HeribertHans
19 -
Moormerland
LER
An einem Schwarzen Smart aus LK Aurich
HeribertHans antwortete auf XenoBlaster's Thema in SMARTies Regional
Die Emder haben aber noch viel zu lernen! Nach dem Wechsel meines Verdecks konnte man anschließend die Hand durchstecken, was nicht grad von Fachwissen zeugt! Zumindest hätte man das Fahrzeug so nicht seinem Besitzer zurückgeben sollen! -
Einsatz als Transporter ...
hier mal ein Foto von meinem Kleinen
Anfang Mai hatte ich meinen Termin beim TÜV, nach zwei Jahren und 56879 km! Gesamtlaufleistung: 165546 km Austauschmotor: bei 77324 Also Laufleistung des neuen Motors: 88222 km Erstzulassung: Mai 2000 Ergebnis beim TÜV: Höhenverstellung linker Scheinwerfer! Da dieser nur ausgehakt war, konnte ich den Fehler zuhaus schnell wieder beheben! Etwas am Reflektor gewackelt und er funktionierte wieder! Also ab zum TÜV und Plakette empfangen! Für diese Laufleistung und täglichen Strecken zur Arbeit von gut 55 km einfache Strecke kann ich nur sagen: Alle Achtung! Was hat er zwischendurch bekommen? Zwei Ölwechsel! Naja und ein neues Verdeck nachdem ich meinen SMART beim Umbau meines Hauses als Transporter genutzt habe! Letztes Jahr, auch im Umbaustress, hat er dann noch ne Achsvermessung und nen Satz neuer Reifen bekommen, nachdem ich beim Spurwechsel den rechts fahrenden Wagen nicht gesehen habe und ungebremst nach ner Drehung über den Bordstein auf`n Radweg gelandet bin! Bei der Achsvermessung kam heraus das alles im Lot ist! Die Reifen haben wir vorsichtshalber ausgewechselt! Ich finde: Einfach ein gutes Auto! Mein Verbrauch liegt immer noch bei 4,8 l Einzige Manko: Im Winter hatte ich Wasser im Wagen! Aber so wie ich das hier gelesen hab ist das wohl nichts ungewöhnliches, allerdings wohl auch schwer den Fehler zu finden! Schau`n wir mal! Wenn ich mal richtig Zeit habe werden Wasserspiele gemacht, um den Fehler zu finden! Bis dahin: Allzeit gute Fahrt!
Auch ich sage Danke! Fahre auch seit Montag auf Gebläsestufe drei! Heute hatte ich mal Zeit hier rein zu schauen! Ich sags mal so: Raus zum Smart, Vorwiderstand gefunden, ausgebaut, aufgemacht, Fehler festgestellt, Lötkolben aus der Garage geholt, naja und der Rest ist selbsterklärend! Ich sag mal ca 20 Min. und das um 22:00 Uhr neben Kaffee und Stollen! Danke! 8-)
Nicht nur das Du technisch Informationen geben kannst, Du hast auch Geschmack - was die Heckklappe betrifft - Wobei die neuere Barchetta, was die Verbesserungen im Innenraum angeht, doch seine Vorteile hat! Nachteil der Barchetta, obwohl sie bis 2005 gebaut wurde, gibt es schon jetzt gewisse Ersatzteile nicht mehr. Traurig Traurig und das bei einer Marke, die doch noch etwas an ihrem Image arbeiten muß! Und wenn eingefleischte Fiat/Barchettafahrer über das Verhalten schimpft ist das schon sehr niederschmetternd! So, für heut sag ich mal "bis dann" Heribert
"> Das ist sein Vorgänger! Die Barchetta habe ich in neun Jahren auf insgesamt über 270000 km gebracht, also bin somit auch schon länger "Offenfahrer". Und habe einen Hang zu den besonderen Fahrzeugen. Das schöne bei der Kugel ist das elektrische Verdeck, das hat beim Barchetta gefehlt, wobei sie dafür die Leistung hatte.
Ja, so wie ich es AusdemNorden auch schon geschrieben hab, es zahlt sich aus hin und wieder mal miteinander zu reden/schreiben! Das ist auch der Grund weshalb ich nach jahrelanger Zugehörigkeit im Barchettaforum, auch hier direkt nach Kauf meiner Kugel eingestiegen bin! Spart Geld, Zeit und Nerven! Dem Forum, egal welches und der dadrin agierende Mitglieder sei ein Dank ausgesprochen! Vielleicht sollte unsere Regierung auch mal ein Forum einstellen, oder sich einfach an unserem beteiligen, vielleicht bringen wir Deutschland dann auch mal wieder auf den richtigen Weg, brauchen könnten wir`s! Ist der Name "Angie, die mit der tollen Frisur" noch frei?!? ;-) Heribert
So Ahnungslos, Danke!!!! Es gibt ab und an Dinge über die muß man sich einfach mal aussprechen! Resultat: ALLES FUNKTIONIERT! 1. Es gibt tatsächlich Leute die die Birne doch nicht ganz richtig einsetzen, ich gehöre dazu!! 2. Nach Aufbau meiner Leinwand stellte sich die Höhe bei beiden jetzt als gleich heraus! 3. Ein kleiner Test am Regler LWR ergab: Auch diese funktioniert wieder. 4. Geräusch beim Aufschalten Fernlich bleibt, also scheinbar normal. Ganz normales Stellgeräusch, kein Rattern! Beide Seiten verstellen gleichmäßig! Und wie Du jetzt feststellen kannst, hat sich beim zweiten Versuch die Ausbauzeit erheblich verringert! Birne ausgebaut, richtig eingebaut, Klammer drauf und Funktionstest nach Leinwandaufbau, alles in der kurzen Zeit zwischen diesen beiden Einträgen! Gut, ich hab auch noch eine geraucht! AusdemNorden, Dir auch ein Dank für das Foto, hat sich alles ein klein wenig überschnitten! Euch beide kann ich nur weiterempfehlen! Es dankt Heribert, der gern noch eine Antwort ließt!
