Diesel city coupe bj. 03 -Leder ,Navi usw
Rallioldie68 antwortete auf derschorsch23's Thema in Biete / Suche / Tausche
Link Also,ohne CD und Code wirst du es schon mit deinem Startpreis schwer haben,es los zu werden.Erst recht mit diesen einen Bild. Ralph Edit:Übrigens,ist das Rost,wo die GPS-Antenne Draufliegt? Gaaanz schlecht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 01.05.2010 um 20:57 Uhr ] -
(B)Smart Roadster Tracklinealus mit 205/50-15
Rallioldie68 antwortete auf drivesmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ganz ehrlich? Ohne Bilder wird das nix.Keiner will die berühmte Katze im Sack. Leih dir doch eine Kamera von einem Bekannten. -
ADAC-Link
HuckFinn-Link dshalimov-Link
In wie weit wird die Bremstrommel lackiert? In dem Thread "Bremsenlack platzt ab" soll man ja auf keinen Fall die Auflagefläche/Anschraubfläche der Felgen bemalen/lacken. :roll: Frage mich allerdings,wie das ist,wenn die Auflageflächen voller Rostnarben sind.Da liegt spätestens beim nächsten Räderwechsel (Sommerreifen z.Bsp.) das Rad auch(theoretisch) nicht mehr richtig an. :roll: Ralph
Timo,daß du es einfach nicht lassen kannst,bezüglich deiner Annahme mit der Elektronikspinnerei.Und selbst wenn,gibt es doch schon lange einen Thread,wo DEIN ANGENOMMENES PROBLEMgelöst wird. Ralph -
Hier ein Tipp
Ladeluftkühler undicht oder Fehler beim Öl-Nachfüllen?
Rallioldie68 antwortete auf Cherlindrea's Thema in SMARTe Technik
Wenn jetzt bekannt wäre,wo Cherlindrea herkommt,könnte die von Ahnungslos empfohlene "zweite Person" einer nahen freien Smart-Werkstatt vermittelt werden. -
Er meint wohl die Anlagefläche für die Räder an den Bremsscheiben.
