4smart2
    584
Alle erstellten Inhalte von 4smart2
  1. Meine Schwester wird höchstwahrscheinlich bald stolze besitzerin einer Kugel werden ;-) Und sie möchte auf jeden Fall ein gutes Soundsystem bekommen. In meinem Smart hab ichs ja schon geschafft ;-) Nun ja, da ich nur gefährliches halbwissen habe wollte ich mal fragen welche Boxen ihr meiner Schwester für die Eimer vorne empfehlen könntet. Sie hört viel RnB, Elektro und chart musik. Preismaximum liegt bei 150 € für das Kompo-System. Eine passende 4-Kanal Endstufe dazu wäre auch nicht schlecht (200€ maximum). Grüße aus dem hohen Norden ;-) .... alex
  2. edit : Ich suche Videos in denen getunte aber noch Straßenverkehrszugelasse Smarts beschleunigen ;-) ps. würde gerne mal ein beschl. video von Smart JW sehen :)
  3. Fortwo^^ 450 wäre sehr geil aber 451 würde auch reichen ;-) ^^ Lg alex
  4. Siehe überschrift... weil mich das einfach intressiert ;-) Lg alex
  5. 4smart2
    Lüftung?
    Der Lüftermotor dreht also immer?
  6. 4smart2
    Lüftung?
    Kann die Lüftung eign komplett ausgeschaltet werden? Selbst auf der niedriegsten Stufe wird noch luft ausgestoßen... Ist vielleicht irgendwas beim Smart verstellt? Oder lässt sich bei dem 450 er (Bj. 2002) die Lüftung nicht ausschalten? Lg alex
  7. Ansonsten würde ich einfach mal hier im Forum unter "biete/tausche/suche" ein mal nachfragen ob jemand noch einen hat ;-) Hab ich genauso gemacht- hat alles wunderbar geklappt :)
  8. für welches Model denn (Pure/Pulse/Passion)? Es gibt da nämlich unterschiede bei den Zifferblättern [ist mir auch erst sehr spät aufgefallen:-D ] Wollt ich dir nur mal sagen, damit du das schon mal weißt ;-) Lg alex
  9. Direkt an die Batterie...Ich habe bei meinem kleinen Kasten ja "keine Wirkliche Masse", also hab ich es direkt an die batterie angeschlossen, aber das müsste im grunde genauso gut funktionieren... Wüsste nicht warum das falsch sein sollte (das Massekabel direkt an die batterie zu legen-> habe ich bei meiner Endstufe im Smart auch so gemacht und es funktioniert wunderbar :) Aber kann das wirklich das Problem sein? :-? -> Ich hoffe nicht
  10. Also das Radio hat bis zuletzt gut im smart funktioniert. Ich habe den Kabelbaum vom radio auseinander genommen, sodass ich MASSE, Zündungsplus und Dauerplus zum verbinden freigelegt hatte. Ich habe den Stecker vom zündungsplus mit mit dem Stecker vom dauerplus zusammengesteckt, weil dort Stecker für ein solches vorhaben dran sind (eign sollte das kein Porblem sein, oder doch?) und dann habe ich es an die batterie geklemmt. @DP-Smart -> ich glaube nciht das ich den kabelbaum wieder zusammenflicken sollte/kann. MfG alex
  11. Bei mir ist die Heckklappe auch schon mal aufgegangen ohne das ich sie entriegelt habe. Allerdings war es nicht während der Fahrt, sondern als ich die Batterie wieder angeklemmt hatte. Vielleicht können die experten genaueres dazu sagen, aber ich würde vermuten das vielleicht iwie kurzzeitig etwas vergleichbares in deinem Smart passiert ist [nur eine Vermutung] MfG alex
  12. Denn wüsste ich nicht woran es liegen könnte... :(
  13. Also Wackelkontakt ist ausgeschlossen, da der fehler immer erst auftritt, wenn ich über Stufe 10 aufdrehe... Verkablung müsste korrekt sein, bis auf ein element. Ich hatte kein cinchkbale über-habe dann eins aus der Fernsehelektronik genommen (Weiß,Rot,Gelb)-> habe dann nur weiß und rot benutzt-gelb ist ja bild übertragung. Könnte es evtl. an dem kabel liegen, weil es vielleicht nicht für ein solchen Einsatzbereich ausgelegt ist... MfG alex
  14. alles klar ;-) Eine letzte [technische] Frage hätte ich aber noch. Wie das Foto schon zeigt ist in dem Gehäuse auch ein Radio verbaut. Dieses habe ich auch mit der Batterie verbunden (sowie die endstufe). Radio konnte eingeschaltet werden und problemlos bis Lautstärkenstufe 10 (von 35) aufgedreht werden. Doch ab Stufe 11 lenkte die Lautsprechermembran gleichmäßig schnellwiederkommend bis zum maximum aus. Wenn dieser Fall eintrat, half es auch nicht, auf Stufe 0 zurück zu drehen. Die Membran lenkte weiterhin genauso stark aus Das mechanische klackern blieb bis zum abklemmen des Radios. [mechanisches Klackern=so als ob man mit einem hammer in gleichbleibenden zeitintervallen auf eine Metalplatte schlagen würde] MfG alex [ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart2 am 21.07.2011 um 13:52 Uhr ]
  15. @ Michizane-Shigemitsu Wenn ich mich nicht irre ist doch eine Packung Sonofil für 20L Gehäuse ausgelegt und meine Kiste hat ~50L... Ist das denn egal?
  16. alles klar. Dann dämme ich nur noch die Rückwand mit Bitumenmatten und fertig. [habe noch eine packung sonofil und Noppenschaum-> kann ich diese in einer sinnvollen art mit einbauen, oder sollte ich es "nur" bei dem 16mdf+Bitumen belassen? MfG alex
  17. Einfach erst einmal ganz simpel ein loch (oder evtl. 2) auf der rückseite des Gehäuses bohren?, und dieses gegebenenfalls vergrößern?
