Ohne Motor ablassen ist es schwierig Bei mir war es der untere Teil am Motorblock nennt sich Aggregatträger (Dichtung gerissen). Bei dir schein es am Pumpe rad rauszukommen. Hab die Ablassbolzen aus Baustahl hergestellt. Immer guten Gewindeschneider nehmen ca.16,- € ist eine unheiligem Erleichterung Klaus
Hatte ich auch. Nach Kabelbaumtausch immer noch 3 Balken aber nicht immer, es war der Motor für die Getriebewelle. Seitdem alles top. Software musste leider Erneuert werde hatte vorher Brabus Tuning. Aber das Permanente schalten ist wohl nicht so gut. Klaus
Hallo Stecker kontrollieren, bei mir war es der Motor für die Getriebewelle leider, erst Festgestell nachdem wir den kabelbaum gewechselt hatten. Falls der Aktuator doch defekt ist dann das probieren http://www.optigear.id227.de/optigear/product_info.php?info=p693_optigear-performance-aktuatorenumbau.html .Hab leider keine Erfahrung damit. Klaus aus Goe
Hallo Hatte auch das Problem, Auto aufbocken „Gut abstützen“ – Bremsleitung ab – ABS Kabel ab – Handbremsseil aushängen (Hab aus Schweißdraht einen Bügel gebogen kommt mann schlecht dran –Aushängen von unten wo es zur Handbremshebel geht. Achse abstürzen –Stabilisatoren ab –Stoßdämpfer ab – bei den Feder aufpassen Lage merken – Hauptlager abschrauben – Achse raus - alles Rückwärts. Alles in der Garage . Achtung immer gut abstürzen Achse und Federn nie unter Spannung abschrauben. Stabilisatoren erst festschrauben wenn der Smart auf dem Boden steht
Hallo Brauche die vier Ablassbolzen wer kann helfen, in Göttingen SC sagt Spezialwerkzeug darf nicht verkauft werden. Hab Thermostadt und Wasserpumpe ohne ablassen gewechselt aber ganz schön nervig. Wer hat eine Adresse wo ich die Ablassbolzen bestellen kann oder Gewindestange 8.8 M12 1,5 Fachhandel will 40.-€ für eine Gewindestange!!!!!! Anfrage lennono12 in der Bucht negativ
