Schmutz
6 -
Kupplung oder Bremslichtschalter defekt?, Rückwärtsgang geht nicht rein;
Schmutz antwortete auf Schmutz's Thema in SMARTe Technik
Vielen Dank für die Antworten, dann werde ich jetzt mal schön fleißig alle Artikel durchlesen und schaun was die Werkstatt mir erzählt oder auch nicht erzählt. Wünsche Euch nen schönen Nachmittag. Grüße Schmutz :) -
Hallo Gerhard, danke für Deine Antwort. Ist das denn definitiv die Kupplung wenn der Rückwärtsgang von Zeit zu Zeit nicht reingeht? Also kann ich das Thema "Bremslichtschalter" erstmal vergessen, der BLS wird es dann wohl nicht sein, oder? Die Tests der Software in der Mercedes-Werkstatt haben keinen Fehler oder Kurzschluss gefunden. Da werden die Herren ja nicht nach der Kupplung geschaut haben oder was meinst Du? Es ist wirklich komisch das ich am Tag 3mal rückwärtsfahren kann und beim 4ten oder 5ten Mal blinkt nur noch das "N" und es geht gar nichts mehr. Hattest Du dieses Problem auch oder kennst Du nen Smartfahrer bei dem die Problematik genauso war wie bei mir? Würde mich über eine Antwort freuen. Vielen Dank. Gruß Schmutz -
Schmutz erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo an Alle, ich habe gestern einen Beitrag zum Thema "Bremslichtschalter" erstellt, dazu habe ich auch ein paar sehr interessante Tipps und Info´s bekommen. Einige von Euch haben mir aber auch zum Thema "defekte oder Probleme mit der Kupplung" etwas geschrieben. Ich fahre einen ForTwo, Halbautomatik, EZ 09/2008, Benzin. Jetzt bin ich natürlich von dem Bremslichtschalter abgekommen, weil ja auch alle Bremslichter und mein Licht für den Rückwärtsgang funktionieren. Leider habe ich aber das Problem das ich von Zeit zu Zeit, also mindestens einmal die Woche oder auch einmal am Tag den Rückwärtsgang nicht mehr reinbekomme, es blinkt dann nur noch das "N" und ich kann weder in den Gang 1 noch in R schalten. Lasse ich den Wagen den ganzen Tag in Ruhe und starte ihn erst nach ein paar Stunden wieder, klappt es wieder mit "R". Sehr komisch. Woran merke ich denn das es die Kupplung und nicht der Bremslichschalter sein könnte? Das Thema Kupplung war wirklich ein sehr guter Tipp von Euch, vielen Dank nochmal. Wie gesagt, bei mir gehen alle Bremslichter und auch die Leuchte Rückwärtsgang und dennoch geht der "R" nicht rein. Ab und an hat der Wagen auch Probleme vom 1 in den 2 Gang zu schalten und/oder von 3 auf 2 runter. Wer kennt dieses Problem auch, das der Rückwärtsgang nicht mehr reingeht aber alle Lichter trotzdem funktionieren und es ein Problem mit der Kupplung ist? Würde mich sehr über Antworten und Hilfe von Euch freuen. Vielen Dank im Voraus. Grüße Schmutz -
Rückwärtsgang geht nicht mehr rein, Bremslichtschalter??
Hallo iidollarii, darf ich fragen in welcher Werkstatt Du mit Deinem Kupplungsproblem warst? Wenn das Problem dort bekannt ist, wäre es nicht schlecht zu wissen zu welcher Werkstatt man fahren kann. Vielen Dank. Grüße Schmutz -
Hallo r-panther, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe mich wirklich dizipliniert und immer brav auf der Bremse gestanden, bis ich das Geräusch der eingelegten Gänge gehört habe und dann habe ich erst die Bremse losgelassen. Ich finde es nur sehr komisch das ich am Tag ungefährt 3mal rückwärts fahren kann und beim 4ten Mal ist Schluß und es geht nichts mehr und ich werde nur noch von N angeblinkt. Ich lege auch extra schön langsam die Gänge ein und trotzdem werde ich oft enttäuscht. Das kann doch nicht in Ordnung sein, wirklich sehr seltsam. Der gute Mann in der Werkstatt sagte mir er weiß nicht was er austauschen soll, aber vielleicht hat er das nur gesagt weil der BLS im Moment so schwer zu bekommen ist und das Problem ja seit einiger Zeit bekannt ist. Also sagst Du es könnte der BLS sein oder auch ein anderer Defekt? Am besten nochmal testen lassen und genau zuschaun, oder? Vielen Dank. Gruß -
Hallo an Alle, ich bin neu hier im Forum, lese aber schon ne ganze Weile still mit. Ich habe wie Viele hier ein Problem mit meinem Rückwärtsgang, er läßt sich von Zeit zu Zeit nicht mehr einlegen und die Anzeige blinkt nur noch auf N, dann geht auch der 1 Gang nicht mehr rein und dann geht gar nichts mehr und es blinkt nur noch N. Hatte den Wagen schon in der Mercedes-Werkstatt, dort wurden sämtliche Tests durchgeführt und nach der Software geschaut, mit dem Ergebniss, das es kein Ergebniss gibt und der Wagen in Ordnung ist. Ich wurde auch gefragt ob ich auch immer auf der Bremse stehe wenn ich die Gänge einlege, ja das tue ich! Beim alten Smart ging das mit den Gängen immer super schnell und einwandfrei. Ich fahre nen Smart ForTwo, EZ 09/2008, Benziner. Mit dieser Antwort war ich natürlich nicht zufrieden. Habe auch das Thema Bremslichtschalter angesprochen, da wurde mir gesagt es kann dieser Schalter sein ,aber auch nicht, das hätten aber die Tests gezeigt. Der Wagen lief dann wieder zwei Tage und dann ging wieder kein Rückwärtsgang. Die Bremsleuchten sind aber in Ordnung, da leuchten Alle. Könnte es trotzdem der Bremlichtschalter sein, der nen Wackler hat oder bald den Geist aufgibt? In der Werkstatt wurde aber keinerlei Kurzschluss oder Defekt gefunden. Vielleicht kann mir hier Jemand nen Tipp geben, habe überlegt in eine andere Mercedes-Werkstatt zu gehen und den Wagen nochmal anschaun zu lassen. Weiß zwar nicht ob das was bringt, aber nen Versuch ist es wert. Würde mich über ein paar Antworten und Tipps von Euch sehr freuen. Vielen Dank im Voraus. Grüße Schmutz :)
