SciroccoVR6
36 -
Alle erstellten Inhalte von SciroccoVR6
Poltern vorne rechts und neue Querlenker haben viel Spiel?
SciroccoVR6 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, wollte mal fragen ob jemand weiß ob es normal ist, dass die Querlenker vorne locker 1-2mm Luft an einer Seite haben zu den Gegenstücken an der Achse? Und ich wollte fragen woran man erkennen kann das ein Domlager kaputt ist. Habe ein Poltern wenn ich über Huckel fahre und das kommt von vorne rechts. Hab schon überall mit den Händen dran gerüttelt aber ist alles ruhig. Jetzt tippe ich aufs Domlager aber mag auch nur ungern Teile einfach so tauschen. Inzwischen ist der Smart ziemlich teuer geworden durch Reparaturen... :( Danke schon mal -
Komische Klimaverbindung öffnen??? Hilfe
SciroccoVR6 antwortete auf SciroccoVR6's Thema in SMARTe Technik
Danke schon mal. habe ihn gelößt bekommen. aber ich schätze man merkt erst beim befüllen ob der Verbinder noch in Ordnung ist oder nicht, oder? Werde heute den 2. Versuch starten... -
Hallo Smartfahrer, war gestern beim Klima befüllen und da ist auf der Druckseite eine Klimaleitung direkt am Kompressor gerissen. Habe schon eine neue gekauft. Am Klimakompressor ist ganz normal eine Schraube, aber unter dem Auto zum nächsten Leitungstück ist eine andere Verbindung mit einem schwarzen dicken Kunststoffring drum, weiß jemand wie man diese öffnet? Hat vielleicht auch jemand vielleicht noch einen Tipp wie man den Motor am einfachsten entwas herunter läßt um an die Schraube am Kompressor ranzukommen? Vielen Dank schon mal vorab. Grüße aus Berlin
Suche kleine Plastikteile der Frontschürze
SciroccoVR6 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, der Smart Baujahr 2000 hat unten an der Front rechts und links so kleine schwarz Plastikteile dran. Das in Fahrtrichtung rechts fehlt mir leider, falls das jemand hat. Ebenso der kleine Propfen für das Abschlepploch. Grüße aus Berlin -
Problem mit Notlauf durch AGR Ventil
Hat keiner eine Idee wie man das überbücken kann das das Steuergerät denkt es ist alles in Ordnung? -
Hallo da draussen, ich habe folgendes Problem. Laut Smart schliesst mein AGR Ventil nicht mehr richtig. Habe es gereinigt wie es hier schon mal beschrieben war und gleich die Abgasrückführung mit der Dichtung zu gemacht. Der Smart läuft jetzt wieder besser, aber bei knapp 3500 Umdrehung ist Schluss und auf der Autobahn ist bei 110KM/H schluss. Hat jemand eine Ahnung ob man das AGR Ventil überbücken kann das es keinen Fehler mehr auswirft und der Smart nicht in den Notlauf geht. Falls er überhaupt im Notlauf ist. Eine interessante Sache ist mir noch aufgefallen, als erstes hatte ich mal den Auspuff abgehabt, weil ich dachte der Partikelfilter ist zu. Und ohne Auspuff habe ich das komplette Drehzalband??? Brauche Hilfe... Danke schon mal im Voraus.
[B] Anhängerkupplung gebraucht von MDC komplett!
SciroccoVR6 antwortete auf SciroccoVR6's Thema in Biete / Suche / Tausche
299€ inkl Versand -
weiß nicht, ärgere mich auch schon. Wollte das alles schnell geht und die waren halt günstig... - da stand Mercedes ... und halt Smart. Aber da stand natürlich nicht für welchen.... :(
Hallo, brauchte für meinen smart neue Injektoren und habe welche bei Ebay für 83€ das Stück gekauft sollen Neu sein. Allerdings steht auf diesen eine andere Nummer drauf wie auf den noch eingebauten am Smart. Habe einen Smart CDI 450 Baujhar 2000. Die Nummer der gekauften Injektoren ist A 640 070 07 87. weiß jemand ob ich diese überhaupt nehmen kann??? Danke schon mal. Grüße aus Berlin
Noch immer zu verkaufen.... :( -
[S] Smart 450 3.Bremsleuchte und 2 Lifte der Heckklappe
Hallo Smartianer, an meinem Smartie ist die 3. Bremsleuchte die in der Heckklappe oben eingelassen ist kaputt (Das Glas ist gebrochen). Hat jemand vielleicht dieses rumliegen. Des Weiteren haben meine beiden Lifte der Scheibe am Heck den Winter irgendwie nicht überlebt. Falls jemand so etwas loswerden möchte... :roll: Sonnige Grüße aus Berlin ;-) -
Hallo Axel, hatte Dir ja eine Email geschrieben aber Du hattest nicht mehr geantwortet... :-? Wenn Du Sie noch haben magst, verpackt ist es schon. Gruß André -
Preisvorschläge? -
Hallo, ich denke meine Glühkerzen sind fertig. Jetzt wollte ich fragen ob man die einzeln Testen kann ohne diese auszubauen. Gruß André
(B)Turbolader mit Krümmer für 450er Cdi
SciroccoVR6 antwortete auf tommy82's Thema in Biete / Suche / Tausche
Darf ich fragen warum Du ihn verkaufst? Kann sein das ich demnächst interesse haben werde... :( -
Hallo, habe jetzt ca 1 Jahr die Anhängerkupplung von MDC an meinem 450 Coupe Bj. 2000 verbaut gehabt und vielleicht einmal benutzt. Da mein Smart nun leider kaputt ist, habe ich es wieder ausgebaut und biete es nun zum Verkauf an. Der Einbau geht super schnell und ist auch für ungeübte kein Problem. ;-) Es müssen keine Kabel neugemacht werden oder ähnliches, da alles nur mit Steckern gesteckt wird. Neu kostet es inzwischen nur noch 495€. Daher würde ich gerne 325€ inkl. Versand haben wollen. Bei interesse einfach eine email an andredrechsel@gmx.de und dann schicke ich auch gerne Bilder zu. Schönen Abend noch alle samt. ;-) -
Injektoren beim CDI Bj 2000 ausbauen???
Bei dem Test ist der Motor nur bis 3000 Umdrehungen gekommen und der Ladedruck hat sich bis dahin so gut wie garnicht angehoben. Die meinten der Motor verhält sich wie im Notlaufprogramm. Er qualmt auch ganz schön raus.... Ideen??? -
Na die haben das über so ein Diagnosegerät herausgefunden. Da konnten die alle Möglichen Sachen testen, den Commonraildruck usw... deswegen will ich erstmal die Injektoren überprüfen und gegebenenfalls tauschen, um dann zu schauen wie er läuft und weiter Fehler einzugrenzen. -
Hallo, wie schon in einem vorigen Beitrag geschrieben, habe ich ja Benzin getankt gehabt. Entgegen allen Erwartungen ist die Hochdruckpumpe noch völlig intakt, laut den Tests und den Drücken. Jetzt müsste ich die Injektoren ausbauen um diese Testen zu lassen. Wie baut man diese aus, gibt es da Tipps und Tricks? Des Weiteren hat die Diagnose ergeben das fast kein Ladedruck anliegt. Deshalb vermutet die Werkstatt das entweder der Turbo fest ist oder mein Rußpartikelfilter zu ist. Wie kann ich herausfinden ob der Turbo defekt ist. Am Heck habe ich schon alles abgebaut, so das man sehr bequem überall heran kommt. Danke schon mal für die Hilfen die ganze Zeit über... Gruß André
[B] Anhängerkupplung kompl für Fortwo
Also Bilder mache ich. Die ist noch am Fahrzeug dran. werde ich aber dieses Wochenende ausbauen. Sie war jetzt nur relativ kurz verbaut und noch nicht mal eingetragen. Es ist die von MisterDotCom. Also für 300€ inkl. Versand bin ich einverstanden wenn ich im Gegenzug die Teile die rausfallen bekomme um meinen wieder komplett zu haben. Wie gesagt, werde Sie Wochenende ausbauen und dann mach ich gleich Fotos. ;-) -
Suche Kondensator für 0,8 CDI Typ 450
Danke für die Links und den Gedanken an die Patrone. Werde ich auch genauso machen. -
495€ oh dann isses günstiger geworden. wie wäre es dann mit 300€? -
Ja mit E-Satz also wirklich komplett mit allem. Verbaut in ein Coupé, aber ich denke da gibt es keinen Unterschied zum Cabrio oder? -
Hallo, verkaufe meine Hängerkupplung die nur einmal benutzt wurde. Sie ist komplett mit Einbauanleitung usw... Würde gerne 350€ für sie haben, das ist der halbe Preis dafür das Sie nur einmal genutzt wurde. Bei Interesse einfach mal bescheid geben. Tel. 0177 7596477 MfG André
Hallo, suche einen Klimakondensator für meinen Smartie Baujahr 2000 CDI. Vielleicht hat jemand günstig einen abzugeben. MfG André Tel. 0177 7596477
