Nesan1
8 -
Altenburg
ABG-BJ24
E Autos
Metall
Beim KM Stand von 105000 gingen bei Kälte immer mal während der Fahrt die Gänge raus. Erster Gedanke 11 Jahre alt und die Kilometer war natürlich der Aktuator. Bei Mercedes mit Smartservice vor Ort wollte man gleich beide Aktuatoren tauschen was mir aber zu teuer war. Also extra ins Smartcenter nach Leipzig gefahren und die Kollegen haben nach kurzer Suche den Fehler gefunden. Das Kabel vom Gertriebesensor hat sich an einer Verkleidung unter dem Motor ca. 10cm hinter dem Stecker aufgerieben, so das man schon den blanken Draht sehen konnte. Das Kabel konnte gleich repariert werden und er läuft wieder. :lol: :lol:
Hallo Hier sind meine Erfahrungen zum Radlagerwechsel hinten. Regel Nr. 1 wer billig kauft ,kauft 2 mal das Teil hat 3 Monate und ca. 4000km gehalten, das nächste Lager hat gleich Geräusche gemacht, möglicherweise auch eine Fälschung! Regel Nr. 2 die große Schraube die das Lager mit der Antriebswelle verbindet darf nur mit 30 Newtonmeter Drehmoment angezogen werden und dann noch eimal auf 90° nachziehen, also von 12-3Uhr optisch gesehen. Ich lasse jetzt beide Lager (67000km) in der Werkstatt des Vertrauens wechseln, mit 2 Jahren Garantie. :-D
Hallo Unser kleiner hat durch ein böses Schlagloch einen Radlagerschaden hinten rechts versetzt bekommen. Es macht malende Geräusche. Reicht es aus nur das defekte Lager zu wechseln, oder alle beide Seiten? Hat jemand Erfahrung mit gebrauchten Teilen (mit Garantie)? :-? Grüße
Hallo Hatte letzte Woche vorn links einen Federbruch. Nachdem ich mich hier im Forum informiert hatte, bin ich zum MB Händler des Vertrauens gegeangen. Meine Nachfrage nach Kulanz wurde erst mal verneint, Alter des Fahrzeuges 7 Jahre usw. Der gute Mann hat dann doch noch mal die Fahrgestellnummer ins System eingegeben und siehe da kostenloser Tausch beider Federn und Spureinstellung. :-D :lol:
Hallo Danke für die Tips, ich habe die Stoßdämpfer am Wochenende gewechselt. Hatten den kleinen auf der Grube stehen,ging alles problemlos alle Plasteteile haben das aus und einbauen heil überstanden. Grüße
Hallo Der kleine (Bauj.2004) muß im Dezember zum TÜV und die hintere Achse poltert wie verrückt. Reicht es aus, wenn ich nur die Stoßdämpfer (es sind noch die ersten) austausche? Welche Modelle außer die vom SC kann man bedenkenlos nehmen? Kann man die Schrauben von den alten Dämpfern bei den neuen wieder verwenden? Grüße :-?
Hallo Beim Smart Fortwo (2004) ist die Bremsflüssigkeit fällig. Leider bekommt die Werkstatt den Behälter nicht auf. Sie wollen jetzt das ganze Frontpanel abbauen um den Behälter zu öffnen. Wenn man das selber machen will braucht man dafür spezielle Werkzeuge? Wieviel Zeit wird für die Aktion benötigt? Grüße :-?
Hallo Unser Smart ist über die hintere Seitenscheibe immer wieder mit Wasser versorgt worden. Was muß ich beim abdichten der Kunststoffenster beachten? Wie entfernt man den schwarzen Rahmen ohne das er bricht? Was ist beim ausbauen des Teppiches zu beachten? Wie bekomme ich die Gummimanschette wieder über den Rahmen vom Bremspedalim Bodenblech? Grüße :-?
