Hellei
11 -
bayern
nach Motor umbau schaltet das Getriebe nicht auf Neutral
Hellei antwortete auf Hellei's Thema in SMARTe Technik
werd ich gleich mal nachsehen, danke schon mal ! -
meinst du den Stecker am Ladeluftkühler ? der Drehsender ,ist doch das teil der mit zwei schrauben am Getriebe fest ist. oder ? -
ja genau wenn ich die Zündung an mache schtaltet das Getriebe durch . ich hab aber schon alle Kabel angesehen die sind alle O.k. soweit ich das sehen kann . was mir auch nicht klar ist , warum auf den Display ein Schlüsel, oder drei striche zu sehen sind . kann es sein das eine wegfahrsperre drin ist ? -
Kennt jemand das Problem,und hat eine idee,was ich machen kann ? -
ich denke du hast sicher recht. Danke für die info ! gruss helmut
ja, wenn ich die Zündung einschalte schaltet hinten was , und wenn ich die baterie abklemme und wieder drauf mache schaltet das getriebe auch -
ich bin es nochmal ,nach den Motor umbauen Lässt sich der Motor nicht Starten. Auf der Anzeige sind drei striche angezeigt also kein Neutral ,oder 1 Gang hat jemand einen Tip , was ich machen kann ?
ich hab einen anderen Gebrauchten Motor eingebaut ,aber das Steuergerät vom alten Motor . ich kann nicht genau sagen ob ich den leerlaut drin hatte wie ich den Motor ausgebaut haben, glaube aber schon . auf der anzeige zeit es mir an, dass der fünfte gang eingelegt ist . wenn ich auf neutral schalte sind drei striche,oder ein schlüssel zu sehen.aber neutral zeigt es nicht an . -
Hellei erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo ich hätte noch eine frage,ich hab den motor umgebaut, und jetzt läst er sich nicht starten,und das getriebe schaltet nicht auf neutral .hat jemand einen tip ? würde mich freuen , danke schon mal !!! -
wo gehört das einfache Kabel mit grünen stecker hin
Danke schon mal , werd ich heute nachsehen,ob es das ist.sage dir noch bescheid . gruss helmut -
Hallo, kann mir jemand sagen wo das einfache Kabel mit den grünen stecker hingehört ? Danke schon mal !
