SwissCube
23 -
Magden
BS-ROLAND
Hallo KMV2204-Jürgen Stichwort "Doppeltonhupe" ist gut. Da die Firma Smart bei meinem Modell "vergessen" hat, den Tieftöner einzubauen und mein Auto nur mit dem fiependen Hochtöner ausgerüstet war, habe ich mir die fehlende Tieftontröte nachgekauft. Und schon wieder musste - wie für die TFL - für die Montage das ganze Frontpanel (nicht Serviceklappe ;-) ) weg. Ich versichere dir: In zwei Stunden (inkl. Kaffeepause) war alles erledigt und ich kann vom Klang der zwei Töne nicht genug bekommen. Also: Anleitung vom möma ausdrucken, Torx-Dreher in die Hand und auf gehts! Gruss aus der Schweiz von SwissCube (Bürofuzzi)
Guten Morgen KMV2204 Ein Frontpanel ist ein Frontpanel und eine Serviceklappe ist eine Serviceklappe.... ;-) Ich glaube, dass nur Schlangenmenschen die notwendigen Leitungen sauber verlegen und den Anschluss am stromführenden Standlichtkabel herstellen können, ohne das Frontpanel zu demontieren. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Die Demontage und auch die Montage selbigen Frontpanels (nicht Serviceklappe ;-) ) ist aber kein Problem; wenn ich es geschafft habe, schaffen es alle! Gruss aus der Schweiz von SwissCube
Hallo smartin 87 Ja, genau die meine ich. (War nur zu faul, um genau zu suchen. Schande über mich....) Danke für die Präzisierung. Gruss SwissCube
Hallo KMW2204 Schau auf autolamp.de (Universal LED-TFL). Kostet wegen der gallopierenden Teuerung oder so inzwischen € 65,00. Die Lampen haben Curve-Design und sind nur nur 160 mm lang. Längere passen nicht in die Abdeckungen. Gruss SwissCube
Hallo smartin87 Da warst du aber heute sehr fleissig und hast schnell gearbeitet! Herzliche Gratulation. Sieht einfach SACKSTARK aus!!! Swisscube mit Grüssen aus der Schweiz
@smartin87 Gutes Gelingen bei der Montage und viel Spass. Bin gespannt auf die Bilder. Gruss aus der Schweiz
Hallo Schlossi Da gibts doch die Möglichkeit, TFL und Nebler in der gleichen Abdeckung einzubauen. Allerdings sind dann beide rund. Gruss aus der Schweiz
SUPER! Du wirst Freude daran haben. Bin gespannt auf deine Fotos.
Guten Morgen chrishasedan Ich habe die Notizen hervorgekramt, damit ich dir erzählen kann, wie ich es gemacht habe: Zuerst am Fahrzeug an den schwarzen Abdeckungen die waagrechte Achse anzeichnen: Dann habe ich auf der Rückseite der schwarzen Abdeckung mit einem weissen Markierstift die Umrisse der TFL angezeichnet und mit der Dekupiersäge den Ausschnitt ausgesägt und mit der Feile nachbearbeitet. Am Ende sollte der Ausschnitt etwa so aussehen: Dann die TFL von der Rückseite in den Ausschnitt drücken und mit schwarzem Silikon abdichten. Bei der Montage gibt es keine Probleme oder Stolpersteine (ausser dass das Frontpanel demontiert werden muss). Zwei Kabel habe ich in den Innenraum verlegt: Zündungsplus an den Sicherungskasten, Masse an den Anschluss im Fussraum. Das Steuerkabel an das braun/weisse Kabel, welches zum Standlicht führt. Ist bei abmontiertem Frontpanel einfach zu finden. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Sonst einfach wieder melden. Was ich noch sagen wollte: Ich bin auch Laie, eigentlich Büromensch. Der Einbau ist aber auch von technisch Unbedarften wie mir zu schaffen.... Gruss aus der Schweiz. [ Diese Nachricht wurde editiert von SwissCube am 31.05.2010 um 09:57 Uhr ]
Hallo smartin87 Auf der Rechnung steht: Art.-Nr. 350273058966 TAGFAHRLICHT FÜR VW PASSAT, GOLF, TOURAN mit STVO + DIMMEN 59,90 EUR Gruss SwissCube
Hallo Smartin87 TFL-Masse: Breite = 160 mm, Höhe 25 mm, Tiefe = 40 mm, Curve-Design Passen optimal in die schwarzen Abdeckungen. Ich habe die TFL bei --- www.autolamp.de -> Tagfahrlicht & LEDs -> Universal für alle PKW --- bestellt. Gruss aus der Schweiz
Hallo chrishasedan Es geht auch für die Hälfte des Preises. Zwei LED-Tagfahrlichter kosteten € 60,-. Zwei schwarze Abdeckungen (gebraucht) € 10,-. TFL werden beim Einschalten des Stand-, bzw. Fahrlichtes automatisch gedimmt und leuchten mit. Sieht besser aus als ganz abgeschaltet. Elektronik ist in der Lampe integriert, so dass kein separates Relais notwendig ist. Gruss aus der Schweiz [ Diese Nachricht wurde editiert von SwissCube am 30.05.2010 um 00:42 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von SwissCube am 30.05.2010 um 00:43 Uhr ]
Hallo zusammen Während dem ihr alle über Pfingsten nur auf der faulen Haut die freien Tage genossen habt (Scherz...), war ich fleissig und habe an meinem Würfel herumgeschraubt. Hier ist das Ergebnis. Zuerst Original-Radio ausgebaut und dann in Zweifach-DIN-Blende einen Kenwood-Radio und in das obere Fach ein ScanGauge II eingebaut. Erstaunlicherweise hat am Schluss alles funktioniert. Dies hat sogleich einen Energieschub ausgelöst. In der einen Hand die Anleitung vom Möma, in der anderen ein paar Torx-Dreher, ging ich mutig daran, das Frontpanel abzubauen. Ich wollte endlich meine schon seit längerer Zeit vorbereiteten LED-Tagfahrlichter montieren und sie leuchten sehen. So sieht das Ergebnis aus: Keiner glaubt es, aber am Schluss war alles wieder richtig zusammengebaut. Nur zwei Metallhülsen, die während der Demontage des Frontpanels unters Auto kullerten, waren übrig. Ich wusste nicht, wohin damit, aber dank eines Tipps samt Foto von "remember" (danke nochmals) war auch diese Problem zu lösen. Einen Gruss aus der Schweiz an alle! [ Diese Nachricht wurde editiert von SwissCube am 26.05.2010 um 22:39 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von SwissCube am 26.05.2010 um 23:08 Uhr ]
Es funzt! Der Abend ist gerettet. :lol:
