smart-remscheid
44 -
Remscheid
- Homepage
Was ist denn hier immer mit dem Blech und dem Armaturenbrett? Das ist kein sichtbares Blech. Schaut mal in den Konfigurator. Die Farbe ist zumindest auswählbar. Also ist nicht unbedingt beim roten Up! auch rot. Ich "liebe" meinen Smart und geb ihn auch nicht her... aber zum sichtbaren Blech an den Türen: Schau bei dir mal entlang der "A-Säule" der Tür entlang mit ganz entzückenden Schweißnähten - oder was das ist. Ist das etwa schön(er)? [ Diese Nachricht wurde editiert von smart-remscheid am 01.10.2011 um 22:28 Uhr ]
Moin, suchen einen Brabus Subwoofer, der in den Beifahrerfußraum kommt. Gruß Kai
Habt ihr im Fußraum eine Abdeckung vor der Mittelkonsole? (451)
smart-remscheid erstellte ein Thema in Zubehör für den SMART
Ist mir bisher eigentlich noch nicht wirklich aufgefallen, aber fehlt im Fußraum bei mir die Seitenabdeckung zur Mittelkonsole? Sieht für mich so aus, als ob da Aussparungen bzw. Klammern und halt das Gewindeloch für eine Abdeckung vorhanden ist. Gab es die vielleicht mal und wurde inzwischen einfach eingespart? Ist die evtl. auch in einem bestimmten Modell verbaut? Oder hat da sogar jemand was vor? Gruß Kai -
habe es unter http://www.smart-remscheid.de unter "Prospekte" hochgeladen. Müssten meiner Meinung nach die letzen Prospekte des vor Mopf sein. Gruß Kai [ Diese Nachricht wurde editiert von smart-remscheid am 19.09.2011 um 18:06 Uhr ]
Ich habe den Katalog 2010 und den Zubehörprospekt jew. als PDF und Preislisten. Gruß Kai
Die Leuchten für den org. Heckträger Smart 451
smart-remscheid antwortete auf msztec's Thema in Zubehör für den SMART
Hm, hast du den alten Träger? Wird wohl als System II bezeichnet(?). Also der mit der durchgehenden Aluleiste wie auf der Abbildung? Oder der "neue" Träger mit den beiden Aluleisten direkt unter der Lampe? Bei der durchgehenden Leiste würde ich behaupten, dass es für die Leuchteinheit keine Ersatzteile mehr zu bestellen gibt: 70: [Text-Fußnote 417] Wird nicht mehr geliefert, Lieferumfang bestellen. - was immer das heißen mag. Den alten Grundträger (50) wird normal als bestellbar angezeigt. Beim "neuen" gibt es einen Lampengrundträger rechts und links zu bestellen (auch 70, dazu gibt es keine aktualisierte Ansicht). Aber anscheinend nur komplett Leuchteinheit mit Grundträger. Aber eher würde ich ja sagen, dass das System II der neuere Grundträger ist... Zu den Preisen kann ich nix sagen. Bestellnummer kann ich dir nennen, wenn du mir sagen kannst, welche/s Teil/e du brauchst. Gruß Kai [ Diese Nachricht wurde editiert von smart-remscheid am 13.09.2011 um 19:24 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von smart-remscheid am 13.09.2011 um 19:26 Uhr ] -
Quote: Am 12.09.2011 um 16:41 Uhr hat Sternfahrer geschrieben: ...auf jeden Fall runter, sonst hast du keine Chance... Naja, das stimmt jetzt aber nicht so ganz, zumindest bei dem Original-Zusatzhorn :-D : nullhttp://www.smart-club.de/forum/thread.php?threadid=39912&hilight=us+sonnenblenden (4. Beitrag) Und ich habe auch immer noch alle 8 Finger und 2 passende Daumen. Gruß Kai [ Diese Nachricht wurde editiert von smart-remscheid am 12.09.2011 um 18:35 Uhr ]
Tu dir ein "Gefallen" und frag anhand der SAM-Nummer beim sC einfach mal nach, ob das Steuergerät geeignet ist. Ich hatte hier schon irgendwo geschrieben: Es gibt 4 Steuergeräte, bei denen sich die NSW nicht freischalten lassen. Kabel vorhanden, grüne LED hinter zweiten Taste. Also nicht nur die mit der 1250. Habe a4519007800 (2010) und das war eine von den 4. Gruß Kai
