Funman
    10.790
  1. Dir ist schon klar, daß dich der Smart im Laufe von einigen Jahren einen fünfstelligen Betrag kostet? Anschaffung auch, aber vor allem Unterhalt? Willst du da wirklich 50 oder 100 Euro an einem Radio sparen?
  2. "Kontrollieren" ist gut. Das ist ein Blick. Eigentlich kaum zu übersehen wenn der Aktuator getauscht wird.
  3. Bei dieser Laufleistung kann tatsächlich sowohl die Pfanne durchgebrochen sein, als auch die Kupplung selbst verschlissen sein. Übrigens, der 450 CDI ist ein Langstreckenauto. Kurzstrecken mag der nicht so. Und wenn, sollte auf jeden Fall die AGR stillgelegt sein. Wer weiß, was der Aktuator macht, wenn die Kabel dahin kaputt sind.
  4. Hallo Jens, Laufleistung? Fahrprofil Kurz oder Langstrecke? Die wahrscheinlichste Ursache sind aufgescheuerte Kabel zum Kupplungsaktuator.
  5. Man könnte evtl. die Scheibe vom Radlager vorne nehmen. Die müßte doch passen.
  6. Du hast ein Problem mit der Kupplungsansteuerung oder mit der Stromversorgung von GSG und MSG. Was steht jetzt in den Fehlerspeichern? Die bitte engmaschig auslesen.
  7. Wir wissen immer noch nicht was "es" ist. Ist es denn so schwer?
  8. Ja, beim Coupé sind sie fast gerade, beim Cabrio sind sie krumm wie Bananen.
  9. Super, vielen Dank! Solche Infos braucht die Community!
  10. Funman
    Start Probleme
    Ist das MHD System auf dem letzten Nachrüststand? Wenn nicht, dann ist es jetzt vermutlich kaputt.
  11. Der Knackpunkt ist, der hintere Träger muß relativ lange Krallen haben, damit die möglichst weit hinten im Türausschnitt um das dort dicke Tridion rumgreifen können. Alles andere läßt sich an den üblichen Trägern anpassen und ummontieren, ich habe das z.B. an einem Atera Signo näher untersucht. Wenn du einen Träger von einem anderen PKW Modell umfunktionieren willst, solltest du also darauf achten. Ob der von dir verlinkte Träger gerade solch besonders lange Krallen hat, kann ich nicht beurteilen. Wie kommst du gerade auf den?
  12. Natürlich habe ich in dem Zuge auch eine Kennzeichen/Leuchteneinheit angebaut, einfach an den Querträger geschraubt. Wie ich schon mal erwähnt hatte, habe ich den Träger noch umgedreht, dann ist er andersherum gekrümmt und die Räder kommen noch einen Tucken tiefer.
  13. Ich hab meinen originalen Träger tiefergelegt. Mit der Originalkonfiguration bin ich kein einziges Mal gefahren, das ist doch verrückt.
  14. BTW, was ist denn aus deinem Ladedruckproblem geworden? Ohne Ladedruck würde ich nicht mit Fahrrädern fahren, da kommt man ja erst recht nicht mehr voran!
  15. Danke. Ich hatte heute keine Zeit und Lust das erneut zu schreiben. Wenn dem W124 etwas daran liegt dann wird er es hier in den älteren Forenbeiträgen nachlesen.
  16. Man könnte auch beidseitig eine Gummileiste drüberkleben. Aus den Augen, aus dem Sinn.
  17. Wie MBNalbach richtig angemerkt hat, sind diese beim CDI kein Problem. Der Motor hat Hydrostößel, die Ventile sind also gar nicht einstellbar. Die Kette hält 500000 Km.
  18. Rücklaufmengentester für Injektoren, Luftschlauch zur Seite drehen für AGR. Wurde hier schon oft beschrieben. Welches Baujahr hat dein Smart, oder habe ich das überlesen?
  19. Ist diese Wellenmontage beim 451 wirklich so unterschiedlich zum 450? Beim 450 haben die Vielzahn-Anschlüsse Wurfpassung. Da muß ich die Welle nur ungefähr in die richtige Richtung schieben und sie flutscht rein.
