asssmart
    173
Alle erstellten Inhalte von asssmart
  1. bei mir ist es das gleiche,ich glaube aber das dies bei den ersten cdi s normal ist und dein tehrmostat in ordnung ist
  2. asssmart
    koppelstange
    was ist zu beachten beim wechseln der koppelstangen mc01 2000 cdi
  3. meine vorder reifen laufen sich innen ab, kann die ursache eine defekte koppelstange sein mc01 2000 wer hat erfahrung
  4. asssmart
    koppelstange
    was bewirkt eine defekte koppelstange vorn beim smart cdi mc01 bj 2000
  5. ich habe einen cdi 2000 und die vorderreifen laufen innen ab.Ich vermute die spur stimmt nicht kann man selbst einstellen oder werkstatt arbeit und wie teuer
  6. suche kotflügel links für smart cdi 450 baujahr2000 vorfaceliftig in blau genau trus blue metallic ;-)
  7. asssmart
    Seitenschweller
    Wer hat schon mal die Seitenschweller bei einem mc01 baujahr 2000 abgenommen und sagt mir wie :(
  8. hallo leute euere beträge sind gut aber ich habe vergessen ich habe ja einen alten smart ,mc01 cdi 2000 :(
  9. asssmart
    Seitenschweller
    Hallo schrauber! Wer hat schon mal den orginal seitenschweller abgebaut,dieses schwarze plasik teil under den türen und schreibt hier wie er es gemacht hat,wenn möglich auch bilder :-?
  10. hallo habe intresse an folgenden teile ausgleichbehälter bremmsflüssikeit heckspoiler mit bremmsleuchte sind die noch da :cry:
  11. WER IST SO NETT UND KANN EINEM DUMMEN DIE SUCHE NACH EINEM BEITRAG IM FORUM ERKLÄREN :cry:
  12. wie reinigt und fettet ihr den kupplungsaktuator im eingebautem zustand oder baut ihr ihn aus,und wie wird er geöffnet und wieder verschlossen.Bilder einstellen ist gut . habe cdi 2000
  13. wei habt ihr den Aktuator geöffnet und wieder verschlossen
  14. asssmart
    AGR VENTIL
    hallo noppsing hast du nun den stösel um 180 grad gedreht oder nicht und wie fährt deine kugel jetzt
  15. asssmart
    radkasten
    wer hat schon einmal den radkasten vorne rechts ausgebaut und kann schreibe wie und welche teile kaputt gehen.frontpanel ab und rad runter und dann ?......... :-?
  16. asssmart
    Aktuator Manschette
    Wie hast du das ding geöffnet,wie gross war das gewinde und welche kohlenbürsten ,kannst du das mehr beschreiben
  17. hallo schrauber!!! warnung an alle schrauber hier.habe bei nemo-v-200 ein agr ersteigert,angeboten wurde gereinigtes und funktionsfähiges agr ,angekommen ist ein verschmutzes nicht funktionfähiges agr ,es war auch billig,aber es kam erst nach nach vielem hin und her, also leute vorsicht wen ihr bei dieser adresse teile ersteigert.
  18. hallo hast du noch den noch die zwei schläuche vom ein undausgang des agr wenn ja wie teuer
  19. asssmart
    agr
    Suche Schlauch vom agr zum Ladeluftkühler mit Schellevon einem MC 01 CDI 2000
  20. asssmart
    wieder 2-taktöl
    welche menge und in welchem abstand.habe mc01 baujahr 2000 cdi
  21. asssmart
    Dieselrauch...
    ich würde das AGR reinigen,da vermutlich zu wenig luft im brennraum ist
  22. asssmart
    Schwarzer Rauch
    beim Gas geben kommt zeitweise eine schwarze rauchwolke aus dem auspuff,wer hat das auch MC01 baujahr 2000 cdi
  23. IST ja ok,aber wo sitzt der Signalgeber der dem Steuergerät sagt welche Drehzahl bzw welcher Gang eingelegt werden muss
  24. Woher kommt das Signal um im Automatikbetrieb einen Gang weider zu schalten,und wo sitzt der Geber, CDI MC01
  25. wie geht der Deckel vom Kupplungsaktuator auf sind das Schrauben?oder braucht man spezialwerkzeug