CAN-Bus-Interface mit Smart-Kabelsatz 451
smart-remscheid antwortete auf smart-remscheid's Thema in SMARTe Technik
Nun ja, das Tachosignal könnte ich auch für´s Radio gebrauchen und ins Auge gefasst. Aber mein Interesse lag bei dem von mir angegebenen Adapter eigentlich mehr auf das Rückfahrsignal. Klar, kann ich auch vom Rückfahrscheinwerfer ziehen, wäre so aber natürlich "eleganter" gewesen. Die Firma hat mir die Einbauanleitung zugeschickt, lt. der Can-Low und Can-High auf den ISO-Stecker gepinnt werden soll. Da nicht vorhanden, also ´nicht wie angegeben für ALLE Smarts. Mal sehen, ob die das wenigstens auf ihrer Seite ändern... Gruß Kai -
Hat vielleicht schon mal diesen Adapter oder einen anderen CAN-BUS-Adapter mit Fahrzeugspezifischen Kabelsatz eingebaut? Ich meine nicht die "Universaldinger" mit offenem Kabelsatz... Wäre eigentlich nur gut zu wissen, wo die vier (wenn ich das richtig sehe) offnen Kabel einzupinnen wären. Gruß Kai [ Diese Nachricht wurde editiert von smart-remscheid am 01.09.2011 um 11:24 Uhr ]
Nachrüstung Nebelscheinwerfer beim 451er...Problem !
smart-remscheid antwortete auf schlossi's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 30.08.2011 um 11:50 Uhr hat TODO geschrieben: ... 1. es gibt ein Relais welches man direkt von der Schalterleiste ansteuern kann ( ca 6.-€ ) Die Schalterleiste sendet ein Masse Signal welches das Realais direkt umsetzt.Das Relais arbeitet wie ein Stromstoßschalter, sprich einmal drücken Lampen an, wieder drücken Lampen aus.An der Schalterleiste Taster 2 freiknipsen und an Pin 8 das Signal abnehmen.Eine neue Leitung zur Spule verlegen und fertig ist das Ganze... Kannst du einen "Tip" geben zum Relais das man benutzen kann, für Leute, die da wenig Ahnung von haben? ;-) Gruß Kai -
Nebelscheinwerfer Steuergerätenummer
smart-remscheid antwortete auf andy1503's Thema in SMARTe Technik
auch wenn der Beitrag schon älter ist: habe auch die a4519007800 auf der SAM. Konnte zum Glück die Nebelscheinwerfer incl. Schalterleiste mit einem anderen Smart tauschen, so das mir keine Kosten entstanden sind. Erst wurde der Punkt Nebelscheinwerfer geändert und dann ein weiterer Punkt, mit der nach einem Kurztest die SAM-Software aktualisiert wurde. Die Angabe der Hardware aus dem Diagnosecomputer sollte lt. Ausdruck erst geeignet sein. Dann kam der Werkstatt-Mensch später mit der ausgedruckten Einbauanleitung und da standen vier SAM-Nummern drauf, mit der keine Freischaltung möglich ist... und da war die a4519007800 leider auch dabei :cry: Wollten mir den Ausdruck leider nicht überlassen, "durfte" mich aber selbst überzeugen. Wäre bestimmt für andere Nachrüstwillige ganz interessant gewesen. Fand aber zumindest sehr fair, dass mir nichts für die Freischaltung incl. neuer Software der SAM berechnet wurde, obwohl die Werkstatt insgesamt fast 2 Std. damit beschäftigt war. Gruß Kai -
Na, das Teil sieht mal wirklich gut aus. Hast du mal ein Bild in dunkler Umgebung und ggf. mit "Radio-Ansicht? Gruß Kai
Ich hatte die Dinger mal ausgebaut, anklipsen reicht und fertig. Die Info habe ich auch von Smartfahrern, die die "Hochtöner" selber nachgerüstet haben. Gruß Kai
451 Neue drehbare Sicherheitsgurtführung oben
smart-remscheid antwortete auf smartipercy's Thema in Zubehör für den SMART
Hehe, danke für den "Tip", konnte ich ohne scrollen auf einem 12" 16:10 Laptop nicht lesen ;-)
