PaulBrause
12 -
K
Hi Jochen, vielen Dank. Am 15.01. wird es bei mir wahrscheinlich nicht klappen, aber heute Abend treffen sich die Kölner Smarts in Brauweiler. Vielleicht fahre ich da mal hin, um mir mal einen akustischen Eindruck zu machen. Und wenn der Umbau an einem lauschigen Samstagnachmittag zu machen ist - dann mal los! So ab April... Grüße und Danke, Paul
Hi limited-one, OK, vielen Dank für den Tipp und das nette Angebot. Klasse! Wenn es soweit ist, würde ich sehr gerne darauf zurück kommen. Wird aber sicherlich noch ein bisschen dauern - zumindest nicht solange es noch so kalt ist... Eigentlich traue ich mir den Umbau auch zu, wäre aber beruhigt, wenn ich Unterstüzung von einem erfahrenen Schrauber hätte. Du hast die Eimer verbaut, oder? Wie kompliziert ist der Umbau denn gewesen? Tierische Fummelei oder geht es? Und vor allem - lohnt es sich wirklich? Ich habe die Eimer noch nicht gehört... (Ich habe mir gerade mal Deinen Link zur Bildergalerie Deines 42 angesehen - sehr beeindruckend! Schönes Auto hast hast Du da!) Beste Grüße, Paul
Hallöchen aus Köln zusammen, ich trau mich mal, als Kölner in diesen Thread einzusteigen, da ich in Düsseldorf arbeite... Das Thema "Sound" steht auch bei meinem 450 QP CDI (ohne Smart-Soundanlage) demnächst an. Das System von Hifi-Matze habe ich mir hier im Forum schon angesehen, auch den "Einbaubericht" von Stefan Schönherr. Die Eimer-Lösung scheint ja ganz gut zu sein. Wie sind denn Eure Erfahrungen damit? Ich habe noch gar keine Vorstellung, wie die Dinger klingen bzw. wie groß der Unterschied vorher/nachher ist. Da bei mir auch Zeit bzw. die durch Try und Error gerne verballerte Zeit ein ewiges Thema ist: Empfehlt Ihr, die Eimer selbst einzubauen (weil wirklich einfach) oder kennt Ihr jemanden, der den Einbau übernimmt. Grüßend vielen Dank schon mal, Paul
Hallöchen, das gleiche Knarzen habe ich bei mir auch. Übereinstimmende Auskunft von drei Werkstätten: Gummis der Querlenker sind hinüber. Abschmieren bringt da nichts. Die Gummis gibt es nicht einzeln, daher lasse ich heute beim SC in Köln die Querlenker erneuern. Bin mal gespannt, wie die Kugel dann rollt... Grüße, Paul
OK, vielen Dank. Dann suche ich nur die Schublade für unter den Fahrersitz... Beste Grüße, Paule
Hallo zusammen, für mein 42 Coupe suche ich jetzt noch die praktische Schublade, die unter den Fahrersitz genietet (oder besser geschraubt) wird. Vielleicht kann mir ja eine® von Euch weiterhelfen? Gibt es das Teil eigentlich auch für den Beifahrersitz? Besten Dank und Grüße aus dem Rheinland, Paule
Hallo zusammen, da bisher einiges zu tun war, habe ich erst am Samstag die Zeit gefunden, mich der Spiegel anzunehmen. Es war wirklich denkbar simpel: Türgriff durch lösen der 35er-Torx-Schrauben abnehmen. Auf der Innenseite des Türgriffs sieht man dann eine weitere Kreuzschlitz-Schraube, die ebenfalls gelöst werden muss, um die hintere Kunstoffverkleidung des Türgriff abnehmen zu können. Vorsichtig zur Seite schieben, nicht versuchen aufzu klappen, sonst brecht die Halteclipse ab. Ich musste den Schalter für den Spiegel übrigens komplett zerlegen, um die Verstelleinheit wieder gängig zu machen und im Innenleben die Kontakte zu reinigen. Der Schalter wird mit kleinen Metallbügeln im Türgrif eingeclipst. Mit einem Schraubendreher kann man die vorsichtig wegdrücken und den Schalter rausnehmen. Der Schalter selbst besteht auch aus zwei Häften, die man durch sachtes Aufhebeln der kleinen Kunstoffclipse öffnen kann. Achtung: Wird der Schalter geöffnet, können die Metallbügel, die ihn sonst im Türgriff halten, rausfallen! Im geöfneten Schalter erwarten einen keine Überraschungen - nur jede Menge Siff, der sich jedenfalls in meinem Fall schnell entfernen ließ. Damit war das Problem mit dem Schalter geklärt. Zeitaufwand der ganzen Aktion: 10 Minuten. Erforderliches Werkzeug: 35er Torx-, kleiner Kreuz- und kleiner Schlitzschraubendreher, Multi-Öl. Beste Grüße, Paule
Ach, daher kam der mir so bekannt vor! Astra - stimmt... Da hat MCC aber bei der falschen Adresse eingekauft. Obwohl - die wirds billig gegeben haben. :lol:
Ja, vielleicht schon, aber was geht schneller? Wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, Auseinanderbauen, Saubermachen, Fertig - dann geht das wohl auch so. Grüße, Paul
Ich werde mich mal nächste Woche dransetzen und berichten, was herausgekommen ist. Vielen Dank auf jeden Fall! Paul
Vielen Dank schon mal! @ Thommy: leider ohne Garantie erworben. @ tagdog: Einfach den Türgriff innen abschrauben, ja? Gibt es beim Stecker irgendwas zu beachten? Und dann mit ordenlich Kontaktspray ran? Grüße, Paul
Hallo liebe Smartgemeinde, zu der ich mich seit heute auch zählen darf! Habe heute meinen ersten Smart in Besitz genommen. Ein herrlicher 42 Oldliner, CDI, mit wenig Kilometern und viel Ausstattung. Ein kleines Manko: Die elektrischen Aussenspiegel lassen sich nicht verstellen. Ich habe hier beim Querlesen schon gefunden, dass es oft schon mit dem Auseinanderbauen und Reinigen des Schalters behoben werden kann. Brauche Hilfe: Da ich komplett neu am Smart bin - wie komme ich denn an das Innenleben des Schalters ran? Was gibt es dabei zu beachten? Ich freue mich auf Eure Tipps, Paul
