emdimac
    74
Alle erstellten Inhalte von emdimac
  1. Das erste Gebot steht und die Deadline ist Montag 23:00 Uhr für den Zuschlag...
  2. Hier die versprochenen Fotos mit etwas Verspätung... ;-) Vorne haben die Reifen noch 6mm Profil (wie auf dem Foto zu erkennen ist), denn die habe ich nicht Mal eine Saison gefahren und hinten sind's nur noch 3mm, daher müssten neue drauf. Vorne 145/55 R 15 72T Hinten 175/55 R 15 77T Bei weiteren Fragen bin ich gerne hier oder per PN erreichbar...
  3. Neeee... Will die Innen- und Kennzeichenbeleuchtung haben!! Wenn der Preis einen nicht umstimmen sollte...
  4. emdimac
    Hella LEDay Flex
    @Spitzbueble: Da ich die Löcher sehr knapp gehalten habe, konnte ich die LEDs schon durchstecken und sie haben von alleine fast gehalten... Ich habe mir dann von Pattex einen Spezialkleber für Polypropylen gekauft und wollte dann Mal schauen wie das hält... Der Kleber hält bombenfest, daher habe ich es auch so gelassen... Also nichts spannendes für Fotos... PS: Da hast du leider recht, deshalb ist mein Standlich auch wieder aktiv und die Positionslichtfunktion auch wieder deaktiviert... :cry:
  5. Ich find die silbernen Speedys am schönsten... Bin auch schon am überlegen ob Monoblock oder nicht doch die Speedys...
  6. emdimac
    Hella LEDay Flex
    Quote: Am 23.03.2010 um 22:23 Uhr hat emdimac geschrieben: Laut Anleitung min. 25cm von unten, max. 40cm von außen und min. 60cm zwischen den Modulen und bei 5 LEDs darf der Einbauradius 21cm betragen und der Abstand zwischen den einzelnen LEDs 1-15mm... @Roadster60: da steht höchstens 40cm von außen... :-P @Lurch: Die Bilder sind auch blöd von Winkel her... Denn die sind eigentlich ziemlich hell und erscheinen auf den Bildern so... Die Einbauposition ist genau richtig und auch abgemessen, sodass die gerade nach vorne zeigen (ist auch eine Anordnung, an die man sich halten muss).
  7. emdimac
    Hella LEDay Flex
    @smartus89: Ich habe die Birne drin gelassen - nur das Kabel abgemacht und an den Kabelstrang gebunden... @Chiemgausmartie: das hab ich dir doch von Anfang an so erzählt... :-P
  8. emdimac
    Hella LEDay Flex
    @Chiemgausmartie: Vielen Dank!! Du musst einfach das Ding nehmen und an die Sicherung an Stelle 6 oder 7 nehmen und dann hast du das Signal vom Standlicht...
  9. emdimac
    Hella LEDay Flex
    @Zweitnick: Vielen Dank... Hat mich auch viel Zeit und Nerven gekostet das ganze Vorhaben... *gg*
  10. Hab ich soeben in meinem Thread: Hella LEDay Flex online gestellt
  11. emdimac
    Hella LEDay Flex
    Soooo... Nun die richtigen Fotos mit der Digitalkamera... Zündung aus: Zündung an: Zündung und Licht an: Die Lippe und die Seitenschweller werden auch bald lackiert - da warte ich noch auf ein paar Angebote... :-D
  12. Fotos folgen heute noch in meinem "Hella LEDay Flex" Thread... @turtle: Brabus hat auch die Hella LEDs bei der getunten Elektro-Version verbaut anstelle die fiesen Dinger für 549,- Euro... Daher bin ich auch auf das System gekommen und habe es nun auch verbaut... Als Beweis: Du meinst die eigentliche Brabus-Variante und die gefällt mir auch gar nicht:
  13. Vielen Dank auch nochmals an ihre Unterstützung gestern Herr Papenburg mit den Sicherungshaltern!! Das Modul muss ans Standlicht angeschlossen werden, da ich es auch als Positionslicht verwenden kann durch die Dimmfunktion. Schließlich musste ich deshalb mein Standlicht deaktivieren... Wenn ich es also am Scheinwerfer lasse, dann habe ich kein Positionslicht, wenn ich den Motor ausschalte...
  14. Ein Blick ins Handbuch genügt und man kennt die Sicherung. Für diejenigen, die zu faul sind - es sind die Sicherungen 6 und 7...
  15. Hallo liebe Leute, wie ich gemerkt habe, ist mir ein kleiner Fehler mit dem LEDay Flex passiert. Ich habe das Signal zum abdimmen von den Scheinwerfern genommen und nicht vom Standlicht. Kennt jemand zufällig die richtige Sicherungs-Nummer?? Vielen Dank im voraus!!
  16. emdimac
    Hella LEDay Flex
  17. emdimac
    Hella LEDay Flex
    Jetzt aber... Beim Upload ist anscheinend etwas schief gelaufen... :-?
  18. emdimac
    Hella LEDay Flex
    Soooo... Nun ist's geschafft - bin auch ziemlich fertig... Bin eben mit allem durchgekommen bevor es richtig dunkel geworden ist... Mehr Fotos folgen dann morgen im Verlauf des Tages mit einer richtigen Digitalkamera, anstelle dem iPhone wie's bei dem hier auch wieder ist...
  19. Hmmm... Vom löten habe ich keine Ahnung... Warum kann ich das nicht mit dem Sicherungshalter machen?? Gibt's denn sonst noch eine andere Lösung??
  20. Löten wollte ich sowieso nicht... *gg* Wenn dann kommt ein Stromdieb zum Einsatz... Den kann ich dann einfach an das Kabel der Klemme 15 anschließen?
  21. Danke, dass du dir die Mühe machst mit mir!! Kann ich denn die Sicherung vom Positionslicht abgreifen mit einem Sicherungshalter??
  22. Da ich seit Anfang März meinen 451er smart habe, liegen in der Garage noch die Felgen von meinem alten 450er... Ich biete hier einen Satz sportline Felgen mit Sommerbereifung. Idealerweise Abholung im Kreis Neuss, ansonsten halt Versand... Würde die Felgen gegen Gebot abgeben... Fotos folgen dann morgen im Verlauf des Tages noch...
