dirk1181
39 -
würde einen Smart mit Getriebeschaden bekommen, der Smart hat glaube ich 80tkm. Wo bekommt man am besten ein Automatikgetrieb für den Smart zu kaufen. Und was wäre auch der smart noch wert.
naja ich weiss ja nach wieviel kilometer ich tanken gehen sollte.
danke für die info da werde ich woll eine besuch bei fismatec machen jetzt fahr ich erst mal den tank leer vielleicht hängt es nur danke
habe heute meinen Smart komplett vollgetankt, doch leider zeigt er nur 3 Eier an. Deswegen bin ich nochmal an die Tankstelle da ich dachte die Zapfsäule hätte zu früh abgeschälten. Und es gingen sage und schreibe noch genau 2 Euro in den Smart rein plus die paar Tropfen was aus dem Tankstutzen mit heraus gekommen sind. Anzeige hat bis jetzt immer ohne Problem funktioniert.
hat jemand noch die anleitung für den umbau
Oldliner 2001 umbau auf Brabus 06 brauche Hilfe !!
dirk1181 antwortete auf niggo1986's Thema in Tuning-Fragen
gibt es die umbauanleitung da der link nicht mehr Funktioniert -
gibts ne anleitung wie man die sicherheitsinsel abbekommt
hab mal ein paar fragen zum Kupplungsaktuator. Der Kupplungsaktuator macht beim Schalten leichte metallisch kratzende geräusche. Wenn ich diesen nun abmontiere kann man diesen einfach reinigen, was muss man beachten. Desweitern was mir jetzt bei dem warmen wetter aufgefallen ist, wenn ich den smart manchmal abstelle schlüssel auf position 1 und der Schalthebel auf neutral steht. Schaltet er ein paar mal hin und her wie wenn er die position nicht finden würde. Sobald ich aber den zündschlüssel heraus nehme und wieder auf 1 stelle schaltet er nicht mehr durch. [ Diese Nachricht wurde editiert von dirk1181 am 11.06.2010 um 17:43 Uhr ]
hat von euch schon jemand die anlteitung bekommen?
Drei Striche im Display - Gang raus - Kabel durchgescheuert
dirk1181 antwortete auf r2d2smart's Thema in SMARTe Technik
kann jemand ein bild machen damit man weiss wo dieses kabel sitzt -
kannst du mal ein bild machen wo dieser sitzt am besten mit Kontaktspraye behandeln oder
also das selbe problem habe ich auch an meinem smart vielleicht kennt jemand den fehler sind ja jetzt schon zwei smarts
abere was ich jetzt am besten rein mache hat jetzt immer noch keiner gesagt
und welches öl ist jtzt das richtig da blickt man ja nimmer durch
wann hab ich bestellt kommt demnächst drunter
