reign2503
80 -
Alle erstellten Inhalte von reign2503
ok hab jetzt nen 1/4 Liter abgesaugt. Jetzt steht es zwischen MIN und MAX
Hi Hi, du hast schon recht das ich relativ wenig erfahrungen mit Smart habe. Deswegen die vielen vielleicht "blöden und überflüssigen" fragen. bis jetzt habe ich alle meine autos selbst repariert so weit es ging. mir fällt nur immer wieder auf das bei smart alles a bissle anderes und a bissle konmischer ist als bei "normalen" autos.
Bezugsquellen: Kraftstofffilter 451 cdi
reign2503 antwortete auf RedSockAward's Thema in SMARTe Technik
Hi Red, hab hier was gefunden. Hoffe es hilft dir weiter. ----------------- gruss reign2503 -
Ok Ok, habe gestern versucht meinen Bremsbelege "vorne" weg zu bauen. Da muss man doch die beiden hinteren Schrauben lösen oder? Die obere ist ja einen ganz normale 6 Kant schraube. Aber was zum geier ist mit der unteren? Die hat nur 5 Kanten? Wie bekomme ich die denn weg? Weitere Frage wie bekomme ich die Bremstrommel "hinten" auf? Handbremse lösen und die 1 Schraube in der Trommel rausdrehen.... (geht aber nicht) Muss ich bei solchen arbeiten sonst noch was beachten?
ok naja dann hab ich nen halben ölwechsel gemacht. egal....
Hallo ich bins mal wieder, ich habe heute einen Ölwechsel gemacht wie mir befohlen habe ich mit einer Ölpumpe das Öl abgesaugt. Ich habe aber nicht mal ganz 2 Liter rausbekommen. :( Dann die Ölfilterglocke ab dann kam noch ein bisschen was aber das war alles. 2 Liter reingekippt dann war der Öl Stand auf MAX. Komisch.... lt. Smart hat der eine Füllmenge von 3,2 Liter. :-? Hab ich was falsch gemacht oder vergessen?
Hallo Leute, bei meinem Smart quitschen seit neustem die Bremsen aber nur bei einem bestimmten Pedaldruck. Z.B. beim langsamen bremsen vor einer Ampel. Wie bekommt man sowas wieder weg?
Bei mir was es das Relais! ----------------- gruss reign2503
Hi Hi, ich hab neulich hier bestellt. Da hat der Liter 5W-30 mit Freigabe 229.5 nur 7,30 € gekostet. :o ----------------- gruss reign2503
Danke für Eure Antworten.... Haben mir weitergeholfen... ----------------- gruss reign2503
Hallo Leute, mein CDI hat keine Ölablassschraube. Wie bekomme ich das Öl raus? Brauch ich da ne Art pumpe oder so? Wenn ja wie heißt das Teil und wo kann ich das kaufen? ----------------- gruss reign2503
Quote: Am 24.04.2010 um 11:07 Uhr hat emil geschrieben: 145 65 15 auf der Vorderachse - allerdings erst ab der 4 Zoll Felge. Und woher weis ich ob ich eine 3,5Zoll oder eine 4 Zoll Felge habe? Steht das drauf oder muss ich das messen? ----------------- gruss reign2503
Hi Freunde, ich habe einen CDI 450. Welche Reifendimensionen draf ich von Haus aus fahren? Im neuen Fahrzeugschein steht das ja nicht mehr drin. Und auf Google scheiden sich die Geister. Kann mir bitte jemand eine verlässliche Auskunft geben? Aktuell fahre ich: 135/70/15 VA 175/55/15 HA Gehen noch andere Größen serienmäßig? ----------------- gruss reign2503 [ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 24.04.2010 um 08:52 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 24.04.2010 um 09:33 Uhr ]
drei balken nach dem versuch hoch zu schalten ?
reign2503 antwortete auf el-smarto's Thema in SMARTe Technik
Hi el-smarto, also meines Wissens lernt sich der Aktuator selber an. Das ist das Teil was die Kupplung steuert. -
Alles klar danke
Was hast du den für einen Smart?
Guggst du auch mal hier..... Klick mich...
Hi hi, ich habe mal ein Bild vom 2ten Schlüssel gemacht. Vom Versicherungsschutz her ist das kein Problem
Hey Lucky, ich habe gerade genau das gleiche Problem bei meinem CDI Bj:2000. :( Ich habe den nach Ilsfeld in die Werkstatt gebracht die meinen das ist die Relaisbox unter dem Fahrersitz. Und zwar war diese nass weil Wasser durch die Dichtung der Frontscheiben eingetreten ist. Nach doch einfach mal deinen Teppich im Fußraum hoch und fühl mal ob der nass ist. ----------------- gruss reign2503 [ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 19.04.2010 um 07:51 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 19.04.2010 um 08:08 Uhr ]
Hallo Gemeinde, frage kann ich beim Smart die Wegfahrsperre komplett ausschalten? Ich habe nämlich einen 2 ten Schlüssel wo die Fernbedienung defekt ist. ----------------- gruss reign2503
Hallo Community, bei mir ist lt. Werkstatt das Problem das die Relaisbox unter dem Fahrer sitz nass ist. Deswegen der oben beschriebene Fehler. Es liegt daran das die Frontscheibe an der Verklebung undicht ist. Muss also auch neu verklebt werden.
Einfach die Schrauben der Verkleidung um das Lenkrad bzw. unterhalb vom Tacho lösen. Müssten glaub ich 3 Stück sein. Dann lässt sich der Tacho abnehmen. Auf der Rückseite findest du dann die Beleuchtung. CA. 10 Minuten arbeite schätze ich.
Scheibe Fahrerseite wird durch Wind nach aussen gedrückt.
reign2503 antwortete auf speedhawq's Thema in SMARTe Technik
Tagchen, ich habe das Problem auch. Denke mal das das ziemlich normal ist. Somal der Smart ja über der Scheibe keinen "holm" hat. Soder was sagt der Rest der Community dazu? -
Das auf jeden Fall. Und zwar tritt Wasser durch die Dichtung der Frontscheibe ein. Er sagt das ist ein gängiges Problem. Muss neu verklebt werden. Hoffentlich hält sich die Rechnung in Grenzen.
Hallo Leute, war heute in Ilsfeld. Fehler Diagnose 20 Sekunden. Relaiskasten unterm Sitz ist nass. Muss getauscht werden dann geht der kleine zu 98% wieder. Kosten ca. 89,- € + Einbau.
