Desant85
    5
  1. Soooo Teppich ist raus und den Relaishalter unterm sitzt hab ich soweit es ging gereinigt (hat sich einiges an Wasser gesammelt). Siehe da es läuft alles wie gewohnt :-D, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo das wasser herkommt! Nochmals vielen Dank an euch!!!
  2. Quote: Am 09.05.2010 um 12:08 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 09.05.2010 um 12:06 Uhr hat Desant85 geschrieben: Später vielleicht mit nem Hochdruckreiniger alles schön nass machen und schauen wo Wasser eintritt. Das würde ich erst mal mit dem Gartenschlauch machen, Hochdruckreiniger ist etwas overdressed! :-D :-D hab hier leider keinen Schlauch, muss mal an der nächsten Tanke gucken.
  3. Das ist doch mal ein super Forum, vielen Dank für die ganzen Infos! Ich wollte heute erstmal die Teppiche enfernen und die Elektronik checken. Später vielleicht mit nem Hochdruckreiniger alles schön nass machen und schauen wo Wasser eintritt.
  4. Quote: Am 08.05.2010 um 22:18 Uhr hat AusdemNorden geschrieben: Ziehe mal das Relais "E" von Deiner ZEE ab, bzw. prüfe, ob Dein Kleiner evtl. Wasser im Fussraum links hat. Bei Feuchtigkeit könnte das Problem von der ZEE oder von der ZEE 2 unter dem Fahrersitz kommen. Bei dem Fehlerbild würde ich auf Kriechstrom durch Feuchtigkeit tippen. Relais E ist u. a. für die "Zündung" zuständig, wäre aber in diesem Fall, "die zweite Wahl" Hier noch die ZEE in der Übersicht. Ist zumindest ein Anfang, wo Du nachsehen kannst ;-) Gruß Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Info, hab heut die Teppiche im Fußraum angehoben und tatsächlich, alles voller Wasser!! Ich hoffe das ZEE ist nicht hin...
  5. Hallo, Ich fahre einen SMART Fortwo 599cm³ Bj.99 und hab neuerdings ein riesen Problem. Wenn ich im neutralen Gang dem Motor abstelle, geht die Zündung nich richtig aus und die Drosselklappe summt, manchmal meldet sich auch die Wegfahsperre, die dann auch nicht wirklich weggehen will. Mach ich aber das gleiche im Rückwärtsgang, dann summt nur die Drosselklappe die Zündung jedoch geht aus. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :-? :-? :-? null [ Diese Nachricht wurde editiert von Desant85 am 08.05.2010 um 18:24 Uhr ]
