Funman
    10.790
  1. Funman
    Seitenholm gesucht
    Seitenaufprall gegen Straßenbaum.
  2. Danke erstmal. Diese Unterseite unter Bulbs hatte ich tatsächlich übersehen. Schonmal was für den Anfang. Dann werd ich die Lampen mal rausnehmen und gucken, ob ich einen Unterschied zwischen beiden Scheinwerfern erkennen kann. Grüße, Hajo
  3. Hallo, wie kann ich die originalen Nebelscheinwerfer des Smart 450 zerlegen? Bei der HU hieß es, Hell-Dunkel-Grenze nicht vorhanden bei einem von beiden. Stimmt auch. Ausgebaut hab ich sie noch nicht. Ich bin gerade fern der Heimat und wollte mich schonmal informieren, wie die Dinger zu zerlegen sind und wies da drin aussieht. Gibt's da was? In Bedienungsanleitung, WIS, Google, Youtube, fq101 und Evilution bin ich nicht fündig geworden. Danke, Grüße, Hajo
  4. Als Grund für kein Hochschalten kenn ich mangelndes Drehmoment, z.B. durch ein Problem beim Ladedruck. Grüße Hajo
  5. Funman
    Smart DPF Eintragung
    Mit DPF hat meiner Euro 3 und 123 Euro Steuer. Euro 2 sind 128 Euro. 113 Euro hab ich noch nicht gesehen, Tippfehler? Ich denke, da ist was schiefgegangen. Ich würd mal freundlich nachfragen. Und guck mal in den Fahrzeugschein, ob da wirklich Euro 3 steht. Unter Ziffer 14. Wenn nicht, korrigieren lassen. Grüße Hajo
  6. Wie wird das mit dem Flottenverbrauch eigentlich gerechnet, das hab ich bisher nicht verstanden, kann mir das mal jemand erklären bitte? Wenn ein Laden wie Mercedes 1 Mio Spritfresser verkauft und dazu noch 100 Elektro Kleinstwagen, macht das den Kohl überhaupt fett? Wie wird das gerechnet? Einfach den mittleren Verbrauch aller verkauften Autos kanns eigentlich nicht sein, wenn die Stückzahl der Stromer vernachlässigbar gegenüber den Verbrennern ist, dann bringt das doch nix. Grüße Hajo
  7. Funman
    Ölwechsel selber machen
    "Aber kein Gegenbeispiel dafür, dass dabei reichlich Öl drin bleibt" Ich hab mal mit Elektromotor-Zahnradpumpe ein paar Minuten lang abgesaugt, davon die meiste Zeit mit Luft geschnorchelt und gestochert, schon recht sorgfältig. Dann die Ölwanne abgebaut. Da war fast nichts mehr drin. Ich benutze einen Druckluftschlauch aus PU von Festo zum Absaugen. Der ist schön flexibel. Auf dem Schlauch hab ich mir Marken gemacht, damit ich ungefähr weiß, wo ich gerade stochere. Grüße, Hajo
  8. Funman
    "Gegenbeispiel: Bj 2007, originale Ölwanne + jährlicher Wechsel = kein einziges Mal was kaputtgegangen! " So 11 bis 12 Ölwechsel über die gesamte Zeit sind allerdings auch nicht so wahnsinnig viel. Meld dich nach dem 50. Wechsel noch mal. Grüße, Hajo
  9. Funman
    Hallo P-yay, "Darf ich fragen, warum du eine handbetriebe Pumpe nicht empfehlen möchtest? " Da fallen mir 2 Gründe ein. Eine Handpumpe, z.B. die Pela, mag funktionieren, solange sie nur Öl saugt. Sobald der Ölstand aber niedrig wird, saugt die Pela Luft und damit ist Schluß. Mir ist nicht ganz klar, wie die Pela Nutzer damit umgehen. Vermutlich lassen die den Rest einfach drin. Das ist aber schon doof, weil noch eine erhebliche Menge. Oder man kann natürlich nachpumpen. Aber pump mal so 10 Liter Luft mit der Pela. Da fällt dir schnell der Arm ab. Das Problem haben prinzipiell alle Handpumpen. Es gibt da ja noch andere Modelle, Zahnradpumpen mit Übersetzung und Kurbel, die Gummibälle, man könnte auch eine Kurbel an eine Bohrmaschinenpumpe machen. Das würde vermutlich sogar einigermaßen gut gehen. Aber aus eigener Erfahrung nur einmal, die Pumpen sind normal nicht ölbeständig. Falls dir das Konzept gefällt, könntest du nach einem ölbeständigen Modell suchen. Der zweite Grund ist, ich benutze Akkuschrauber, elektrische Bohrmaschinen, Elektrohobel, Motorsägen, ich mache keine Handwerksarbeit mehr ohne Motorunterstützung. Warum sollte ich ausgerechnet mein Öl per Hand pumpen wollen? Der springende Punkt ist, es ist eine Pumpe nötig, die per Knopfdruck auch eine Menge Luft durchschnorcheln kann. Ein dritter Grund mag sein, es werden für eine Handpumpe 3 Hände, also ein Helfer benötigt. Eine Hand hält die Pumpe, eine kurbelt z.B., eine stochert in der Ölwanne. Natürlich könnte man ein Stativ verwenden etc., alles umständlich. Um deine Ausgangsfrage doch noch zu beantworten, wenn ich unbedingt per Hand pumpen wollte, würde ich eine Gummiballpumpe versuchen. Ich hab so ein Ding, das ich selten mal benutze, geht recht ordentlich. Ist an Einfachheit nicht zu übertreffen und ist ölbeständig. Außerdem reichen 2 Hände. Für heißes Möl hab ich sie aber noch nicht versucht. Ich hab mal versucht, mit der üblichen Handkurbel-Faßpumpe eins der üblichen stählernen Ölfässer leerzupumpen. Das hab ich ganz schnell bleiben lassen. Ich hab das Faß dann hingelegt, mit Gabelstapler hochgehoben und leerlaufen lassen. Grüße, Hajo
