Funman
    10.790
  1. Dann würde ich da mal hinfahren und fragen.
  2. Die Ventile hämmern sich in die Sitze ein, weil sie mit erhöhter Geschwindigkeit aufschlagen. Das vom Hersteller vorgegebene Spiel ist ein optimaler Kompromiß. Der Motor geht nicht gleich kaputt, aber....
  3. Mir sind für die Mandelscheinwerfer keine bekannt. Allerdings sind die Töpfe in der Regel auch kaputt. Vielleicht legen die Chinesen ja noch mal Mandelscheinwerfer komplett auf. Falls du welche findest wäre ich dir dankbar.
  4. Der Verschleiß an Ventilen und Sitzen steigt an.
  5. Komisch, da stimmt doch was nicht.🤔 Ich bin auch gerade in Urlaub. Ich nutze die Urlaube immer dafür die Berge von Arbeit wegzuarbeiten. 🤣
  6. Prima, danke für die Rückmeldung! Nach der Historie kann es übrigens gut sein daß du schon länger mit weitgehend defekter Lima herumfährst. Mit einem der beschriebenen und verlinkten Spannungsmesser wäre das möglicherweise schon viel früher aufgefallen. Ansonsten aber alles richtig gemacht.
  7. Aber nicht wenn danach noch geschliffen und lackiert oder gedampft werden soll. Das WD 40 zieht in die Mikrorisse ein und ist daraus kaum wieder zu entfernen. Meine Ansicht.
  8. Das ist eine Möglichkeit. Ich möchte aber noch mal auf die Aufdampftechnik hinweisen.
  9. Er hat ja auch Elektrik geschrieben und nicht Elektronik. Und Elektrik ist da sehr wohl zu finden.
  10. Dann ist die Ursache wohl doch ein Stromversorgungs Problem.
  11. Weil der Fehler dann resettet ist und der Smart Startfreigabe hat. Während der Fahrt wackelt er sich vielleicht hin durch Vibration.
  12. Die kosten aber einiges. So um die 700 Euro wenn ich das jetzt richtig sehe.
  13. Das liest sich für mich so, daß das nichts mit dem Batteriepol zu tun hat, sondern eine Variante des 3 Balken Problems ist. Das Abklemmen der Batterie resettet das Problem. Wenn das die Prüfung ergeben hat, dann wird das auch so sein. Wahrscheinlich ist, daß das Kabel zum Inkrementalgeber kaputt gescheuert ist. Das ist nämlich ein Standardproblem am Smart.
  14. Vermutlich sind die automatischen Nachsteller hinten defekt, schwergängig etc.. Erneuern oder zumindest säubern und per Hand nachstellen soweit wie möglich. Dann sollte dies für die HU klar sein. Aufbereitungskit auf Ebay kaufen und nach Anleitung anwenden. Das Kit mit dem Aufdampfen. Vorher natürlich schleifen. Außerdem Scheinwerfer innen auswaschen. Wenn das noch nie gemacht wurde ist vermutlich viel Staub drin.
  15. Ja, das wird es vermutlich sein. Ich empfehle Talkumpuder zwischen Stabi und Gummis zu machen.
  16. Beim 450 Ja und Ja. Der Anschlag und damit auch das untere Federende zeigt nach vorne bzw. nach hinten, je nach Seite. Beim 451 weiß ich nicht.
  17. @merilinsy Es ist übrigens nicht nett einen Thread eines anderen Users zu kapern. Aber so wie ich das sehe gehörst du eh zu den Leuten mit dem Motto "Nett ist die kleine Schwester von Scheiße".
  18. Um an die Relaisbox zu kommen muß man nicht den Sitz ausbauen. Nach vorne schieben und Lehne hochdrehen reicht. Vielleicht solltest du den Wassereinbruch mal abstellen. Was willst du wo raustrennen? Falls du ein Loch als Zugang zum Anlasser machen willst, bringt nichts weil der Klimakompressor immer noch davor ist.
  19. Doch, kommt man, auch wenn eine Klima verbaut ist. Man muß dann zwischen den Klimaleitungen durchstochern. Das reicht um am Steckkontakt des Magnetschalters zu wackeln oder um 12V auf den Kontakt zu brücken um den Smart notzustarten. Da der Kontakt vom Magnetschalter auch eine grüne Hülle hat, hast du die vermutlich verwechselt.
  20. Es gibt auch Smart Werkstätten die tauschen einfach nur die Kolbenringe. Soll wohl auch ein Weilchen halten. Erspart auch die Erneuerung der Ventile wenn es rechtzeitig gemacht wird. Hast du wenigstens das Teillastventil erneuert???
  21. Passender Lochdurchmesser und etwas Geschick.
  22. Ja. Flachstahl mit Loch bohren und senken, oder Blechband 2mm gehen noch besser. Geht gut wenn die Schrauben kurz sind. Bei sehr langen Schrauben geht es nicht, weil die Wärme nicht tief hineinkommt. Blechwinkel mit Loch aufschweißen, 10-20 Sekunden warten und dann rausdrehen. Geht mit Stahlschraube in Stahl, und auch gut in Alu. Mutter nur dann wenn noch ein Stück Schraube hervorsteht. Z.B. am Smart Kupplungsaktuator. Wenn bündig abgerissen oder sogar vertieft, Flachstahl oder Blechband.
