hiasi
    6
  • Wohnort
    Österreich
  • Interessen
    hiasi
  1. Quote: Am 12.06.2010 um 13:45 Uhr hat Lollekpower geschrieben: ... hast du den 450 oder das neue Model 451? Also beim alten Model ist hüfig das zu wenig Kältemitte drin, weil eine Undichtigkeit im System ist. Meisten am Klimakondesator das der irgendwo beschädigt ist hatte ich mit meinem alte auch. ... hab das alte model, bj2000. zur klimaanlagen-vorgeschichte weiß ich leider nichts, habe den smart erst vor sechs monaten gekauft, und war bis jetzt mit der klimaleistung zufrieden, jedoch seit dem es richtig sommerlich geworden ist, reicht's einfach nicht mehr aus. eine verminderte kühlleistung kann die auswirkung von ein bisschen zu wenig kühlmittel sein, oder würde in so einem fall gar nichts mehr gehen?
  2. hallo zusammen, meine klima scheint nicht einwandfrei zu funktionieren. bei bis zu 25°C aussentemperatur geht es gerade mal mit klima auf stufe2 und gebläse auf stufe1-2 eine "ertragbare" innentemperatur zu erreichen. wenn es aber mehr als 25°C aussentemperatur hat bekomm ich es innen einfach nicht auf eine angenehme temperatur heruntergekühlt. funktionieren (zumindestens ein bisschen) tut die klimaanlage ja, da doch merkbar kühle luft kommt, jedoch einfach nicht kalt genug um die ganze kugel herunterzukühlen... ausserdem gibt es bei eingeschalteter klima ein komisches geräusch, ähnlich dem "nageln" eines gewöhnlichen einkolben-kompressors, jedoch recht leise (das gebläse übertönt es ab stufe2, auch beim anfahren oder auf der autobahn wird es von den motor/fahrgeräuschen übertönt). das geräusch ist unverändert, egal ob die klima auf stufe1 oder 2 eingeschalten ist. komischerweiße hört es sich aber so an, als komme es von vorne...!? sujektiv kommt es mir so vor als würde die klima im stop-and-go verkehr wesentlich schlechter arbeiten als auf einer freilandstrecke... gerade das sollte ja meiner meinung beim smart auf keinem fall so sein!? der innenraumfilter wurde vor 3 monaten getauscht, an dem sollte es nicht liegen. das gebläse bringt auch einen ordentlichen luftstrom.... nur die kälte fehlt. zu wenig kühlmittel im klimakreislauf scheint ja recht häufig aufzutreten, kann das bei mir auch der fall sein? oder würde die klima sich dann gar nicht mehr einschalten lassen? hatte jemand ähnliche probleme oder erfahrungen? ich wäre über jeden tipp dankbar... danke und lg edit: wenn ich die klima im stand einschalte geht die drehzahl kurz über 1000, bleit dort 2 oder 3 sekunden, dann fällt sie jedoch wieder langsam kanpp auf die normale leerlaufdrehzahl ab. [ Diese Nachricht wurde editiert von hiasi am 12.06.2010 um 13:34 Uhr ]
  3. danke! [ Diese Nachricht wurde editiert von hiasi am 20.05.2010 um 15:52 Uhr ]
  4. mein fehlerspeicher wurde im rahmen eines ankaufstest ausgelesen und es gab ein paar aufgezeichnete fehler. laut prüfer kann es sich dabei um altlasten oder aktuelle fehler handeln. er sagte es wäre eine möglichekt den fehlerspeicher zu löschen, und sobald erneut ein fehler ausgelesen wird weiß man bescheid... lg,
  5. hiasi
    radkappen
    du meinst wohl den felgendurchmesser? siehe hier lg,
