Mono
107 -
Alle erstellten Inhalte von Mono
(BIETE) BRABUS / CARLSSON Tuningteile und alle Zubehörteile für Smart 451
Mono antwortete auf la_Belette's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 30.07.2011 um 19:55 Uhr hat Timo geschrieben: Quote: Am 30.07.2011 um 19:52 Uhr hat Mono geschrieben: Muß ein bestimmter Radiotyp verbaut sein oder paßt es an alle? Radio 9 oder 10. Ich meinte beim 450er .. sorry -
Quote: Am 30.07.2011 um 19:43 Uhr hat la_Belette geschrieben: Quote: Am 30.07.2011 um 19:32 Uhr hat Mono geschrieben: Paßt das Navi auch in den 450er?? Und wie wird es angeklemmt? Navi passt leider nicht am 450.. Wird einfach hinten ins Radio eingesteckt und mit dem Halter,über welchen das Navi mit Spannung versorgt wird,auf dem A-Brett montiert.. Aber wie gesagt,Navi wurde für den 451 konzipiert.. Schade, muß aber noch mal kurz stören. Und das Navi bekommt Strom vom Radio? Also Kabelbaum zum Radio - Stecker rein - Halterung anschrauben - fertig? Muß ein bestimmter Radiotyp verbaut sein oder paßt es an alle? -
Paßt das Navi auch in den 450er?? Und wie wird es angeklemmt? -
Es lässt sich kein Gang einlegen: Von Neutral in 0
Mono antwortete auf michi90's Thema in SMARTe Technik
Ich habe das Problem auch manchmal. Gerade eben noch :) Ich bin meiner Meinung nach zu schnell. :-? Auto an - Bremse treten - Gang rein - Bremse lösen. Wenn man das ganze zu schnell macht kommt die 0 im Display bei mir. Also 2 Sekunden *ggg* langsamer und bei mir funzt es 8-) -
erledigt [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 03.10.2011 um 08:47 Uhr ]
erledigt [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 03.10.2011 um 08:48 Uhr ]
Stecker unter Beifahrersitz - Airbag-Deaktivierung
Mono antwortete auf Mesh's Thema in Zubehör für den SMART
Kindersitz drin - Lampe blinkt - Airbag deaktiviert Kindersitz raus - Lampe aus - Airbag aktiviert Stecker gezogen - Lampe an - Fehler im System Ist also alles iO so ;-) -
[B] Smart Radioblende grau inkl ISO Adapter
Mono antwortete auf Mono's Thema in Biete / Suche / Tausche
erledigt [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 03.10.2011 um 08:46 Uhr ] -
Quote: Am 23.07.2011 um 18:19 Uhr hat nocki geschrieben: Jetzt weiß ich nur nicht mehr woran ich erkenne, ob der Airbag wirklich deaktiviert ist. Ist der Kindersitz eingerastet, so leutet die Airbagleuchte ein paar mal, geht aber dann aus. Ist der Kindersitz nicht angeschlossen und trenne ich auch das Kabel, dann leuchtet die Airbagleuchte durchgehend. Passt das so oder stimmt was nicht?Das die Lampe blinkt beim eingebauten Kindersitz ist richtig. Ist der Kindersitz draussen leuchtet die Lampe durchgehend, trotz eingestecktem Stecker? Das ist falsch. Dann hat dein SC deinen BF-Airbag deaktiviert. Das hatte der Mitarbeiter in meinem SC auch falsch gemacht :cry: Nachdem ich ihn darauf aufmerksam machte, hat er es richtig gemacht. 8-) Denn die Lampe muß AUS bleiben wenn kein Kindersitz eingebaut ist ;-) -
Vll mit dieser Auspuffpaste dichtschmieren? Vll kann man das schweißen? Kaputt ist kaputt, aber ein Versuch wäre es wert oder? Wo liest du den Ladedruck ab? :o *interesse*
Schlachte Smart Fortwo 450 Passion VOLLAUSSTATTUNG
Mono antwortete auf g3FreAK's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, sind die Sonnenblenden noch da? Beide Seiten Spiegel? Gruß [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 17.07.2011 um 10:46 Uhr ] -
[S] Danfoss NRV10S und Ölabscheider Einbauanleitung
Mono erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
erledigt [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 18.07.2011 um 09:42 Uhr ] -
Undichtes el. Glasschiebedach am 450 facelift ...
Mono antwortete auf josmarlangner's Thema in SMARTe Technik
Hallo, beim zweiten Mal war eine undichtigkeit am Wasserkasten. Da konnte man so ran. Dein Problem ist das das Wasser von vorne kommt und da kommst du nicht ran ohne das Dach abzunehmen. :( Es hört sich alles schlimmer an als es ist -
Auf dem Bild: Links die schwarze Vertiefung ;-) -
Wenn du das Schiebedach öffnest und von oben reinschaust hast du vorne links und rechts große schwarze Kästen. Die müssen raus und neu verklebt werden. Das Dach runter nehmen ist kein Hexenwerk :) Und vorne von der Scheibe muß dick Kleber drunter -
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=100544&forum=19 [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 14.07.2011 um 20:55 Uhr ] -
Das Wasser kommt vom nicht sauber verklebten Dach und den schwarzen Wasserkästen vorne links und rechts beim Schiebedach. Hatte das gleiche Problem. Dach runter schneiden. Sämtliche Klebeverbindungen trennen und schön mit Scheibenkleber zusammensetzen. Dach wieder aufkleben - Fertig. Hab irgendwo noch eine Anleitung. Muß ich mal schauen. Ist ein bekanntes Problem :roll: -
[B] Smart Babyschale für Basisfix ForTwo 450
erledigt [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 03.10.2011 um 08:50 Uhr ] -
Ich bins noch mal. Wie Ronny1075 schon geschrieben hat, war mein Handsender defekt. Danke noch mal an dich Ronny1075 ;-) Habe mir nun Ersatz besorgt und siehe da, alles wird gut. Das SC hat mir den Handsender kostenlos angelernt, weil der erste Versuch ja scheiterte und der Schlüsseldienst machte den Ersatzschlüssel für 8,50 Euro. Die Welt ist doch wieder in Ordnung :-D
erledigt [ Diese Nachricht wurde editiert von Mono am 03.10.2011 um 08:51 Uhr ]
