krebser75
22 -
HL SK 1111
suche einen unlackierten kotflügel hinten rechts für 450 baujahr 99 ........ wer kann helfen ???
suche eine für hinten rechts eine radabdeckung unlackiert für baujahr 1999....
moin zusammen, ich suche dir hintere rechte Radabdeckung in grau. Wer kann helfen? (Smart 450 Bj 1999)
.... öl sieht normal aus, also schwarz. ich werd ihn mal zum mechaniker meines vertrauens bringen. ich hoffe der kann mir helfen.. und danke für deine infos
ja..... motor schwitzt.... momentan kommt scheinbar eins zum anderen. erst der erhöhte ölverbrauch, hat halt bereits seine 126 TKM runter....
moin.... habe seit heute ein klackern im motor. vermutlich wasserverlust, zylinderkopfdichtung??
hallo zusammen... stelle bei meinem kleinen ('99er, 126tkm) einen mittlerweile sehr hohen ölverbrauch fest. 1 liter auf 1000 ist gar nichts. dazu das problem mit dem leichten "quietschen" im 6. gang, wonach er dann kaum noch beschleunigt. jemand ne erklärung vielleicht??
hi...... hast die federn noch??? gruss krebser
moin zusammen............. hat von euch jemand dieses angebot http://cgi.ebay.de/SMART-ForTwo-Typ-450-DVD-Moniceiver-Radio-Radioblende-/280457825155?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item414c96cb83 schon probiert??? es gibt ja beim bildschirm das problem mit dem scheibenwischerschalter, da dieser zu lang ist...........
alles klar danke.... gerade gefrühstückt, da steht genug kraft zur verfügung
moin zusammen....... wie bekomm ich den schaltknauf ab?? möchte mir gerne nen alu knauf verbauen
schwierig das zu erklären ........ also du fährst ganz normal auf gerader landstrasse oder auf der bahn und beschleunigst auch normal hoch. läuft. geht bis in den 6. gang hoch und dann kommt so ein leichtes grummeln von hinten (leichtes quitschen) und bremst dann runter. ich schalte runter in den 5. und das ganze läuft wieder.wenn ich im 4. beispeilsweise hoch beschleunige geht der bist auf 120. schalte ich dann hoch in gang 5 und 6 fängt das "grummeln und quitschen" an
450... `99 124tkm mein kleiner läuft super bis es auf die bahn geht. wenn ich in den 6. gang schalte und über 100 km/h komme fängt er an zu bremsen. leichtes quitschen und so ein grummeln. muss dann die geschwindigkeit reduzieren und dann geht es wieder. schalte ich wieder in den 6. geht das spiel wieder von vorne los. hiiiiilfe
moin.... suche im raum HL jemanden, der mir günstig die scheiben tönen kann beim 450. die kleinen an der tür und die hinteren 3!!!! danke für die tips
normales leerlaufverhalten und ölverbrauch ist auch normal
