Drago
66 -
Alle erstellten Inhalte von Drago
vztvdtzv ----------------- Von Smart
vztev ----------------- Von Smart
ALso mittlerweile bin ich dazu gekommen meine Schaltung einzubauen. Im Grunde funktioniert das ganze, allerdings fährt das Fenster relativ langsam hoch und runter! Nachdem ich fünf Minuten darüber nachgedacht habe ist mir aufgefallen, das der Steuerkreis der Relais für den hohen "Stromverbrauch verantwortlich ist! Aber dieses Problem lässt sich einfach lösen, zwei Widerstände (100 Ohm) in die Steuerkreise einlöten. Hab das ganze auch schon gemacht, und bin der Meinung das das Beifahrerfenster nur minimal langsamer Herunterfährt als die Fahrerseite! Hier nochmal der überarbeitete Schaltplan: ----------------- Von Smart
Wollte das ganze eigentlich letzte Woche schon einbauen, hab aber momentan keine Zeit, muss lange arbeiten! Das mit dem geteilten Schalter ist ne super Idee; aber wie wird das ding gebaut?!?!? Konnte über diverse Links nichts finden! ----------------- Von Smart
jkuzjzjkz ----------------- Von Smart
jhh hj ----------------- Von Smart
jh hj jhj h ----------------- Von Smart
jh mh jh ----------------- Von Smart
dbfdfd ----------------- Von Smart
bgfbfg ----------------- Von Smart
mngmn ----------------- Von Smart
Da mein Projekt "Beifahrerfenstersteuerung" so gut wie abgeschlossen ist, hab ich mir schon mal ein neues gesucht!!! Und jetzt werde ich sowas bauen: Mein neues Projekt :-D :-D :-D :-D ----------------- Von Smart
Hallo liebe Leut' da ich heute früh Feierabend hatte, bin ich mal in den Elektronik Laden meins Vertrauens gefahren und hab eingekauft! Und das ist dabei rausgekommen: Zwischen drin mal ne Pause gemacht: Nach zwei Stunden war ich dann fertig mit dem löten: Nur das ganze noch in ne Box gesetzt und verschraubt: Morgen wird das ganze einbaut und ausgiebig getestet!!! Und das beste die ganzen Sachen hab 15,27€ gekostet, also mit ein bisschen Eigenleistung, sogar billiger als "Smartes-Tuning"!!! :-D ----------------- Von Smart [ Diese Nachricht wurde editiert von Drago am 27.07.2010 um 21:57 Uhr ]
Guck mal bei conrad.de oder reichelt.de Die haben eigentlich ne relativ grosse Auswahl! Wenn du dir 1 polige Wippenschalter mit Tastfunktion (ein) aus (ein) raussuchst, dann kannst du die Schaltung von oben 1 zu 1 übernehmen! Bei einem 2 poligen (6 Kontakte) muss die Schaltung geändert werden, weil parralel schalten einen Kurzschluss verursachen könnte.
Theoretisch möglich!! Aber wo so ein "Riesenteil" einbauen??? Das grösste Problem wird sein eine Position zu finden die gut erreichbar ist, und wo genug "Luft" nach hinten ist! Mein Bruder fährt nen Golf 5 der hat so ein ähnliches Teil in der Fahrertürverkleidung, wir haben Lautsprecher ausgetausch und dabei war das Teil ausgebaut. Erstmal von der Fläche sehr gross und was noch schwieriger ist ohne Stecker hatte das Teil eine Höhe von ungefähr 45 mm! Und sowas macht echt Probleme im Platzsparauto Smart!
@Triking: Ich bin auch nicht gerade klein mit 2 Metern. Aber ich hab spass am Basteln und will keine 200 Tacken für Fenster rauf-runter zahlen! Und pampige Bemerkungen würde ich dann auch noch aus Düsseldorf bekommen!
Ich hab das nicht ganz verstanden wie du das mit der Spiegelverstellung meinst!?!?! Wenn du den Spiegelwahlschalter zum hoch und runter fahren nutzen willst, rate ich dir davon ab, weils kein Taster ist. Ein richtiger Schalter bleibt in der stromführenden Stellung bis du ihn wieder auf null stellst! Ein Taster springt von selber wieder auf null wenn du ihn loslässt! Das Problem ist wenn du einen Schalter nutzt kann es passieren das der Motor überlastet wird!!! Und das kann im schlimmsten Falle dazuführen das dir dein Smartie abbrennt!!! Und bei dem Ausrichtungstaster der Spiegelverstellung weiss ich nicht ob das ein 1 poliger Taster oder ein 2 poliger ist?!?! Weil das würde jenachdem eine ganz andere Relaisteuerung erfordern! Aber in jedemfall würde ich das ganze noch mal von einem durchchecken lassen der Ahnung von Elektronik hat!!! Ich werde das auch noch von meinem Elektronikkleinzeugverkäufer meines Vertrauens machen lassen!! Ich weiss auch überhaupt nicht was für eine Diode ich brauche!! Lieber 20zig mal checken lassen, als ein brennender Smart!!!
Ich auch Ich auch Hier im Schönen Viersen
Hab gerade mal in der eBucht guckt! Dort gibt es ein Modul, das beim betätigen der Schließfunktion (Fernbedienung) die Fenster automatisch hoch fahren lässt. Und kostet nicht die Welt 15€ mit Versand! Wenn ich das Ding richtig verstehe könnte man mit meiner Schaltung, dem Modul und der Änderung, das man die Fensterheber von Zündungsplus auf Dauerplus legt, die Fenster beim Abschliessen automatisch hoch fahren lassen. Allerdings dürfte dann die One Touch Funktion nicht mehr Möglich sein!!! Hier der Link zum Modul Schliess Modul