  10. Such nach Wasser unter den Fußmatten. Und check die Batterie. Spannung im Leerlauf, und ob korrekt nach außen entlüftet. Grüße Hajo
  11. Funman
    Die Pumpe von Lidl ist auch mechanisch. Du meinst vermutlich eine handbetriebene Pumpe ohne Motor. Sowas möchte ich prinzipiell nicht empfehlen. Deshalb kann es von mir keine Empfehlung geben, sorry. Grüße Hajo
  12. Dann sollte der Delphi Thread weiterhelfen. Ich würde allerdings erstmal so fahren.... wie fährt er sich denn ohne Anlernen? Grüße Hajo
  13. Nein. Miß mal die Ladespannung. Grüße Hajo
  14. Rechte Maustaste ist gesperrt. Aber in Firefox, Extras, Seiteninformationen steht sie drin. Über den Seitenquellcode gehts vermutlich auch, da muß man aber mehr suchen. Grüße, Hajo
  15. "wo er die Bilder abgelegt hat," Ich hab die Bilder nirgendwo abgelegt. Das sind Links zu Nolles Google Drive. Nur gewußt wie. Der Trick ist, man muß die URL original image verlinken, nicht die original URL. Grüße, Hajo
  16. Na weil eine verschlissene Trommel einen größeren Durchmesser hat als die neuen Backen, die ja für eine neue Trommel gemacht sind. Entweder bremsen in dem Fall die neuen Backen nur in der Mitte, oder die Backen verbiegen bis sie anliegen. Beides nicht schön. Hängt natürlich vom Grad des Verschleißes und der Pingeligkeit ab. Deshalb hab ich ja geschrieben, meine Meinung. Offiziell gibts da wohl Verschleißgrenzen, bis zu denen neue Backen in alte Trommeln dürfen. Aber mal ehrlich, bis ein Satz Backen runter ist, ist auf der Trommel 5mm Rost drauf, am Rand. Welche gewerbliche Werkstatt baut sowas noch wieder ein? Grüße Hajo ...der gerade ein Paar alte Trommeln entrostet hat und sie wieder einbaut. :o :o :lol: :lol:
  17. Ob das so ist, läßt sich ja leicht prüfen. Ist auf der Zigarettenanzündersteckdose Strom, wenn der Schlüssel abgezogen ist? Grüße Hajo
  18. Wurde hier mal ein Tempomat nachgerüstet? Grüße Hajo
  19. @ 450-3: Sehe ich genauso. Allerdings: "Rechtlich gesehen kannst du gar nicht widerrufen, solange die Ware nicht bei dir ist." Wer sagt das? Wo steht das? M.W. kann und sollte jeder Vertrag ggf. schnellstmöglich widerrufen werden. Am Beispiel einer später vereinbarten Lieferung oder wenn Ware nach Kundenwunsch angefertigt wird, wird das deutlich, da macht es doch überhaupt keinen Sinn, mit dem Widerruf zu warten. Aber auch im Normalfall ist es garnicht im Interesse des Verkäufers, weil der ja ggf. den unnötigen Versand und Rückversand bezahlen muß. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 21.03.2019 um 09:36 Uhr ]
  20. Sattler des Vertrauens. Von mir gerade 50 Meter entfernt.
  21. 2 Dinge fallen mir zu diesem Punkt noch ein: Du sagst, daß die Trommeln kürzlich schonmal abgenommen wurden. Das heißt, sie sollten jetzt nicht festsitzen sondern sich einfach so abnehmen lassen. Und außerdem: Bremsbacken und Trommeln werden üblicherweise zusammen erneuert. Weil neue Backen in eine alte verschlissene Trommel vom Durchmesser her nicht mehr passen. (Meine Meinung.) Und ob die Trommeln neu glänzend oder alt dick verrostet sind, ist auch von außen zu erkennen. Dazu mußt du nur durch die Räder gucken. Bei den Spikeline und Strikeline Alufelgen kann diese Begutachtung auch aus 20 Metern Entfernung vorgenommen werden. Falls sich jemand nicht traut sich seinem Smart dichter zu nähern. :lol: :lol: :lol: Grüße Hajo
  22. Ja. Könnte ich machen, viele andere hier auch. Es gibt auch min. eine Website, auf der das online möglich ist. Link hab ich gerade nicht parat. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 21.03.2019 um 01:44 Uhr ]
  23. Interessant wäre zu wissen, wie hoch der Gehalt vor dem Wechsel war. Die Flüssigkeit wird ja nicht vollständig getauscht, nur zum größten Teil. Wenn vorher 5% Wasser drin waren, dann können 1% nach dem Tausch noch plausibel sein. Wenns vorher nur 1% waren, dann ist das nicht plausibel. Dann ist die Suppe schon in der Werkstatt überlagert gewesen. Grüße, Hajo
  24. Auch der Radwechsel wäre eine gute Gelegenheit, die Trommeln mal abzunehmen :roll: :roll: :roll: :roll:
