blueb
    8
  • Wohnort
    Berlin
  1. so, jetzt hab ich und mein Freund seit 14.00Uhr versucht das verdammte Ding auszubauen- wir kommen nicht ran :cry: haben den E-Gassteller enfernt, den Lüfter, an den Schläuchen versucht vorbeizukommen mit unserem Werkzeug ist einfach kein rankommen :-? Gibt es noch andere Wege, oder kommt jemand aus Berlin (Treptow) und kann meinem Freund mal mit dem passenden Equiment aushelfen. Bin jetzt richtig verzweifelt - hatte alles auf den OTGeber gesetzt.
  2. das sollte sich doch selber wechseln lassen, oder? kommt man da ohne pobleme ran?
  3. Hallo Steffi, ein weig bin ich jetzt verwirrt (oder überfordert), wo genau liegt der OT Geber?? Was genau ist/macht eigentlich der OT Geber? Bei längerer Fahrt hab ich noch nicht die Erfahrung gemacht das er ausgeht, aber soweit geht´s auch immer nicht, die Angst ist ja da das ich net zurückkomme :( LG Martina
  4. @Steffi sofort startet er wieder muss wirklich schon mind. 1h vergangen sein. @Ahnungslos ja genau das K1 hab ich gewechselt, weil es hat nur ab und zu war, jetzt bei genauerer Betrachtung hat immer wenn er im Betrieb war. Dachte hat das Relais hat temporär ein Macke ist ja nur ein einfach offen/zu Relais. Wie könnte ich den die Benzinpumpe testen? Meine hinter Scheibe (Beifahrerseite ist ein wenig undicht möchte ich auch zeitnah beheben...) die Relaisbox ist aber trocken.
  5. Hallo tigiwigi, die Relaisbox hab ich schon gecheckt, auch das Relais für die Kraftstoffpumpe hab ich schon gewechselt. Der Fehler tritt nur im (halb)warmen Zustand auf. Weiter Hilfe gesucht. Lgmartina
  6. Hallo, seit einiger Zeit hat mein Smart 42 Bj.99 Benziner 40kw ein Problem. Er startet im kalten Zustand wunderbar ohne langes drehen des Anlassers springt er an (auch bei Minustemp.), doch ist er 2-3h Stunden rum möchte er nicht mehr starten. Der Anlasser dreht, aber der Motor bekommt kein Benzin (Zündkerze hab ich mal rausgedreht ist "trocken"), wenn ich dann länger warte bis der Motor wieder richtig kalt ist, dann startet er ohne Probleme.. Starten tut er auch mit Hilfe von Bremsenreiniger (war aber nur ein Test ich weiss sollte man nicht zu oft machen). Was kann das Problem sein?? Bitte helft mir. Danke im vorraus martina
