smartie57
    2
  • Wohnort
    Forbach/Frankreich
  1. Vielen Dank für den Tip. Werde die Injektoren prüfen lassen.
  2. Hallo! Ich bin neu in diesem Forum und wende mich gleich mit einem Problem an euch. Vor ca. 1 1/2 Jahren fing mein Kleiner damit an, bei minus-Graden (ab 2 bis 3 Grad minus) nicht mehr anzuspringen. Erwärme ich den Motor mit eine Heizgebläse, springt er dann Gott sei Dank an. Das Smart-Center tippte auf die Batterie. Also neue rein. Hat aber nichts genützt. Die Glühkerzen haben wir auch schon ausgetauscht. Aber dies war auch nicht die Lösung des Problems. Nun ist es soweit, dass ich schon bei Temperaturen über 0 Grad mehrmals versuchen muss, den Wagen zu starten. Und nun bei den Sommertemperaturen dreht er auch schon beim ersten Startversuch sehr lange, bis er anspringt. Der Anlasser dreht gut. Also ist der es auch nicht. Ansonsten läuft der Motor einwandfrei. Er hat keinen Leistungsverlust. Kann mit jemand einen Tip geben? Vielleicht hatte jemand ja auch schon dieses Problem. Viele Grüße