Danke, super Unterstützung!! Kann ich den das Frontpanel abbauen, ohne die Kotflügel mit abzunehmen? Manuelle Einstellung ist ja doch noch recht einfach! Falsch eingebaute Birne? Na, ließ sich gut einsetzen und hielt auch ohne Klammer. Mach mich nicht schwach! Wo kommt den grob die "eckige" Nase der H7 hin??? Heribert
Das mit der Funktion der LWR beim Betätigen Fernlich war mir vorher nie aufgefallen, sicher auch weil ich nie im Stand ohne Motor getestet habe, so wie jetzt nach Leuchtmittelwechsel. Soll es wirklich so sein?!?! Ja beim Betätigen des Schalters LWR reagieren die Motoren, allerdings wird nur rechts auch verstellt, links keine Funktion! Also, vielleicht doch nur wieder neu einsetzen und damit Funktion wieder versuchen herzustellen?!? Na, als neuer Smartie habe, wollte ich nach Bedienungsanleitung wechseln. Da ist die Reihenfolge so beschrieben! Da es hier anders herum gemacht wurde, so denke ich es mir - konnte ja nichts genaues sehen- hat der Stecker die Klammer gehemmt und dadurch ließ sie sich nicht abnehmen, erst nachdem die Klammer ganz entfernt war! Aber ich denke egal wie, beim nächsten Mal sollte die Wechselzeit verkürzt sein, da man jetzt schon mal alles "erfühlt" hat! Dennoch, die LWR macht mir noch Kopfschmerzen! Und wenn ich erst einmal so die Höhe des SW einstelle, um andere erst einmal nicht zu blenden? Kannst Du wir sagen ob ich ohne Demontage an die Höhenverstellung ran komme? Links scheint ziemlich hoch! Danke erst einmal für Deine Antwort! Hatte Deinen Namen auch schon in anderen Beiträgen gelesen. Heribert
Nach langer Zeit hier mal ein Frage: Vor Wochen wurde ich drauf aufmerksam, dass meine Leuchtweitenregulierung links wohl nicht funktioniert. Wurde durch aufmerksame, oder aber genervte Fahrer drauf aufmerksam gemacht. Zuhause geprüft und bestätigt! Links keine Funktion! Heut, mein erster Arbeitstag nach langer Urlaubsphase habe ich festgestellt das links mein Abblendlich kaputt war. Vor ner Stunde neue H7 gekauft und nach gut einer Stunde gewechselt bekommen. Problem: Scheinbar wurde erst Glühmittel eingebaut, dann Klammer festgesetzt und dann erst Stecker montiert. Vielleicht ganz gut, aber beim Auseinandernehmen sehr ungünstig. Also klammer ganz ab, Finger verbogen, Schweiß und dann Klammer wieder eingebaut. Dann wie es sich gehört Stecker auf Glühmittel, eingesetzt und dann Klammer drauf. NUR nun hab ich festgestellt, dass meine Leuchtweitenregulierung arbeitet, wenn ich das Fernlicht einschalte. Kurzes Rattern links, aber keine Verstellung. Also scheinbar funktioniert der Verstellmotor noch, hat aber keine Wirkung! Aber wieso rattert es beim einschalten Fernlicht????? Massefehler oder ähnliches??? Hat da mal einer ne schlaue Antwort oder das Beschriebene schon mal erlebt? Kann es sein das vorher durch grobe Behandlung was beschädigt wurde? Was scheinbar so ist? Bin mal auf eure Erfahrungswerte gespannt! Da ich hier noch recht neu bin muß ich mal loswerden das ich immer noch recht zufrieden bin mit meiner Kugel! Hab den Wechsel von Fiat Barchetta auf Smart noch nicht bereut! Heribert
Danke Danke! Klar hätte man sich ein Auto von der Stange holen können - schön einreihen und mitschwimmen - Nee, das wollt ich nicht! Die Barchetta, auch "Diva" genannt, war auch ein nicht alltägliches Fahrzeug. So sollte auch seine Ablösung sein, etwas Besonderes, mit all seinen Schwächen. Ich finde das Ei cool, technisch hat er auch was vorzuweisen und mit meinem habe ich weiterhin Frischluft, so wie in meiner Barchetta. Heribert Hans
